T6 Biturbo Ölkühler
Multi_T6
Mein Mj. 2017 hat auch kein unnötiges Plastikgeraffel...
Ach ja mein 2019 er hatte es nicht und der 2022 hat es auch nicht. Warum verbauen Hersteller bloss derartige unnoetige Abdeckungen in den Fahrzeugen
Damit das zumindest schick aussieht bei den Produktentwicklern am Computer🤣. Ob das Ding irgendeinen Sinn hat spielt dabei keine Rolle.
Ist genauso sinnbefreit wie die Dämmung der Ölwanne.
Dirk
Meiner mit dem Baujahr 2017 ist gleich gebaut.
  • 10 Monate später...
Hallo Zusammen,
gern würde ich mit Euch aus diesem Thema das Thema Risk-Management VW T6 generieren und eine Simulation zum best case durchspielen. Grundsätzlich scheint in der Szene unstrittig, das der T6 Motor ein thermisches Problem (Konstruktionsfehler) hat, was dazu führt, das das Öl bei Motorbelastung zu heiß (105-130) Grad wird. In der Folge ist es offensichtlich bereits zu zahlreichen Motorschäden gekommen, die nur in Teilen über Garantie, Kulanz oder Teilkulanz abgewickelt wurden.
Lang etablierte Auto Fachfirmen haben inzwischen darauf reagiert und an Lösungen gearbeitet um diese Motoren wieder langlebig zu machen und Motorschäden vor dem Hintergrund des zu heißen Öl's auf ein Minimum zu reduzieren.
Gern möchte ich frei formulieren und eine Simulation beschreiben und Euch dazu einladen zu ergänzen oder zu kommentieren.
1. Ölanalyse        (um Zustand des Motors zu definieren bzw. einzugrenzen)
2. Ölkühler integrieren                                              (Motorentlastung)
3. High Performance Ladeluftkühler integrieren    (Motorentlastung)
4. Softwareoptimierung                                            (Motorentlastung/kein Tuning Gedanke)
5. AGR....?
Hierbei geht es mir persönlich um Langlebigkeit und vor allem um den Genuss "Bulli" zu fahren. Vielleicht bekommen wir ja erreicht, das hieraus eine Empfehlung entstehen kann, die viele Bulli-Freunde davor bewahrt wiederholt mit Motorschäden konfrontiert zu werden.
Was meint Ihr?
Till
Hallo...
ich antworte mal.
1. Ölanalyse                                                               habe ich gemacht 2x Öl wird schnell sagen wir schlecht Diesel drin
2. Ölkühler integrieren                                              ist in Arbeit Wagner
3. High Performance Ladeluftkühler integrieren       ist teilweise gemacht, Wagner innen und Außen kommt zusammen.
3b.        DSG bekommt evt. auch einen Zusatzkühler
3c.        Irgendwie die Front öffnen mehr Luft rein
4. Softwareoptimierung                                            Software kommt nach 2 und 3. eher anpassen der Cali runder schaltet läuft etc.
5. AGR....?        will ich nix machen
Andere Lösungen wie Forge und Bartek habe ich verworfen....
Bearbeitet von wicki1404
Hallo Harald,
tatsächlich habe ich das nicht. Habe ehrliche Absichten gemeinsam mit Euch für mich und andere eine fundierte Empfehlung zu erarbeiten, wie so ein Riskmanagement Paket aussehen kann. Wer dann wo oder ob überhaupt etwas erwirbt ist jedem selbst überlassen. Entscheidend ist wir machen was...
LG Till
Hallo mein Lieber,
klingt schon nach Mühe und vor allem Erfahrungen, die Du machen musstest. Glaube auch wie Du es beschreibst das
jedenfalls wichtig sind.
Tatsächlich sagten mir Software Spezialisten bereits wiederholt "wir kommen als letztes und passen alles den Umständen an"
3b.  DSG Zusatzkühler (finde ich für DSG Betroffene interessant)
3c. Mehr Luftzufuhr für Zusatzölkühler, oder Gesamt? (Jedenfalls auch eine gute Idee (Der eine Ölkühler wird bei mir zumindest oberhalb angebracht werden müssen!
5. AGR hörte ich bereits, das es angepasst werden könnte um den Motor auch an der Stelle zu schonen...? Muss aber wohl überlegt sein weil es nicht konform wäre.
