Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
Wie genau hast du die Kamera eigentlich am Nummernschildhalter befestigt?
Die Kamera ist ja auf so einer Art Rahmen befestigt.
Hast du den Rahmen einfach hinter den Nummernschildhalter geschoben/geklemmt?
Oder ist die Kamera noch festgeschraubt?
Falls geschraubt: Wo und wie?
Und musstest du den Nummernschildhalter dafür auch demontieren?
Moin! Ich hab mir da etwas hingebastelt.
Untergestell aus Holz, zum Ausgleich der Schrägen und befestigt mit den Ratschen vom Träger.
Dann hab ich Gewindestangen um den Träger gebogen und mit Facheisen und selbstsichernden Muttern befestigt.
Unter die Box hab ich 2x Vierkantrohr mit Löchern für die Gewindestangen, die bis in das Innere der Box gehen. Das soll den Blechboden der Box verstärken. Hier befestige ich sie mit flachen Gewindescheiben. Wie eine Sternkopfschraube, anstatt Schraube ist aber ein Gewinde drin. Beim einfädeln etwas fummelig, aber klappt. Es geht sicherlich auch ohne die Gewindestangen.
Von außen noch Gurte dran und fertig ist der Hosenträger zum Gurtel…
Geht sicher besser oder einfacher, aber so hab ich es mir gebastelt.
Kosten <100€ (kommt auf die Box an)
Gruß Daniel
Hi!
Die Kamera sitzt auf einer Art Montageplatte aus Blech. Auf dieser ist auf der Rückseite ein Klebestreifen angebracht. Ich habe sie lediglich hinter die Kennzeichenhalterung geschoben und das hat in Verbindung mit dem Klebestreifen sehr gut gehalten.
Den Kennzeichenhalter der Onto kann man nicht so ohne weiteres demontieren.
Alles klar, danke 👍
Hi zusammen,
ich habe den originalen VW Logo Heckträger vom T6.1 verbaut und überlege gerade nach der besten Lösung für den Transport des Fahrradanhängers (croozer 2 kids) inkl. 2 Fahrrädern.
Nun bin ich auf die Airline Schienen der Firma Krodinger gestoßen, hat die jemand verbaut am originalen heckträger und damit Erfahrungen?
Idee Wäre, Fahrradanhänger zusammenklappen, festzurren, und davor die Räder packen...
Oder wie transportiert ihr die Fahrradanhänger inkl. Räder?
Wahrscheinlich hilft dir meine Antwort nur bedingt.
Ich habe anfangs auch überlegt, wie ich den (Hunde-)Anhänger am Fahrradträger befestigen kann.
Dann habe ich festgestellt, dass er aufgebaut ohne Räder genau zwischen Vordersitze und Sitzbank passt. Ich nehme den Hänger nun während der Fahrt als mobile Hundebox und Leine den Hund zusätzlich mit einem Geschirr an. Die Räder liegen im Kofferraum, die Deichsel passt unter den Hänger.
Im Campingmodus steht der Hänger vor dem Auto, bei Regen zusammengeklappt unter dem Auto oder in einer Gartenstuhlhülle.
Nun hast du Kids und keinen Hund, aber vielleicht gibt dir das einen Denkanstoß und du bekommst du den
(Kinder-)Hänger während der Fahrt sinnvoll im Auto transportiert.
Bearbeitet von stonie
Ich kenne die Schienen nur immer am "leeren Träger", d.h. ohne Fahrradschienen. Denke dafür gibt es einen Grund...
In einer geeigneten Box auf der Anhängerkupplung, wie hier in diesem Thread schon einige beschrieben wurden.
es gibt sie auch ,,voll“ die Träger siehe Foto.
Ich schau mal ob es noch eine preiswertere Alternative gibt und teste es.
melde mich wieder wenn es soweit ist :)
Bearbeitet von Multicali
Selber die Airlineschienen am Träger montieren.
Materialkosten dürften dann vlt knapp 100 € sein.
Mich würde ja mal interessieren, ob die Reißverschlüsse bei der Onto auch so schwer gehen wie bei der Backspace XT. Meine Backspace XT hat nämlich nun nach 1,5 Jahren einen defekten Reißverschluss und ich kann die 5 Jahre Garantie von Thule ausprobieren.
Ich hatte auch das Problem mit den schwergängigen Reißverschlüssen - sodass an einer Stelle sogar die Naht aufging. Ich hab das reklamiert und Thule hat mir daraufhin eine neue Onto geschickt. Man kann dem etwas entgegenwirken indem man ein wenig Silikonfett am Gleitstück des Reißverschlusses anbringt.
Schau mal hier :)
Kann ich ebenfalls bestätigen. Die Reißverschlüsse bei der Onto 2 gehen auch sehr schwer.
Allerdings machen die auch einen stabilen Eindruck, aber mal sehen, wie lange die halten.
Warum würdest du lieber die Onto nehmen?
Bin auch gerade auf der Suche nach der besten Heckbox mit Fahrradheckträger. Alles sollte möglichst leicht (von einer Frau alleine), mit praktischen Maßen und einfach anzuklappen sein.
Hatte mir die mft Box angeschaut, da ist der Heckträger aber kompliziert abzuklappen auf 90 Grad und mit extra Abklapphilfe.
Thule easyfold 3 ist echt schwer vom Grundträger, aber der Träger dafür klappbar. Der Thule veloxxxx, ist leider nicht zusammenklappbar und daher zu sperrig in der Lagerung.
Uebler hat jetzt auch ne Box. Vielleicht nicht schlecht mit dem Ueblerträger, der auch 90 Grad kann. Aber die ist so neu, dass sie noch keiner getestet hat. Lässt sich wie die mft, aber nur von oben öffnen.
  • Von 456 Mitgliedern gesehen
    Phil-Cali shoulders CaliMaDe SWIMS Numinis Zauncamper Cadde lepse Radkäppchen Jorichter motorpsycho tonitest nofraghein Beaker Crisscross AP2020 haaner Adddi plonguel calimerlin danshred GER193 Emmental KaptnJoe Zille w1ls0n T7CaliBeachCamper jrohh magicrunman oesi2 Isus1002 schabot Currywurst patseeu soulkiter_muc Californiger swoosh999 Mike07 RonnyGC MrHomn MartinR Kd73 heiligsblechli Suedtirolbz Schimmic brezli BulliSuse TattooCali KarlGr Schuli derDicke Califanontour Ruth_MUC Mitmog Multicali Morre-2 PaulW chruesi mc-dope vieuxmotard Blacky78 DieselZugvogel Blueslineuwe Svenni Radfahrer Hyperion tommasini Feli GerSchi Steffmuc WestBW Tarmac96 HerzogJan Elchfamily Jspi Feuerkante msk Sunnyroad p.eter Go321 1philipp lou_lublin CherryBuzz ppschmitz DaDexta1985 baumi88 nick0297jan Sigerik julia82 Joe nameci Wolle27 Calyx 1103ochim Thulsa68 Busfreund wobie hille27 Acksk SirAlex +356 Mehr
