...Hardy Geschrieben 4. Juni 2018 Teilen Geschrieben 4. Juni 2018 Ohje, selbst wenn die Batterien leer sind dann zeigen die was um 11V an. Aber nie 6,7V. Da stimmt was nicht mit den Batterien. Fahr mal zum 😃 und lass sie Testen. Wieso wurden die nicht geladen? Link zu diesem Kommentar
landynatur Geschrieben 4. Juni 2018 Teilen Geschrieben 4. Juni 2018 Hi, danke für das Feedback. Ich hatte leider etwas Pech. Der Cali wurde im März abgeholt und als ich ihn für die erste Reise vorbereitete, fiel mir auf, dass der Frischwassertank das Wasser nicht hält. Grund war ein defekter Tank, über 6 - 8 Stunden lief das Wasser schön in den Bulli. Ab zu VW und schnellstmöglich trocknen damit Schimmelbildung erst garnicht anfängt. Die haben alles rausgeholt, getrocknet und den Tank erneuert. Durch die Reparatur funktioniert jetzt die Zuziehhilfe der Heckklappe nicht mehr, der Abfluss der Spüle ist zu und eben die Ladung der Zusatzbatterien funktioniert jetzt nicht mehr. Ärgerlich 😠 Am kommenden Montag wieder Termin und diesmal auch mal nen kostenfreien Leihwagen, ist ja echt das Mindeste. Da mir das mit den 6,7 Volt auch spanisch vorkam, werde ich dies ebenfalls thematisieren. Aus dem Grund ist aber auch die Info wichtig, was das für Batterien sind. Gruß Link zu diesem Kommentar
...Hardy Geschrieben 5. Juni 2018 Teilen Geschrieben 5. Juni 2018 Verbaut sind AGM Batterien. Am besten du machst einen eigenen Fred auf und kopierst die Fotos da noch mal rein. Das geht in diesem Fred unter 😉 Link zu diesem Kommentar
TourBus13 Geschrieben 25. Juli 2018 Teilen Geschrieben 25. Juli 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo ihr Batteriespezialisten, ich habe jetzt viel zum Batterietausch gelesen und bin um einiges schlauer, aber auch wiedermal verwirrter. Um was man sich alles Gedanken machen muss.... > Ich möchte/muss meine Batterien tauschen und zwar alle DREI und ich weiß prinzipiell auch schon welche. > Es sind immer noch die Erstbatterien von VW drin, d.h. im Motorrraum eine NassBatterie Varta95Ah und als Versoorgungsbatterien zwei AGM mit 75Ah > Also sind es zwei verschiedene BAtterietypen was ja wohl nicht so gut ist, VW aber wohl so macht 🤔 Nun meine Fragen: Ist es besser als Motorbatterie jetzt auch auf AGM umzusteigen? Ich habe kein StartStopp Geht das, macht das Sinn? Was sagt hierzu die Ladespannung/Kennlinie/Ladegerät/Lichtmaschine?Sorry, Elektriklaie Oder soll ich den VW Mist (zwei verschieden Batterietypen) wieder einbauen? Vieln Dank für Eure Hilfe Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 25. Juli 2018 Teilen Geschrieben 25. Juli 2018 Wie ich oben schon geschrieben habe, habe ich in meinem alten Golf IV eine AGM verbaut, die dort nur mit 14,4 V geladen wird. Die ist bis heute top. Besonders in kalten Wintern merkt man, dass der Anlasser besser durchzieht. Ich kann das nur empfehlen. Die Lichtmaschine ist ohne BMT ungeregelt. Da gibt es keine Kennlinie. Die AGM verträgt das wahrscheinlich besser als die Standard-Batterie. Regelmäßig mal per Ladegerät mit Kennlinie aufladen, fördert sicherlich die Haltbarkeit der Batterien. Das gilt für die Camperbatterien per Landstrom und für die Starterbatterie per CTEK oder ähnlichem. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 25. Juli 2018 Teilen Geschrieben 25. Juli 2018 Die Ladung der AGM mit 14,4V wird sowieso von vielen Seiten empfohlen, also die möglichen 14,8V nur selten oder nicht zu nutzen. Link zu diesem Kommentar
TourBus13 Geschrieben 26. Juli 2018 Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 Hallo, und vielen Dank für eure Antworten. @ Andre: "Ich habe im Golf eine Banner" hab ich irgendwie überlesen oder nicht gecheckt das das eine AGM ist. Nachtarbeitende Grüße Mathias Link zu diesem Kommentar
