Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Das liegt an der verschiedenen Dachgeometrie der Dächer.
Das elektrische  Dach öffnet etwas höher als das mechanische,
sodass die Bälger verschiedene Masse haben müssen.
Aus diesem Grund gibt es auch für beide Dachtypen zwei Varianten vom Calicap.
Gruss,
  • Mag ich 3
und was ist S? Weil das steht bei mir drauf
das ist das Label der Qualitätsprüfung.. hat nix mit der Teilenummer zu tun.
Leider steht in Deinem Profil nicht, ob Du einen Ocean oder einen Beach hast (wobei es letzteren optional ja auch mit elektrohydraulischen Dach gibt).
Anhand des Labels hast Du demnach keinen Buchstaben (el.) oder ein „B“ in der Teilenummer
Bearbeitet von spillo
Ah danke. Es handelt sich um einen Ocean, ergo elektrisch.
@badenweisser ist das gut oder schlecht für mich oder sagt das gar nichts aus? Ich habe jetzt leider nicht den ganzen thread gelesen. Danke vorab für die Antwort.
Allem Anschein nach schlecht. Nach den Erfahrungen hier ist Dein Balg undicht. Um Gewissheit zu haben, würde ich das mal testen an Deiner Stelle.
Grüße,
Erik
Hallo.
Ich gehe davon aus das unser Neuer auch aus der „durchlässigen“ Produktion stammt.
Natürlich werde ich dann erst etwas unternehmen wenn klar ist das nur noch „trockne“ Bälge ausgeliefert werden. Bis dahin muss ich anders klar kommen.
Habt ihr schon Erfahrungen mit Nahtdichtmitteln und Impregnierungen?
Oder machen wir dazu besser ein neues Thema auf?
In der jetzigen desolaten Situation geht der Trend wohl zum Nahtdichter. Finde das aber hier gut aufgehoben…
Ich habe gerade mal bei mir geschaut. Und tatsächlich ist oben innen an der rechten vorderen Segellatte auch bei mir ein Aufkleber vorhanden.
Damit ist der Balg also auch im Nachgang zu identifizieren. Ich konnte zwar im eingebauten Zustand nicht alles komplett fotografieren, aber ich konnte den Aufkleber abziehen.
Grüße,
Erik
Nächste Woche hole ich meinen Cali mit dem neuen Balg ab und stelle ihn für euch in den Regen.
Warum gibt es hier so wenig Erfahrungsberichte zur Dichtigkeit bei der neuen C und E Version?
Und v.a. was ist mit der neuesten „Rumänien“ Version?
Ich denke mal die, die ihn ab Werk haben, kommen jetzt erst so langsam auf die Straße und das Wetter ist noch zu gut …
Ich gehe mal davon aus, dass alle unsere Zeltbalge aus Rumänien kommen und das nur zufällig ein (interner) Zettel noch vom Zulieferer war.
Grüße,
Erik
Hallo.
Ich habe sicherheitshalber erstmal Nahtdichter von Berger und Imprägierspray von Ballistrol geholt.
Es wird dann meine erste Tätigkeit die Wetterseite zu behandeln.
Erst hätte ich keine Zeit gehabt zum Trocknen als es noch regnerisch war nach dem Umbau und jetzt regnets seit einer Woche nicht 😀
Meiner ist jedenfalls ganz „frisch“ 😂
  • Von 721 Mitgliedern gesehen
    T2-Fahrer Tarmac96 Go321 Peter772 AlexClimber Bertram-der-Bulli DonPellegrino Blueslineuwe prong wobie tour9799 gngn bayer1639 AP2020 Sofasurfer brezli Flo83 MartinR w1ls0n AC190874 fringo mescalito spillo Hyperion Semmel200 lunasquare lepse mellande BePla Th0mmy T2T6Bulli bonanzarad Theo-Retiker Tim_Jochen Bulli-Bike-Boulder-Beer derDicke BjoernH swoosh999 Emmental Campingfan LupoBavarese MrHomn GerSchi Jackthehack hans_771 alexo golf62 Thosch Tiatia Miar GER193 BulliSuse Langer radrenner Lynn Miri99 Radfahrer stiptec Californiger Simoncrafar patseeu MPuTR Juppsan vieuxmotard chris2008 Morre-2 Greekfan miti11 radlrob zpalm blacklinehodie Sandraeb calimerlin rameda recamp msk lynakafaith Sanne70 dedetto andi1905 GHUH Ernstzweifel ppschmitz 1philipp chruesi OleOlsen PaulW Adddi 4cheers BraunerBus roibusch Beaker Rentier2021 Professor-Lumen Bulli53 oceanfrank Wurstblinker stonie Slow-Fox magicrunman +621 Mehr
