Heckauszug Grand California
Tom50354
Ich hatte auch erst an eine höhere Wand als Abschluss gedacht. Verworfen, weil ich dann von hinten gar nicht an die Schränke komme. Mit der Lösung von Tom ziehe ich den Auszug heraus und kann so von der Seite an die Schränke ran. Hat halt alles Vor- und Nachteile.
Moin Moin!
Ich habe mich heute auch daran gemacht und nach deiner Vorlage einen Auszug eingebaut.
Einen kleinen Tipp kann ich noch für die Befestigung an den Airlineschienen beisteuern. Bei Amazon habe ich Nutensteine für Airlineschienen gekauft, die jeweils mit drei M6 Bohrungen versehen sind. Weil sich die Nutensteine aber nicht in die Airlineschienen reinschieben lassen, da die am Ende nicht offen sind, habe ich zwei Nutensteine jeweils in drei EInzelteile geflext. Anschließend konnte ich die in die AIrlineschienen einsetzen und daran die Auszüge verschrauben.
Hallo zusammen, ich will mich nicht mit dummen Gequatsche in die Diskussion einmischen, aber wir wäre es, wenn man in den Aluwinkel vorn und hinten 2 bis 3 Langlöcher 20 bis 25 mm lang und 3mm hoch mit genügend Abstand zur Oberkante des Alublech stanzt oder bohrt und feilt. Dann bestände die Möglichkeit dort ein Gurt einzufädeln und in der Längsachse über das Gepäck zu ziehen ohne den Raum für das Gepäck (oder die Boxen) wesentlich zu verringern. Habe ich bei dem Heckauszug für den T6 von einem Schweizer Lieferanten gesehen.
Bearbeitet von Siggi
So, oder so ähnlich. Es geht doch nur darum das Gepäck an dem "Heraushüpfen" zu hindern. Der seitliche Halt wird doch durch den Alurahmen gewährleistet.
Weisst Du, erst in der Praxis weiss man, was taugt. Der Auszug ist beim 680er sehr lang. Bei cleverer Beladung wird je die Hälfte fixiert und das in der Art, dass man nicht immer alles lösen muss. Wenn auf dem Kugelgrill noch die Hochlehner angelehnt werden, dann mach ich die seitlich separat fest. Der Grill muss nicht immer raus. Aber den Grill will ich seitlich festschnallen. Wenn der Pavillion mitkommt, ist der Länger als die Schublade, auch da geht nur seitlich befestigen.
Das gleiche Problem habe ich auch, allerdings suche ich 650mm ... hat jemand eine Idee?
Moin!
Ich habe schlussendlich diese gekauft und eingebaut:
Machen einen vernünftigen Eindruck für den Preis. Wie lange sie halten muss sich zeigen. Ich belaste den Auszug aber auch nur mit 60-70kg.
Ich habe hier bestellt, Lieferzeit 4 Tage in die Schweiz. Ich bin mit der Qualität sehr zufrieden.
mein Heckauszug sieht so aus:
das sieht toll aus!
Wo hast du diese "Wanne" her?
Viele Grüße,
PeLLe
Bearbeitet von PeLLe77
Hallo PeLLe,
ich  habe die Wanne hier fertigen  lassen :
Hallo PeLLe,
das sieht wirklich super aus, kannst du uns noch das Material und die Stärke  des Materials nennen?
Welche Schienen hast du benutzt und welche Läge hat die Schienen?
Viele  Grüße
Mien Droom
dazu müsstest du den Kollege "anbeck" befragen. Für mich sieht es aber nach mind. 2mm starken Aluminium aus. Die Schienen sehen nach den Fotos nach der 1000mm lagen Variante aus.
Grüße,
PeLLe
Hallo anbeck,
Viele  Grüße
Mien Droom
  • Von 190 Mitgliedern gesehen
    Semmel200 JaexMex Globe andre1601 Bulligonzo Salmix klaus2401 T1 Fahrer Ekki-Hamburg stonie aderci Oberbayer ich10 D.Fleischer Flatlander Onlyvans jekyll Rockiebal imrekallai Californiger callilui Maffy califuzzi bustrip Dexter leon-loewe GCharly Emmental n.t5 Atze haaner wawro Kleber Silviu ThomasR Brisko chruesi PaulW _FKO Bullifeeling paulrasch danshred AndreGC680 nick0297jan Mifoss20 Bo1848 Flh75 Haikumsai Hexemer Moasta califranjo Bobby59 Flanders Obersulm WuRie Busfahrer03 cbalfert MarioRS MH-8 BBerti MichaelMa NewGC Stefanausw acce11 Cschuster Speedni GrandCalifornia CaliNero CalifornierBa Tom72 BauerHepf samonske speedcow GregorK fatronso Quentin_van_Huissmann Mickie05 Jerawi Ersatzreifen FitandFeeling Explorer walterwhite Danone ToniS Gawehns LenaTobi ASW100 Moltimre Ottonix MMS67 dnsvnk Gullewin chuchu Wedi mexx17 Schakal jeanpouet2 Muckimeister Lovwyr Yunogy +90 Mehr
