Alternative Stühle zum verstauen in der Heckklappe?
coop
Aus Toms Shop. Kann man genau dazwischen schieben. So haben wir immer 4 Sitzgelegenheiten. Zum Essen langt es.
leider bekomme ich die Klapphocker nicht mehr geliefert.
wir haben diesen Hocker, noch bevor Tom sie seinerzeit in seinen Shop aufgenommen hat, bei Fritz Berger gekauft.
Praktisch zu diesen Hockern ist auch die Auflage, um ihn als kleinen Tisch nutzen zu können. Da passt z.B. sehr gut der Kartuschenkocher drauf.
Für unsere Bequemlichkeit haben wir immer auch zwei dieser praktischen Beinauflagen an Bord, die gut an die Calistühle passen. Birgitt wollte auch erst einen bequemeren Stuhl, ist aber in der Kombination mit diesen Beinauflagen sehr zufrieden.
Sollte aber Tom mal wieder das Zubehör für seinen Shop bekommen, würde ich auf jeden Fall bei ihm bestellen, da er darauf achtet, dass das Design so weit wie möglich zu den Stühlen passt!
Hallo Wolf
Die Beinauflagen finde ich geil 😀 wie werden die am Stuhl befestigt ? Und geht das auch noch mit Tom seinen Chair Überziehern ?
VG Olaf
Moin Olaf,
die Auflagen werden mit den kleinen Klipsen vorne in die Querstange des Stuhls eingehängt. Und das geht auch mit den Calichair, ohne gibbet bei uns die Stühle nicht. ;)
Moin Wolf
Ok danke für die Antwort , wie immer super schnell am Ball der Mann !
VG Olaf
Hallo miteinander,
die Originalstühle waren das Erste, was ich aus dem Bus verbannt habe. Ich wollte nicht in dieser vom Stuhl vorgegebenen Zwangshaltung am Campingtisch sitzen. Vom ersten Tag an haben wir andere bequemere Stühle mit hoher lehne im Bus. Diese liegen sehr flach unter der hinteren unteren Bettplatte. Den dadurch freigewordenen Stauraum in der Heckkleppe nutzen wir bei längeren Fahrten ausschließlich für z.B. Handtücher, Wechselwäsche, Schmutzwäsche, dicke Anoraks u.s.w., eben alles Sachen, die nicht täglich benutzt werden, oder die gewechselt werden müssen. Da passen auch mal Decken mit rein, die nur für den kalten Notfall sind. Es ist viel Platz.
Was ich aber ganz besonders unmöglich fand mit diesen Stühlen, war das Verhältnis zwischen Stuhl und Tisch. Ich hatte den Eindruck, das ich mir das Essen gerade vom Tisch in den Mund schieben konnte. In den Originalstühlen sitzt man zu tief und der Tisch war zu hoch. Ich habe ihn um 7 cm tiefergelegt und in Verbindung mit den anderen Stühlen passt das prima.
Die Stühle haben glücklicher Weise kein Fußteil, denn wenn ich schon mal die Füße hochlegen möchte, suche ich mir etwas. Sie heißen:
Alu Gartenstuhl HOCHLEHNER 5 Pos. Klappstuhl Stuhl Gartenmöbel Campingstuhl, Ebay:371239956495.
Weiterhin gutes Sitzen und viele Grüße, Bruno
Ich glaube, der Tisch ist mittlerweile in den neuen Calis etwas niedriger als früher. Sue
Stimmt! Er hat jetzt die Höhe des Tisches im Beach, der immer etwa 7 cm niedriger war.
Viele Boarder haben die Beine des hohen Tisches mittlerweile auch gekürzt.
Ich suche auch nach passenden verstellbaren Hochlehnern.
Wenn Du einen hast der in der Breite passt - die Beine kann man absägen mit kleber etwas dünnere Rohrteile zur Verbindung einsetzen und so in der Länge ganz schön viel einsparen. Habe ich für meinen T4 vor 15 Jahren gemacht, hält bis heut (nur der Bus nicht). Es sind EA Hochlehner die optisch in der Breite passen, aber praktisch dann eben doch um ein weniges zu breit im tieferen Taschen-Bereich.
auf der Suche nach Hochlehnern für die Hecktasche erforschte ich zunächst das angegebene Packmaß. Es scheint sich um 84x62x12cm zu handeln.
Da ich eine bewährte Idee für das Einkürzen habe, googlete ich 62x12 und fand einen Hochlehner der sich Kerry high RT nennt. Zukaufen bei Freizeitecke Weber in Böhl-Iggelheim, oder Falle Campingwelt in Villach
hier der link:
62x12x114
Di Höhe kann man reduzieren indem man die Beine absägt Rohrstücke mit etwas geringerem Durchmesser einklebt und die Beine bei Bedarf einsteckt, machen wir seit 15 Jahren so mit unseren EA Hochlehnern beim T4, die nun um einen Hauch zu breit für die Taschen sind.
Leider kann man auch keine Westfield Hochlehner nehmen, da diese 13 cm Packhöhe haben.
Einen weiteren hochlehner fand ich bei ebay unter
das Teil nennt sich campingstuhl Margarita und ist in Leuthkirch bei Camping brunner, Vielleicht wohnt da ja jemand und kanns mal ausprobieren.
Oder einfach mal im nächsten Campingshop ausprobieren. Wie gesagt, die Länge kann man bis zur ersten Verstärkung einkürzen, Breite und Höhe sind das Problem.
Ich habe den Beitrag an das bereits bestehende Thema angehängt.
Gruss,
  • 2 Jahre später...
nun ist dieser Thread schon ein paar Jahre alt. Gibt es denn zwischenzeitlich neue Erkenntnisse, die hier noch nicht gepostet wurden? Hat jmd inzwischen einen alternativen Stuhl gefunden, der ohne Umbauarbeiten in die Heckklappe passt?
Andreas
Die Crespos mit der ausfahrbaren Kopfstütze kann ich sehr empfehlen. Sie sind super flach zu verstauen. Haben wir mittlerweile auf im Club Joker, da hinten wenig Staurraum ist.
Die gibt es allerdings im Netz auch für unter 100 € inkl. Versand.
Allen ein schönes Weihnachtsfest!
  • Von 227 Mitgliedern gesehen
    t5-wien benpoc AC456 nihil81 Baschtl Lobomoto pao1o Oldtrucky D3N1S yocart coast M-FY Classicschrauber meikemed ChristophLangner PeBa72 Hexer Joergele67 Marielena andi-m Mondraker Maik-SHG Honeybadger KSMG72 Schafpudel Jonas_ Dirk83 Garvin carlizzle Multivanist BulliCowboy FelixF 2bas T7CaliBeachCamper bremendell Svenni Malnut EWMK Callimania marco950 sb00 schuetzenkoenig SebBulli Mucke ciburidelacantonada Festus sts82 Knarf86 Sombrero Salle2257 markimark83 stoxn Marc161 Cali-MD favordriver cadburgdw Legoland1 teverino Rallax dirnbest willib Beachtourer Jenzo Balou-Sun Zauncamper Hitchhiker Mike1973 ZeroGravity AlaskaJoe Jackyheinz infonaut Quentin_van_Huissmann Juke1 Glompf nc_michael Pitus Ev1tree Micha18 flofas delta0 Frankie72 Schuli jayhova Filou04 Golfred Guggerl california_1991 DerblaueBus matthias61 Afrimi Bartleby stw sardeg sottle Frabzl kottenham_hotspurs zaboraner FamilyGuy Stf3000 radrenner +127 Mehr
