Dämpfer Heckklappe - verstärkt?
ich denke mit den 1340 kommt man auch sehr weit! und  muss ev gar nicht tauschen im Winter > zugreifen :)
Bei busschmiede.de habe ich bei einigen Dämpfern diesen Warnhinweis gelesen:
Achtung !
Das öffnen der Heckklappe muß mit beiden Händen geführt werden ,bis die Heckklappe ganz geöffnet ist!
kann mir einer sagen, was es mit diesem Warnhinweis auf sich hat?
Vielen Dank.
 Oli
das soll heißen: Führe die Heckklappe mit beiden Händen bis diese kompl. auf ist, damit du falls du sie mit einer Hand verlieren solltest, keinen Kinnhaken🤕 bekommst.
Dirk
Hallo Dirk,
vielen Dank für eine zeitnahe Antwort.
Bedeutet das folgendes:
wenn ein Kind - was nicht schwer genug ist -versucht, die Heckklappe zu öffnen, das es dann mit nach oben gezogen werden würde?
die Frage war natürlich nicht ganz ernst gemeint. Dennoch überlege ich, etwas kräftigere Gasdruckstoßdämpfer einzubauen.
Was hältst du eigentlich von den speziell für den Cali designten Stoßdämpfern?
Mein Freundlicher teilte mir nämlich mit, dass die neuen (bzw. die beim Cali) eine Zwischenposition einnehmen würden (für kleinere Personen bzw. das Öffnen der Heckklappe in Tiefgaragen).
Danke und Gruß
Oli
Hallo.
Das mit der "Zwischenposition" habe ich bei meinem Händler neulich einmal angesprochen (allerdings in dem Zusammenhang, dass die Heckklappe nicht von selber bis ganz nach oben fährt - trotz nagelneuer Dämpfer).
Seine Aussage dazu: "Es ist beim California tatsächlich so, dass die Hecklappe nicht von selbst komplett auf fährt. Dies ist ein "Komfortfeature", welches die Entnahme der Stühle aus der Heckklappe erleichtern soll. Wenn die Klappe komplett auf sein soll, dann muss man sie ab diesem "Komfortstop" selber ganz aufdrücken." Ich habe herzhaft gelacht und mich für die Info bedankt. 😂🤣😅
So kann man natürlich zu schwache Dämpfer auch begründen. Zumindest kreativer als "Stand der Technik". 🤣😂🤣
Aber wenigstens bleibt die Heckklappe mit den neuen Dämpfern jetzt oben, nachdem ich sie ganz geöffnet habe. Vorher ist sie immer von selber zugefallen - was beim einräumen vom Heckraum echt keinen Spaß macht.
Bearbeitet von rowcalicamper
Moin @FlightCommander Oli,
mit den verstärkten Dämpfer bin ich auch grad Zugang. Will die 1400 einbauen, da die Heckklappe wenn es kälter wird nicht wirklich oben bleibt.
Und ja, ein Kind könnte dann auch schon mal den Bodenkontakt verlieren🤣
Dirk
Moin!
Das interessante daran ist, dass ich bei meinem neuen Bus (November 22 abgeholt) zuerst falsche Dämpfer verbaut waren (1200N). Hatte es erst gar nicht gemerkt, bis sie mir fast auf den Kopf gefallen ist. Der Cali hat aber normal 1270N. Die wurden dann auch verbaut und... oh Wunder: Heckklappe bleibt mit Stühlen und Heckträger auch nicht ordentlich oben, sie fällt eher von selbst zu. Diese 'Komfortposition' mal einfach ignoriert.
Was mich so sehr daran wundert ist, dass bei einem fünf Jahre alten Cali auch 1270N Dämpfer verbaut sind und die Dinger ordentlich 'Kraft' haben - beim Öffnen und beim Schließen. Ich muss morgen mal die Teilenummern vergleichen.
Ich werde die neuen 1270N definitiv beanstanden und gerne auf die 'alte Variante' von früher verlangen!
Schönen Abend
Lars
bei gleicher Außentemperatur im Vergleich zu dem neueren Cali?
Ja.
die sind aber gerade nicht lieferbar… 🤔
@FlightCommander Laut Profil besitzt Du einen Multivan. Braucht man da auch die stärkeren Dämpfer? Stell mir das im Sommer dann sportlich vor, die Klappe zu schließen...
Hallo Portnoy,
danke für deine Antwort.
Was meinst du mit sportlich?
Mein Bus’le ist gerade mal 4 Jahre alt und die originalen Dämpfer machen bereits jetzt schon schlapp. Die Idee hinter meinem Ansinnen: Nicht alle 4 Jahre neue Dämpfer kaufen/einbauen zu müssen.
Gruß Olaf
Hallo Olaf
mit 2x 1400 ohne Heckträger und ohne Last hast du im Sommer definitiv keine Freude. Mit Rad und Träger und Stühlen dagegen schon.
Ich habe ja keinen Träger mehr aber Stühle ... > Einseitig 1400, andere Seite original. Passt im Sommer gerade noch und im WInter solala. ein Top Kompromiss.
Wenn im Winter zu lahm, einfach 2. 1400 dazu tauschen. Der Tauschaufwand sind 2 Minuten, das kann man im Herbst und Frühling schon mal machen. Und mit 1x 1400 ist man immer gut bedient. Die geringe aysm. Last ist kein Problem..
Danke @Benno_R das beschreibt es genau, was ich meinte mit sportlich... Im Sommer bekommt man mit den stärkeren Dämpfern die Klappe ggfs. einfach sehr schwierig zu...
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    72k1tt adani blueberry JoKleemann aloisidor Murmeli BulliBuddy Bulli.mania Aurora2023 earstreet Jingle HollleW ABaier hzmit jmstockholm henning8579 Genius730 Vanny1337 mamax0207 simon_m Moka90 cornetto lynakafaith Beachy11 jnnnik volfisch Max.T MaLachML MaddinEdelmann NomisB Tim_Sroe dieziege Viator ttbs Califuel Jahar007 hjd jeckel77 stw wascheune Ingvar-Svelgur Cali_Beach monacopaule mizenhead jani22 AntrS
