Einbruchsicherungen des GC, z. B. Hecktürensicherung
Tiffi79
Wie kann ich sowas codieren ? Ist da ein zusätzliches Gerät nötig ?
Danke für die Ausführungen!
Der Knackerschreck wird ja rechts und links in die Türgriffe eingehangen. Auch wenn ich ihn so eng wie möglich zusammen schiebe, habe ich manchmal das Gefühl, dass man ihn mit Gewalt über den Türgriff hinweg ziehen kann -> ich hab's nicht ausprobiert, da das mit Sicherheit fiese Kratzer im Türgriff gibt, aber ich finde die "Bügel" zum einhängen, könnten 1-2 cm länger sein - wie siehst du das?
Alternativ gibts ja auch noch diese Thule Schlösser, die man von außen montiert, wobei ich hier schon Videos gesehen habe, in denen die jemand in 10-15 Sekunden mit Hammer und Meißel einfach knackt....
Alarmanlage haben wir leider auch nicht in unserem GC - das Thema Nachcodieren würde mich auch interessieren -> Was brauche ich dafür?
An der Hecktüre haben wir übrigens diese Sicherung angebracht:
Als Kette wollte ich mir sowas hier bestellen:
Bearbeitet von HerrKugi
Ich habe es mal beim alten VW Transporter meines Nachbarn ausprobiert, keine Chance. Du kannst ihn beim Crafter recht satt schliessen, einfach etwas im Türgriff bewegen, so dass Du die engste Stelle triffst. Aber auch wenn er locker geschlossen ist, reicht es nicht, den Bügel nach oben rauszuziehen.
Leider nein, das wäre jedoch schlechter Rat. Abhängig von Kettengliederdicke aber auch, wie du das montierst, kann die Länge um ein paar cm differieren. Besser etwas zu lang wählen, als dann von aussen auf dem letzten Milimeter das Schloss reinfummeln.
Habe Gutes zu den Heosafe Schlössern an den Vordertüren gehört. Aber scheint es für Crafter ab BJ2017 nicht zu geben.
Nochmal die Frage zum Abus Diskusschloss in der Schiene der Schiebetür. Hat das jemand schon ausprobiert? Hübsch geht anders, aber sieht wirkungsvoll aus ?
Da von aussen leicht zugänglich, recht schnell geknackt. Jede Massnahme hilft. Sichtbar von aussen ist gut, aber besser, wenn ein Schloss nicht gleich bequem zugänglich ist.
Heosafe muss toll sein, allerdings erkennt man die von außen schwer, so dass der Dieb erst merkt, dass die Tür zusätzlich verriegelt ist, wenn er sie versucht hat aufzubrechen. Knackerschreck kann man nicht übersehen… daher haben wir uns dafür entscheiden.
die SOLIDfy-Hecktürverriegelung schien mir schon lange als sehr gut geeignet für die zusätzliche Sicherung der hinteren Türen des GC680. Allerdings war mir die Handhabung (auf das Bett klettern, Riegel händisch vor- bzw. zurückschieben) zu aufwändig.
Das Problem habe ich jetzt für kleines Geld lösen können. Einen kleinen 12V-Linearmotor mit 21mm Hub (Kosten ca. 20 €), ein paar Meter Kabel inkl. Sicherung und einen Universal-Fensterheber-Taster habe ich verbaut. Der Taster ist in der Blende unter dem Kleiderschrank eingelassen und so wird das Bedienen der Hecktürsicherung zum Vergnügen.
Ich will nicht verschweigen, dass man ein paar Stunden Zeit investieren muss!
Alter, wie geil ist das denn?? (entschuldige die Ausdruckweise).
Du wirst es vermutlich erahnen aber was hast Du da für einen Stellmotor verwendet? Beszugsquelle?
Torsten
ich weiß nicht, ob ich Dich als Alter bezeichnen kann, für mich gilt das auf jeden Fall.
Hier die Antwort auf Deine Frage:
Die Idee ist super! Aber könnte man das nicht elektrisch gleich an die originale Verriegelung dazu hängen, könnte man den Schalter sparen und müsste man nicht noch extra händisch betätigen? Oder habe ich da was nicht verstanden?
Schöne Grüße
Egon
Hi Egon, ich gebe mal mein einfaches Verständnis wieder, da ich kein KFZ Elektriker bin (oder Mechatroniker oder wie das auch immer in Neudeutsch heissen mag ;-))
Ich vermute, dass die Zentralverriegelung über den CAN Bus angesteuert wird. Auch geht die Zentralverriegelung durch einen Impuls auf, das typische "Klack". Der Linearmotor wird sehr langsam den Stellpin stellen. Braucht also über eine längere Zeit einen Dauerplus. Sicherlich kann man da etwas "basteln", indem man über den normalen Türöffner ein Relais ansteuert und das Relais dann den linear Motor. Wie der CAN Bus sich verhält, keine Ahnung... Das Ganze dann noch mit einem Timer versehen, damit der Motor irgendwann Spannungslos ist. Aber den Ansatz über den Stellmotor finde ich einfach klasse 🙂
Torsten
Ich hab die Solidfy wieder ausgebaut. Türe war mehr dicht. Evt hab ich das Teil auch nicht exakt (genug) verbaut gehabt. Aber habe die Verriegelung eh selten genutzt.
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    hendrik212 Mkroenicke Neffets-k Sunnywassernixe Wolle2020 JoPet indmir Meischter1 nowistar schniktus rockcrusher Drholiday Skipp Muckidackel norull@freenet.de NeleTami Karlbln SL.Wetter Bullo Rangalf userportal Matthias1961 C680 Anja1212 speedcow Svenja0815 Eule512 LutzU Paul2 alke Chai