Till
Hallo Till,
ja ein bissl Erfahrung habe ich damit. Auch mit VR6 Zicken im Passat ..
Zunächst wer arbeit sparen will, alle 10-15 tkm Ölwechsel. gerade bei kurz Strecken.
Die Öl Analyse hat gezeigt 10 tkm dann wird es schon schlecht, wegen Diesel Eintrag.
Mit Hänger oder viel Ladung Öltemp im Auge haben.
Weiterhin fahre ich einen K&N Luftfilter, einen modifizierten Luftfilter Kasten.. Wasser Schwall raus etc.
Die Motor Abdeckung habe ich tatsächlich eingebaut, nach dem Wagner LLK Wasser Luft Wärmetauscher.
Ich hatte ein Bartek Ölkühler da und einen Forge LLK. Die Teile sind okay.
Nun habe ich lange gespart und gehe das Wagner Thema an.
Alles auf einmal... Sind zwie Wochenenden schätze ich mal...
Hallo Wicki1404,
vielen Dank für die weiteren Informationen. Den K&N Luftfilter habe ich auch verbaut. Kurz den letzten Zwischenstand:
1. Öl-Analyse durchführen                             (Prävention)
2. K&N Luftfilter                                              (Motorentlastung/Prävention)
2. Ölwechsel bestenfalls alle 10`Km             (Prävention)
3. Zusatz-Ölkühler integrieren                      (Motorentlastung/Prävention)
4. High Performance Ladeluftkühler             (Motorentlastung/Prävention)
5. DSG Zusatzkühler                                      (Prävention)
Was meinst Du mit Luftfilterkasten modifiziert? Gekauft oder Eigenbau? Hast Du ein Bild für uns?
Viele Dank und Grüße
Hallo California,
verstehe Dein Kommentar jetzt gerade nicht....Jedenfalls verzeih mögliche Irritation...bin neu hier im Forum.
Thema Luftfilterkasten,
ich habe einfach das Schneefang Wasser Gitter entfernt und unten im Kasten die Gummi Ausläufe entfernt verstopfen gerne.
Im Sommer fahre ich ohne Wasser, Schneefang... Im Winter ist das Ding wieder drin.
Hier link zu einem Video
Ist von einem Golf GTI, da sieht man so bei 2.55 Minuten das Wassergitter einfach rausnehmen
aus dem Kasten..
Ich kontrolliere meine Öltemperaturen bei Hitze und Steigungs/AB-Fahrten und nehme einfach das Gas zurück, wenn es über 110° C geht. Ansonsten kann man auch immer mal gut ne Pause machen und den Motor kurz nachlaufen lassen, bis < 100° Öltemp anstehen. Bin ja nicht bei der Formel 1 und muss(!) irgendwelche Fahrzeiten einhalten. Zumal die T's sicher keine Heizkisten sind, dafür gibts geeigneteres. Wobei es mich immer wieder wundert wie manche die Ts auf der AB treten und vorbeirasen.
Bearbeitet von CampR
Der WLLK ist mehr als üppig, einfach mal mit OBD Dongle Werte auslesen.
Der Motor ist top, problematisch wird es hinter dem Lenkrad.
Gestern
110-115 kmh
stundenlang
105 Grad Öl
38.5-39.5 Grad von Pogradec nach Kavala
und bei der Geschwindigkeit ist der Bus innen extrem leise, wenn die Fenster mal zu sind 😂
T6: Ein Perfekter Reisegleiter
BR, beim Fern-Sehen
  • 2 Jahre später...
  • Von 70 Mitgliedern gesehen
    dennis058 Cali-on-tour buz77 TN22 Vinzig44 Garvin nofraghein Chribee Pianogerd Piepser kambuna Schimmic Eric904 lunasquare surging TheGoldenState exCEer Kermit96 m7697253 LupoBavarese california_1991 Häuptling w1ls0n KH64 Slow-Fox Startlinetdi Winki p.eter Arkon Segelsonne Alexis redone FreeDriver AP2020 Tomcali Schuli Wolf8 bonanzarad Emmental oceanfrank magicrunman xian Cadde Scubiac chillo Uwe1969 voelligahnungslos VanPhysix Almroad danbenboss Kellogs84 golf62 Evert-H Bo209 Currywurst PaulW maxxcamper Californiger Benno_R wicki1404 Kaot TobiN45 Matze689 Antschi Klaus L. 72k1tt Gartenchef rolke4573 MoE88 hans_771
