Dämpfer Heckklappe - verstärkt?
Kann es denn sein, dass die Gasfeder mit 1400N von Busschmiede identisch ist mit der Hydrolift 270355 von Stabilus? Denn Busschmiede stellt selber keine her, sondern bestellt sie nur. Vielleicht von Stabilus! Die Kugelzapfen von Stabilus sehen denen von Busschmiede zumindest ähnlich. Bevor ich sie bestelle, werde ich mich bei Busschmiede  informieren, ob deren Kugelzapfen entsprechend stärker sind als die von VW.
Grüße aus dem Münsterland
Kiepenkerl
Du bekommst auf Normalweg die Dämpfer nur dort. Die Zeichnungen liegen mir vor und die Dämpfer wurden extra für die Schmiede  so gemacht.
Hallo Benno, ich habe bei Busschmiede nachgefragt: Ihre Dämpfer,(auch die 1400N) sind von Stabilus. (Hier in Forum habe ich auch mittlerweile entsprechende Fotos entdeckt) Die Kugelzapfen, die sie anbieten, sind originale VW-Teile, Stabilus fertigen Dämpfer, aber keine Kugelzapfen. Wenn es unterschiedliche Kugelzapfen gibt, könnten das auch unterschiedliche Versionen von VW sein. Denn manchmal geschehen noch Wunder und VW lernt aus Fehlern. Ich bestelle mir jetzt die 1400 N Dämpfer  von Busschmiede .Zusätzlich noch zwei Kugelzapfen, vielleicht sehe ich einen Unterschied zu meinen. Vielen Dank für deine Infos. Freundliche Grüße aus dem Münsterland, Kiepenkerl
Ich kann dir den Lieferanten der Stabilus Zapfen schon sagen 😀 glaub mir mal, ist mein Tagesgeschäft mit Koblenz und ich habe die Zchng der 1400er hier..... ohne Zapfen. nat liefern sie die Zapfen schwarz wenn so konfiguriert.  Wenn nicht, nicht. Wir kaufen  ein paar 100 000 jedes Jahr von dort..  die Fotos sind nicht google sondern selfmade.
die Zapfen mit dem dünnen Hals sind übrigens nicht minderwertig. Das ist eben soein Kalt Fließ Pressteil Hochfest, aber der Querschnitt eben nicht für so extrem hohe Kräfte geeignet. Der Vorteil dieser Zapfen ist es, und daher lassen wir diese selbst so produzieren, dass die Beugewinkel circa 15° größer sind als bei den schwarzen dicken von Stabilus. Und manchmal braucht man in den Anwendungen große Verdrehung der Zapfen zur Gasfeder. Hat man dann eine mit dickem Hals gibt es eine Beschränkung im Kopf und die Gasfeder springt im worst case ab.
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno, ich kann dir nur sagen, was man mir von der  Busschmiede am Telefon gesagt hat. Die Zapfen, die sie verkaufen, sind von VW. Natürlich bin ich interessiert an dem Lieferanten der Stabiluszapfen, allerdings brauche ich nur zwei. 100.000 wären mir doch ein bisschen zu viel 😉. Freundliche Grüße aus dem Münsterland, Kiepenkerl
Sehe ich wie Du. Wo hast Du Deine gekauft?
Hallo Caligemeinde,
habe jetzt auch die 1400 N von Busschmiede eingebaut. Jetzt halten die Dämpfer die Heckklappe mit Sfühlen, Fahrradträger, Auffahrkeilen und Sandboards. Ab einem bestimmten Winkel (zweites Foto ) aber saust er aber doch wieder runter, sodass 🪖Schutzhelm angebracht erscheint. Ich hoffe, dass das im Sommer mit höheren Temperaturen nicht nötig ist😎
Kiepenkerl
Bearbeitet von Kiepenkerl
Fehler
es gibt von BS 1500N Hydro Gasdruckfedern.
Bei uns soll ab und zu eine Alukiste ( max.60kg ) drauf, ansonsten, 2x MTB mit a 20kg.
Bekomme ich die Heckklappe dann garnicht mehr zu, wenn nix auf dem Träger ist ?
Reichen die 1400N auch mit der Alukiste ?
Danke für die Info
Oliver
Hallo Oliver,
ich stehe vor der gleichen Frage. Hast du mittlerweile die 1500N Dämpfer einmal getestet oder aus anderer Quelle Erfahrungswerte?
Nico
Hi Nico,
leider noch nix.
Oliver
  • Von 45 Mitgliedern gesehen
    72k1tt adani blueberry JoKleemann aloisidor Murmeli BulliBuddy Bulli.mania Aurora2023 earstreet Jingle HollleW ABaier hzmit jmstockholm henning8579 Genius730 Vanny1337 mamax0207 simon_m Moka90 cornetto lynakafaith Beachy11 jnnnik volfisch Max.T MaLachML MaddinEdelmann NomisB Tim_Sroe dieziege Viator ttbs Califuel Jahar007 hjd jeckel77 stw wascheune Ingvar-Svelgur Cali_Beach monacopaule mizenhead jani22
