Zweitbatterie sehr schwach / Display tot
Clamotte
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage in die Runde: Ich habe den Fehler gemacht und meinen Cali zu lange nicht bewegt mit dem Ergebnis, dass die Batterie komplett leer war noch 5 Wochen - mittlerweile ist die Batterie wieder in Funktion und soweit scheint alles gut. Allerdings zeigt mir das Auto an, dass die Zweitbatterie schwach ist - was wahrscheinlich noch positiv ausgedrückt ist, denn:
  • über die USB wird kein Telefon & co. geladen
  • das Display für Standheizung & co. ist komplett tot
Meine Fragen wären nunmehr:
  • Kommt das noch - muss ich länger gefahren sein, damit sich die Zweitbatterie wieder auflädt?
  • Kann ich die Standheizung und das Display anders wieder aktivieren?
  • Danke Euch für die Hinweise, lg Claudia
guten Morgen,
sieh hier und
und vor allem dies
hier.
VG msk
Danke @msk, das hilft schon einmal sehr . @Benno_R schreibt, mann soll "das interne Ladegerät an Landstrom" 24h laden. Habe ich mit meinem Beach (ohne Küche) BJ 2022 dieses interne Ladegerät? 🙈 Meine Zweitbatterie befindet sich ja unter dem Fahrersitz. Oder schließe ich die Hauptbatterie an?
Hallo @Clamotte
das interne Ladegerät hast du, wenn du einen Landstromanschluss in deinem Beach hast.
Es kann - wie bei einigen "schlauen" Ladegeräten auch beim internen passieren, dass nach einer Tiefentladung nicht mehr geladen wird. Dann hilft nur ein "dummes" Ladegerät, direkt an die Batterie unter dem Sitz angeschlossen, eine Mindestspannung zu erzeugen, damit die "schlauen" den Rest erledigen können.
Kannst du die Spannung der Bordbatterie, z.B. in einer der 12-V-Dosen, messen?
Viele Grüße, Jochen
Danke @Tim_Jochen, jetzt hab´ich es 🙂 Da ich keinen Anschluss habe, nehme ich also ein "dummes" Gerät. Weißt Du, ob ich die Batterie ausbauen kann um sie in der Garage zu laden oder gehen dann Einstellungen etc. verloren, es dies kompliziert...? merci vielmals
Wenn die Batterie soweit entladen ist, dass ein „schlaues“ Ladegerät sie nicht mehr annimmt, dann kann man sich das Wiedereinbauen derselben getrost sparen. Normalerweise ist die Batterie dann schon nachhaltig geschädigt…
Dürfte bei der Wohnraumbatterie kein Problem sein .
Aber erst mal laden und sehen, ob sie noch i.O. ist.
Und ergänzend: wenn die CU schon nichts mehr anzeigt, verschlimmert ein Ausbau/Abklemmen auch nichts.
Wie @Bertram-der-Bulli schreibt, kann es sein, dass das Teil hin ist. Muss es nicht, zumindest wenn du es nicht zu eilig hast, kannst du den Test von @Benno_R machen, laden, warten, messen, dann hast du eine Idee, wie kaputt die Batterie ist. Und dann entscheiden, ob Tausch, und wenn ja, wann. Drücke dir die Daumen!
Viele Grüße, Jochen
merci vielmals, @Tim_Jochen, @Bertram-der-Bulli und @FreeDriver - ich werde das versuchen und schauen, ob sie es überlebt hat. :danke:
Bitte berichten 🙏🏼
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    igorrasic Grisou CLaki AMack T5Driver99 Guifravo Commanderbrot Alexis Bernhard2 biriroli Nordhesse NorthShoreM Hamsterbacke
