"Elektrisches Summen" beim Türöffnen
Liebe Califahrer,
kann mir jemand von Euch einen Hinweis geben, was hier das Problem sein kann:
Video mit Ton zum Fehler
Bei Türöffnen und -schließen gibt es ein elektrisches Geräusch ähnlich eines elektr. Türöffners im Haus. Jemand eine Idee?
VG und schönes Wochenende!
Sebastian
Hallo Sebastian,
das ist bei uns auch so wenn der Cali eine längere Zeit steht. Einfach mal kurz den Motor starten und dann sollte das Geräusch nicht mehr auftreten. Woran es liegt, kann ich dir leider auch nicht sagen ! Gruß Dicki
Hallo Sebastian,
Mir wurde dazu vom Autohaus erklärt, es sei die Kraftstoffpumpe, die Druck aufbaut.
Holger
Danke Holger! dann wäre es ja normal und alles im Lot.
ich finde es komisch, dass die Kraftsstoffpumpe immer nur dann pumpt wenn die Tür geöffnet und geschlossen wird. Gibt das technisch einen Sinn?
Der Verkäufer hat es damals so beschrieben, dass beim Türöffnen davon ausgegangen wird, dass es dann gleich los geht mit der Autofahrt.
Kann es auch nur so wiedergeben, was er gesagt hat, technisch hab ich keinen Schimmer in dem Fall.
Das macht schon Sinn. Jetzt gehts nur noch drum obs “gesund” oder defekt klingt.
dankeschön!
Na da bin ich ja mal gespannt ob meiner das auch haben wird.
Ich kann leider durch das Video nicht räumlich orten von wo das Geräusch kommt.
Es klingt aber nach einem Stellmotor der was machen möchte aber nicht kann.
Finde ich. 🤔
Die Aussage mit der Kraftstoffpumpe finde ich klasse. Wenn das jedes Mal so brummt wenn ich die Tür öffne....
Klingt für mich nach einem klassischen ich muss da was antworten.
Bearbeitet von MM15
Das kann ich  beim besten Willen nicht glauben.
Hört sich für mich eher an als ob die Zentralverriegelung arbeiten will und nicht kann. Oder die Zuziehhilfe.
Also der T6 hat das nicht.
Sorry, aber eine noch sinnfreiere = dümmere Erklärung hat es noch nie gegeben. Ich hätte mich gleich nach einer versteckten Kamera umgeschaut 😂
Es gab mal einen Thread für Touregs mit der gleichen Begründung. Allerdings von 2006
Irgendwo hatte ich zu dem Thema auch gelesen, dass es häufiger auftritt bei leerem Tank und die Pumpe
dann auch etwas Luft ansaugt.
Unser Tank war leer. Jetzt is er wieder voll und Geräusch weg.
Dennoch hört es sich für mich eher “elektromechanisch” an also Relais oder Stellmotor, ähnlich wie ein elektr Türöffner im Haus als fluidmechanisch wie eine Pumpe.
Ein Termin bei VW ist gemacht, Anfang August sind wir vielleicht schlauer.
Ich war die Woche im VW Autohaus und da stand ein T6.1 Multivan mit genau den selben Geräuschen beim Öffnen der vorderen Türen. Bin morgen nochmal dort und höre mir mal deren Erklärung dazu an 😜
Da bin ich sehr gespannt was Du herausfindest. Beste Grüße
ich auch :;-):
Gleiche Aussage wie beim Holger:
er meinte der Druck der Vorderpumpe baut sich auf da das Auto „denkt“ jetzt wird los gefahren🤷‍♂️😂 denke er meint damit auch die Kraftstoffpumpe.. vielleicht ist da ja doch was dran an der Aussage
Hab das Geräusch auch - jedoch viel leiser. Ein leises Summen.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Swiss-Dutchman yeti42 Rufus24 Sirius7 thomas.langlotz jsextl schoc kajakcamper mivoso CLaki
