Außenspiegel, beheizt... - wie lange genau?
Andreas Garmisch
mal a ganz blöde Frage:
Wie lange und ab welcher Temperatur ist die Spiegelheizung aktiv?
Oder läuft die tatsächlich immer, wenn der Drehknopf entsprechend steht?
Kann doch fast ned sein, oder?
Im Handbuch steht nix g'scheits.
Grüße aus Garmisch,
Andreas
  • Antworten 14
  • masoze
  • CaliPilot
  • SuS
  • Andreas Garmisch
Hallo Andreas,
Die Spiegelheizung wird mit dem Drehknopf ein und ausgeschaltet.
Mehr ist da nicht.
Ist auch temperaturunabhängig, machmal beschlagen Spiegel ja auch bei wärmeren Temperaturen.
Gruss,
-20 in den Alpen oder +45 in Spanien, wenn der Schalter auf HEIZEN steht wird geheizt! Hatte das tatsächlich mal eine Weile nicht beachtet und im Hochsommer dann fast zu Tode erschrocken wie heiss die Spiegel werden können.
Chris
Bei meinem 1. T5 war, weil nicht ausgeschaltet, die Elektronik in der Tür überlastet und durchgeschmort.
Zieht also einiges an Strom.
Ergo... immer schön ausmachen.
Bei Fahrzeugen mit Heckscheibenheizung ist/War das gekoppelt und ging dann irgendwann aus.
Durch diesen Beitrag bin ich darauf gekommen, dass ich seit 7 Jahren mit eingeschalteter Spiegelheizung fahre.
Am Stellknopf gibt es nur 3 Stellungen: 1. Spiegel links - 2. Spiegel rechts - 3. Mitte Heizung.
Weil ich weder links noch rechts verstellen musste, stand der Knopf immer auf Mitte. :cool: ...jetzt steht er mal probeweise auf rechts!
Falls die Heizelemente inzwischen nicht längst durchgebrannt sind, habe ich jetzt eine Erklärung warum ab und zu die Starterbatterie schwach war.
Das ist Quatsch, fällt mir gerade ein. Das Teil arbeitet ja nur wenn die Zündung an ist.
Hey,
ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass die Spiegelheizung über 15°C generell aus ist.
So war es zumindest bei meinem Audi früher.
Bei mir ist sie aber auch im Winter viel aus, solche "automatischen" Schaltungen mag ich eh nicht.
Ich mache die Spiegelheizung auch gerne bei Regen an, dann bleiben die Spiegel größtenteils trocken und man kann mehr sehen, insbesondere bei Dunkelheit:)
Und bei Nichtgebrauch ist die Heizung grundsätzlich ausgeschaltet.
  • 8 Monate später...
Hallo Andreas,
bei mir im Manual steht nichts zu Laufzeiten oder Temperaturen. Da steht nur "Einschalten der Außenspiegelheizung". Es gibt an anderer Stelle einen Beschreibung zum Knopf der Heckscheibenheizung, da schreiben sie was von 10. Min. Laufzeit. Somit würde ich vermuten, dass auch bei dem Außenspiegel was zur Abschaltzeit stehen würde, wenn relevant. Oder hat da der Redakteur des Manuals gepennt? Könnte natürlich auch sein. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob der Verkäufer des ausliefernden Autohauses hierzu was gesagt hat (ist schon vier Jahre her).
Gruss, Soulkiter
Hab das bisher echt nicht gecheckt und soeben auf "Links" geschaltet. Wozu das Forum doch gut ist... Merci!
Lex
Ich kann die Aussage meiner Vorredner nur bestätigen.
Die Aussenspiegel heizen definitiv immer, wenn der Schalter in Mittenstellung ist.
Da wird nix zeit- oder temerpaturabhängig geregelt.
Für mich auch total ok, aber eine 0-Stellung bei diesem Schalter wäre schon schön gewesen.
Was die Genies von VWN da wohl geritten hat… naja
PS: mein Verkäufer hat mich bei der Fhz.-Übergabe sogar darauf hingewiesen darauf zu achten.
Grüsse Manuel
Jetzt musste ich fast wirklich lachen, ein alter Hase und Bastelfuchs wie Du merkt 7 jahre lang nicht das die Spiegel heizen? :D:aua::glueckwunsch::t51:
Chris
Hatte seinerzeit beim 2003 er T5 Multivan das Problem, das die Schaltung in der Tür durchgeschmort war und das komplette Tür Innenleben getauscht wurde. Im T4 hat sich die Heizung nach ca. 10min ausgeschaltet.
Hallo zusammen
beim alten Bus (T5.2 Mutivan) hatte ich die Heizung 5 Jahre laufen...
Gar nie darauf geachtet :D
gruss coop
jaaaa,
Sitzheizung würde man eher wahrnehmen...... :):):)
T2-Fahrer
    danielmainz