flowolf86 Geschrieben 24. September 2019 Teilen Geschrieben 24. September 2019 Hallo zusammen! Der Thread ist ja jetzt schon ein paar Tage alt und es hat sich in Sachen Batterien ja ggf etwas am Markt getan. Welche zwei Austauschbatterien (Versorger) sind denn für den T5.1 zu empfehlen? Immer noch die Varta oder die Running Bull? Der letzte Link ist leider tot. Danke! Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 25. September 2019 Teilen Geschrieben 25. September 2019 Hallo flowolf, sind schon noch aktuell. Siehe auch bei google AGM Batterien Test. Gruß Charly Link zu diesem Kommentar
supersonic_jet Geschrieben 2. Mai 2020 Teilen Geschrieben 2. Mai 2020 Hi ihrs, um das Thema mal wieder ein bisschen aufzufrischen: Ich bin auch am Überlegen die Batterien zu tauschen. Ich spiele mit dem Gedanken LiFePo4-Batterien zu verwenden. Gefunden habe ich diese hier: Ective LC100 im DIN-Format mit 100 Ah. Sie haben eine Größe von (L x B x H) 335 x 174 x 191 mm. Damit sind sie circa 25mm länger als die Original verbauten. Ich Heckschrank dürfte das gerade so passen, falls man sie reingedreht bekommt. Vorne, so entnehme ich dem Thread, würde es nicht passen? Da müsste dann was weggeflext werden, korrekt? Sie hätten den Vorteil, dass sie erheblich mehr verwendbare Kapazität liefern, weil man ja diese Batterieart tiefer entladen kann. Beim Preis von knapp 900 Euro pro Stück muss ich aber eh noch ein bisschen in mich gehen. Wahrscheinlich sollte man dann auch gleich einen Ladebooster verbauen, oder? Viele Grüße Chris Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 7. Mai 2020 Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 (bearbeitet) mich faszinieren die reparaturfreunlichen jetzt müsste es nur noch welche geben, wo man ganz normale Zellen selber manuell wechseln kann Bearbeitet 7. Mai 2020 von HaLa Thema läuft schon woanders Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 14. Juni 2020 Teilen Geschrieben 14. Juni 2020 hallo zusammen, da ich im winter eine op hatte und dann lang nicht autofahren konnte da ich auf reha war, wurde unser t.5.2. cali beach (ez. 12.2014) den ganzen winter so gut wie nie gefahren. als ich im märz nach hause kam, waren dann beide batterien leer, wobei die boardbatterie nur noch 6,3v spannung hatte. jetzt kommt mir vor, dass die boardbatterie nicht mehr richtig hält. gestern hatte ich nur 11,8v spannung, obwohl wir immer wieder regelmäßig fahren. nach der nachhausefahrt war sie dann wieder auf 12,4v, heute morgen wieder auf 12,0v, obwohl kein verbraucher angeschlossen war. was meint ihr, muss die batterie getauscht werden? ich lade jetzt erstmal wieder am landstrom auf, hab einen votronic triple verbaut. hier noch ein bild unserer batterie, was ist das für eine? vielen dank, lg hannes You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 14. Juni 2020 Teilen Geschrieben 14. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Hannes, deine Batterie ist aus 2014 und denke das sie langsam Alt wird . Grüße Andy 1 Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben 14. Juni 2020 Teilen Geschrieben 14. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist genau die, die ich bei unserem 2014-er Multivan gerade getauscht habe. Meine ging nach 2 Tagen Standzeit auch auf um die 12V Leerlaufspannung zurück. Die LSH schaltete sich nach wenigen Sekunden Laufzeit immer ab. Schon letztes Jahr im Sommer hatte sie den Kühlschrank über Nacht schon nicht mehr "am Leben" gehalten. Es handelt sich um eine ganz normale Batterie, also keine AGM. Ich habe in eine neue Varta mit 80Ah investiert - war ein knapper Hunderter. Zumindest die LSH läuft jetzt wieder durch, und ein paar Stunden Kühlschrank hat sie auch schon hinter sich. Leerlaufspannung nach 12 Stunden Standzeit jetzt bei 12,8V. 1 Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 14. Juni 2020 Teilen Geschrieben 14. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. nagut, dann wird die halt zum tauschen sein. ich lade jetzt mal voll auf, aber eine leistungsfähige boardbatterie wäre schon wünschenswert "ganz normale batterie" klingt schonmal gut, d.h. die ganze entgasungsthematik muss hie nicht beachtet werden? starterbatterie geht mal soweit ohne probleme bisher, oder sollte man wenn dann gleich beide tauschen? vielen dank, hannes Link zu diesem Kommentar
