Radio und IPhone Hotspotverbindung
geh.raus.und.spiel
ich habe das VW Radio und bekomme es nicht nicht, dass sich das Radio mit meinem IPhone verbinden.
Was zur Folge hat, dass ich eine zweite Simkarte brauche.
Geht das wirklich nicht im T6 oder bin ich zu doof?
Habe per Suche nichts gefunden nur zum T6.1
mfg
Fabian
Also mit dem Knopf "Kompatibilität maximieren oder so" geht es.
Weiss jemand ob man die Verbindung jedes mal automatisch machen oder muss man dies jedes mal explizit auswählen?
Mir ist noch nicht klar, welche Funktion du meinst:
also bei unserem T6 zumindest funktioniert das Telefon-freisprech-geraffel und das App-connect CarPlay Zeug mit iPhone und Serienradio ohne das ich was auswählen muss.
Hallo @infonaut mir geht es um die Internetverbindung des Radios mit dem persönlichen Hotspot des Iphones.
Bluetooth Geraffel und Carplay mit Kabel gehen natürlich. Nur das WLan zu dem Hotspot des Iphones muss ich jedes Mal manuell machen.
OK, habe ich bisher nicht genutzt.
War gerade mal draußen und habe es bei mir ausprobiert.
Wenn ich die Zündung und auch Hotspot aus mache und anschließend Zündung und Hotspot wieder an muss ich auch das WLAN  wieder manuell auswählen, also nix automatisch, zumindest hat er sich das Wlan Passwort gemerkt 😁
Genauso ist es… aber ist ja bisschen hmm unbequem. Immerhin geht es… ging ne ganze Zeit lang gar nicht bei mir 🙂
Hi Fabian,
darf ich fragen, wozu Du das Radio mit dem Internet verbinden willst?
Ich hatte das anfangs auch, als WeConnect in den ersten 3 (?) Jahren noch inkludiert war, habe das Abo aber nicht verlängert. Unterwegs die Verkehrsmeldungen waren deutlich aktueller als mit TMC. Das war aber auch der einzige Anwendungsfall für mich.
Mit Android funktioniert das automatisch Koppeln mit dem Hotspot des Mobiltelefons, mit nem IPhone habe ich es (noch) nicht getestet.
Jörg
Hallo Jörg,
genau wegen den Verkehrsdaten. Ich habe das Abo verlängert und will dies nutzen. Habe mir jetzt aber auch mal ein AirPlay Modul geholt. Wobei sich die Route von google Maps und dem VW Navi unterscheiden.
Bearbeitet von geh.raus.und.spiel
Habe jetzt einen Wireless Carplay Adapter installiert und ein Kurzbefehl (wenn Bluetooth Auto verbunden, dann Hotspot an).
Und aktuell verbindet sich dann dass Radio automatisch mit dem Hotspot vom Iphone.
Mal schauen ob das mehr als 1x so klappt :)
Hallo zusammen, aus diesem Grund hatte ich mir einen VW Carstick geholt, dann hast du immer eine stehende Verbindung. Der Stick passt genau unters Handschuhfach.
Bei vielen Handyverträgen ist ja eine zweite Karte kostengünstig mit dabei. Ich hatte den alten weißen noch, aber für den Datenaustausch absolut ausreichend. Wobei du den neueren schwarzen LTE Stick auch schon für 35,- gebraucht bekommst.
Im T6.1 ist die ESIM halt schon fix mit eingebaut, aber eben auch eine zweite.
Hab in meinem auch einen (Skoda-)LTE Stick. Die kostenlose (werbefinanzierte) SIM mit 200 MB von Netzclub reicht für Verkehrsdaten dicke aus.
Und die Werbe-SMS bekommst du nie zu Gesicht.
Hallo, hättest Du ein paar Infos dazu? Gruß
Gerne hier der Link
HSTOP Carplay Wireless Adapter...
Hallo "geh-raus-und-spiel",
ein ganz ganz großes Danke für deinen Hinweis auf den Car-Play Adapter. Ich ärgere mich nun schon seit sieben Jahren, dass ich mein iPhone nicht ordentlich mit dem Discover Media gekoppelt bekomme. Nicht nur das ewige reingestöpsele nervt, sondern vor allem, dass die WiFi Verbindung bei gezogenem Schlüssel abbricht und nur von Hand wieder neu eingerichtet werden kann.
Habe nun auch den Car-Play Adapter gekauft. War innerhalb von 5 Minuten installiert. Alles läuft wie gewünscht. Sogar WiFi verbindet sich automatisch. Ich bin glücklich! - Ich wusste bisher nicht, dass es so etwas tolles gibt. Was VW nicht hinbekommt gibts bei den Chinesen für 30 Euro. Eigentlich ein Armutszeugnis für VW!
Gruß Helmut
... und nun habe ich doch noch eine Frage:
Bei der Erstinstallation funktionierte auch der WLAN hotspot mit meinem iPhone.
Bei der erneuten Anmeldung funktioniert der leider nicht mehr. Es wird ausschließlich die Verbindung zu Car-Play aufgebaut. Die geht super.
Es wird jedesmal nach dem Start eine Zahl angezeigt, die ich auf meinem iPhone auch finden soll. Ich tippe immer auf "stimmt", aber die Verbindung wird nicht hergestellt. - Was mach ich falsch??
Helmut
    Schlingi
