MJ 2014 Siphon Änderung
Tom50354
Scheint so, als ob das schon beim Cramer geändert wurde. Es sollte ab MJ 2007 VIN 045000 passen!
  • Antworten 112
  • Tom50354
    21
  • JoJoM
  • rasch
  • Cbleek
Wirklich unglaublich! :eek::eek::eek:
Nur 13,50 Euronen und das Wasser fließt ab, noch bevor man das nächste Mal spülen will! :D:D:D
Echte Ingenieurskunst ist das ... :P
Wenn man dann noch die kurze Entwicklungszeit von unter 10 Jahren berücksichtigt ...:glueckwunsch1:
Ich bin echt platt!
@Tom50354: Danke für den nützlichen Tip! Die Teile besorge ich mir auch.
Danke für den Tipp!
Und ich dachte mein Abfluss ist verstopft 😉
Wird sowas eigentlich nicht getestet bevor es in Serie geht? Weiß jemand was VWN zu der Problematik mit dem "Wasserstau" sagt?
Von unterwegs gesendet
Ich finde es toll, dass man solch eine enorme Entwicklung noch so kurz vor Modellwechsel einfließen lässt! :P
Wie schön, dass wir das noch erleben durfte!
Wird bestellt.
Gab's einen Hinweis um wie viel man da kürzen muss oder hast Du das frei Schnauze gemacht?
Danke für's finden und testen!
Gruß,
Gunther
naja besser jetzt als nie!
Den Schlauch habe ich frei Schnauze gekürzt! Ich habe am alten Siphon so weisses Dichtband unter dem Schlauch / über dem Siphonschlauchanschluss gehabt.
Das habe ich ein wenig gelöst und dann auf den neuen Siphonschlauchanschluss gewickelt. Keine Ahnung, ob das sein muss. Aber es schadet sicherlich nicht.
*wow*
Ich bin beeindruckt!
Vielen Dank für den Tipp, ich habe die Teile auch bestellt!
Habe am Freitag bestellt und hole am Montag meinen neuen Spülen-Siphon ab, gerade rechtzeitig vor dem Urlaub.
Gruß T2-Fahrer
Hallo miteinander,
hat mal jemand probiert, ob es im MJ 2006 paßt, oder ist der Ausschnitt da kleiner? Mein Lochausschnitt im Becken hat einen Durchmesser von 36 mm.
Danke im Voraus und Gruß,
Bruno
Das ist das aktuelle Siebeinsatz der bei mir ausgebaut wurde
Danke Tom,
dann ist Dein Abfluß schon größer als der bei mir.
Ich habe mich inzwischen drüber gemacht und den langen Schlauch ausgebaut und gekürzt wieder eingebaut und ich habe das Gefühl, daß das Wasser jetzt schon besser abläuft.
Sogar einen Sog hat es erzeugt. Leider habe ich es nicht vorher und nachher gemessen. Jedenfalls kann ich keine Erklärung für den alten langen Schlauch finden.
Noch einen Tipp für alle die es nachbauen wollen, wenn man den gekürzten Schlauch vorn mit einem Heißluftgerät/Fön anwärmt, läßt er sich ganz bequem wieder auf den mit Dichtband umwickelten Stutzen aufschieben.
Weis jemand eine Erklärung für die Schlauchschelle auf der Zuleitung, oder ist das wieder so eine Zugabe von VW?
Den Schlauch zu kürzen, wie Bruno es gemacht hat, reicht völlig aus.
Ich habe das so seit 3 Jahren in Betrieb und das Wasser läuft problemlos ab.
Dann fehlt zwar der Geruchverschluß, aber wem es stinkt, der steckt einfach den Stöpsel ein.
Geruchsverschluß hat mein original langer Schlauch auch nicht.
Den gäbe es nur, wenn man den Schlauch siphonartig durch die halbrunde Aussparung im Abwassertank legen würde. Da liegt der Schlauch aber bei mir eh nicht und dazu wäre er nach meiner Erinnerung auch zu kurz.
Zum neuen Siphon, ist der schon ausverkauft? Jedenfalls ist mein bestellter in Rückstand.
Ralf
Hab die Teile gestern bekommen, waren sofort lieferbar. Mal sehen ob alles paßt?!
Geschickt von unterwegs ... from my iPad using Tapatalk ...
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    menfisz VWBoxer Callieman TrampCali JM96 bnhes calimerlin vieuxmotard Flowski mimake
