Cali Beach Camper - 7 Sitze
Alpine-Cat
Hallo zusammen, schaue mir den neuen Beach 6.1. an und im Konfigurator scheint es nicht möglich zu sein, die neue eingebaute Küche + zusätzlich 7 Plätze zu konfigurieren. Ist dies wirklich so, oder gibt es Lösungen beides zu haben?
Ich denke, das hat mit dem Flottenverbrauch bzw. damit zu tun, dass Wohnmobile nicht dazuzählen. Und die dürfen nicht mehr als 5 Sitzplätze haben. Sonst zählt der Beach zur Flotte und das bedingt fast 5.000 Kompensationszahlung.
Nein, es geht um das zulässige Gesamtgewicht. Bei einem als Wohnmobil zugelassenen Fahrzeug wird für jeden Zusatzsitz nicht nur ein Gewicht des Mitfahrers, sondern auch ein Reisegepäckgewicht addiert. Das Gesamtgewicht muss unter dem zulässigen Gesamtgewicht liegen.
Ich gehe davon aus, für meinen Beach Camper, wenn er denn kommt, einen 6. Sitz zugelassen zu bekommen. Wenn du 7 möchtest, musst du den Camper zuerst nach dem Kauf zum PKW umschlüsseln lassen, dann müssten auch 7 Sitze zulassungsfähig sein.
Die Formeln für die Gewichte und Infos zum Umschlüsseln findest du schnell mit der Suche hier im 6.1er Bereich.
Jochen
Vielen Dank für den Hinweis. Würde denn ein sitz auch reinpassen trotz der ausbuchtung aufgrund des Kochers und insbesondere der gasflasche? Hat da jemand erfahrung?
Oder auflasten.
Ja
Sonst könnte man den
Warum nimmst du nicht den?
Beim Beach Camper sind max. 5 Sitzplätze zugelassen. Jedenfalls laut Auszug vom KBA. Entsprechende Eintragung befindet sich dann auch im Fahrzeugschein/brief.
Ich denke, dass es nicht leicht, bzw. nicht möglich ist, das Fahrzeug umschlüsseln zu lassen. Ganz genau werden wir es aber wahrscheinlich erst wissen, wenn es jemand versucht.
Drauf verlassen würde ich mich jedenfalls nicht. Wenn man vor hat mehr als 5 Personen zu transportieren, dann lieber nen Tour bestellen.
Diese Bedenken teile ich nicht. Der Beach Camper ist von der Fahrzeugklasse her ein M1 SA (Personenkraftwagen mit bis zu 8 Sitzplätzen mit zweckbestimmtem Aufbau Wohnmobil). Eingetragen sind nur 5 Sitzplätze. Es spricht zulassungsrechtlich nichts gegen eine Erhöhung der eingetragenen Sitzplätze, solange die Gewichtsgrenzen eingehalten werden.
Bearbeitet von Knox16
Beach Tour mit Miniküche wäre genau das was ich bräuchte ... nur in Österreich nicht konfigurierbar?
Ja das hast du schonmal in einem anderen Thema geschrieben. Und rein logisch gedacht gebe ich dir da voll und ganz Recht.
Aber endgültig wissen werden wir es erst, wenn es durchgeführt wurde. Vielleicht ist das Ganze auch ein wenig von der Tagesform des TÜV-Prüfers abhängig.
Vielleicht ist es aber auch möglich mit riesigem Aufwand, Anträgen, Prüfungen und Zertifikaten. Keine Ahnung...
Fakt ist jedenfalls, im Auslieferungszustand ist der Beach Camper nur für 5 Personen zugelassen. Sowohl 6, als auch 7 Sitzplätze erfordern eine Umschlüsselung oder man macht es einfach ohne Erlaubnis. Wenn ich dem Ganzen aus dem Weg gehen möchte, dann bestelle ich mir doch lieber einen Beach Tour und die Sache hat sich erledigt.
Der hat aber keine Mini-Küche 😉
Genauso ist es!
Wenn der Camper nicht in der Grundausstattung schon zu schwer ist, sollten 6 Sitze auch ohne Umschlüsselung oder Auflastung gehen. Schief geht es sicher mit der Kombination Allrad, AHK & Standheizungsvollausstattung. Nicht sicher bin ich bei der Dreierbank. Bei dem von uns Bestellten (Vorderradantrieb, Zweiersitzbank) sollte es passen, wie ich nachgerechnet habe.
Jochen
Bearbeitet von Tim_Jochen
Klaro, habe ich genauso vor und werde berichten. Kann nur etwas dauern: Vor der Werksschließungsnachricht hieß es Schauglaswoche 18...
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Fabi696 vio0 Sonnenwind rbn.mkrs filib11 uweidermann Calimauli T6-4WD ikaruz02 Stefan4832 olilio1979 Denniss AlexClimber lukiba
