3D Druck und Konstruktion für Campingfreunde - Erfahrungsaustausch
hans_771
Hallo in die Runde,
heute mal wieder ein neues 3D-Projekt von mir - Anpassung des Einhänge-Regals, welches es bei Thingiverse gibt - mir war das zu wenig hoch.
Hier das neue Design:
Sieht dann im Bus so aus wie im Anhang zu sehen.
Da ich keine Lust hatte mir ein Holzbrett zuzuschneiden, habe ich auch den Boden ausgedruckt - ansonsten benötigt man nur noch 3mm Gummi-Leine zum Einfädeln.
Bei geschlossenem Dach kann im Prinzip auch nichts herausfallen aber man hat trotzdem mehr Platz als im Original.
Viele Grüsse,
Jonas
Guten Abend miteinander,
auf die Frage vom @Adddi im Gardinger Kleinflaschenthread, wie man denn den Thermacell an der kleinen Gardinger verwenden könnte, kam von Daniel @Mitmog eine, wie ich finde, clevere und genial einfache Idee: Mit dem Füllschlauch!
Ich habe mich schamlos dieser Idee bereichert und mal ein bitzle rumprobiert. So könnte das doch wohl ungefähr ausschauen:
Dazu eine kleine Klammer, pinselpinsel:
Am Drehgelenk sollen insgs sechs M2-Gewindehülsen eingepresst werden und über die zwei Laschen beide Bauteile schwenkbar miteinander verbinden. Auf der Flaschenventilseite soll ein M6 Einpressgewinde mit einer Rändelschraube das ganze unter Spannung bringen. In der Mitte habe ich einen Luftspalt von 2mm vorgesehen. Schauen wir mal, liegt gerade auf dem Drucker.
Und meine Gattin hat sich das gerade so beschaut und eine, zugegebenermaßen, noch viel bessere Idee: "Warum so viele Einzelteile? Warum ein Gelenk? Mach das doch mit jeweils einer Clipsverbindung, das Teil wiegt doch nix."
Öhm... ja. Recht hat sie. Also gleich mal an 2.0 ranmachen...
Edit:
Eine Stunde später:
Beim TPU-Insert habe ich einen Fehler gemacht. So ein Sechseck ist schon hochkomplex 😆
Funktioniert ganz gut. Aber ginge sicher besser. Das Insert muss auf der Fläche, nicht auf der Ecke geschlitzt werden und dann bestenfalls noch "eingepinnt" und verklebt werden. Andererseits gefällt mir die Idee mit der Clipsvariante doch besser, als meine eigene. Mal eine Nacht drüber schlafen...
Und hier die Variante mit ohne alles als einfacher Clip.
.stl oder .stp gern per PN an aktive Boardmitglieder.
  • Von 253 Mitgliedern gesehen
    julia82 Sunnyroad n0v0 sten208 Knarf86 velomox MrMitch78 magicrunman robmckena Lebbold Deelord hans_771 Tobby85HH DaVinci_6.1 Toby-e36 Creutzer0815 lou_lublin andyst radlrob Kd73 Californiger GerSchi Oldtrucky Pladijs T4-Diebstahl Holzwurm1 DerblaueBus Arkon Surflurch Rikus Daniel78 Bullibube19 Tobbe Burtscher 4cheers jr1510 Mitmog Alcali kayuwe p.eter Svenni pilzkopf mb0610 patseeu nick0297jan idid Famous13 dedetto Emmental ttbs alexo PaulW hansi999 Schuli MaLachML Andi1985 GER193 Elchfamily haaner Radfahrer Currywurst Fram Almroad Semmel200 Adddi plonguel Mainline BraunerBus calimerlin erwin68 zpalm JADI Slow-Fox Feuerzunge fireball Breitler bendicht Thosch Califanontour radrenner Christoph1234 Raimaphi D.Fleischer Blacky78 Fämily2+3 EwaldTx maiersen Schwende chruesi MPuTR Bertram-der-Bulli Cybermaus Multicali VierRadBett werblatt abbovm Feli shoulders jsextl fymw +153 Mehr
