Frage zum entfernen des Dachhimmels am Lattenrost.
splatterspace
Servus zusammen,
Ich würde gerne den Dachhimmel unter dem Lattenrost entfernen um ihn etwas umzugestalten.
Wie entferne ich die Plastik nieten und die Aufnahme der Gasdruckdämpfer? Zwei der Nieten haben sich schon von alleine teilweise verabschiedet.
Wie installiere den Dachhimmel anschließend wieder und gibt es bessere Nieten um einen erneuten Verlust zu verhindern
Vielen Dank für eure Unterstützung
Splatter
Mich macht dieses grau in grau  depressiv, da muss einfach mehr Farbe in den Bus.
Daher möchte ich den Dachhimmel nondestructiv bespannen.
Nieten hab ich schon entdeckt:
... also... wie bekomme ich die Gasdruckdämpfer ab?
Wird doch hier bestimmt schon mal jmd. Gemacht haben!?! 👍
Gruß splatter
Hi ja ich habe meinen Dachhimmel schon gewechselt.
Bei den Gasdruckdämpfern musst du am Kugelkopf oben das Filzband abziehen und dann kannst du mit einen Schlitzschraubendreher die eine Metallkammer raushebeln, dann kannst du den Kugelkopf von der Kugel nehmen. Der Kugelkopf ist geschmiert, also einen Lappen bereit legen, dass du den Kugelkopf abputzen kannst. Danach kannst du mit einem 10er oder 13er Schlüssel weiß nicht mehr genau, den Kugelkopf rausschrauben. Die Clips gehen am besten mit einem Demontagewerkzeug raus. Du kannst sie aber auch mit einem Schraubendreher raushebeln.
Zur Montage macht es Sinn erst die eine Seite und dann die andere zu machen. sonst liegt der Lattenrosten nämlich unten, wenn du beide Dämpfer demontierst und du kommst nicht mehr an die Clips.
Die Original Clips haben die Nr. N90201601Y20 (Stopfen)
Wenn du zufällige was kaputt machst und einen neuen Himmel brauchst, ich habe noch einen mit einem kleinen optischen Schaden, wenn du ihn aber eh überziehst... :) :D Würde ich günstig abgeben, wenns wäre...
MfG
Bearbeitet von Flo83
Top Info, genau das hab ich gebraucht!
das kann ja jetzt nicht mehr passieren 💪
Würdest du die original Stopfen( Nr. N90201601Y20) benutzen, man liest ja öfters das die nachgerüsteten (quasi die mit "liebe rein gedrücken" ) besser halten
als welche die ab Werk verpresst wurden?
Danke Flo 🙂
Bearbeitet von splatterspace
Ja hab sie wieder genommen, kannst ja ein paar mehr nehmen. Bei mir sind zwei werksmontierte Clips rausgefallen, von den selbstmontierten noch keiner.
MfG
Hallo Splatter
Wenn der Dachhimmel fertig ist, würde ich mich über ein paar Bilder freuen!
Farbig ist immer gut! 😉
Grüsse
Nicole
Ja, zwei hatten sich bei mir auch schon verabschiedet. Ich hab mir die originalen wieder neu besorgt.
Bei der Demontage hat keiner überlebt. (40 cent einer)
... selbstverständlich 😎
Heute hab ich das Teil erstmal ausgebaut:
Ich hab nen 13ner Schlüssel für die "Kugelnupsies",
ein Hebelwerkzeug für die Stöpsel,
einen Seitenschneider um die Stöpselreste raus zuziehen,
ein Sternbit für die 4 Schrauben mit denen der Himmel am Rahmen verschraubt ist
und ein Bier zur Motivation gebraucht 🤘
Den Lattenrost hab ich mit einem Spangurt am Dach befestigt damit er auch ohne die Gasdruckdämpfer oben bleibt und ich in Ruhe die Stöpsel entfernen könnte.
(... für was Werbegeschenke von der CMT nicht alles gut sind... )
Der Himmel ist zusätzlich noch mit Klettbändern an den Latten des Rostes gesichert.
... außerdem mit 2 Schrauben jeweils rechts und links am Rahmen im Bereich des Rollos.
... schon kommt einem der Dachhimmel entgegen. 👍
und man hat im Handumdrehen ne Holzdecke und 5 cm mehr Kopffreiheit  😂
Für heute ist Feierabend, jetzt wird das Teil erstmal bespannt und dann wieder reingeballert.
Splatter
... soooo, Mission accomplished. 😎
Splatter
  • Mag ich 12
Respekt,  sehr schöne Arbeit.  Selbst die nackte,  rustikale Holzdecke hatte ja schon was, aber das nenne ich mal Mut zur Farbe.
Gruß Frank
Hallo Splatter
Yeah, Hippie-Bus! 👍🏻
Mein Bus ist innen schon so farbig, ich glaube, das wäre dann zuviel des Guten! Der Bett-Dachhimmel ist noch das einzige, was ein wenig Ruhe in das Innere bringt! 😅 Aber es schwirrt mir schon immer wieder im Kopf rum!😬
Danke für die Bilder!
Grüsse
Nicole
In der Tat sehr individuell... Macht bestimmt gute Laune :)
So war der Plan 😊
Wow, das ist ja mal eine gute Idee und offensichtlich nicht mal sooo kompliziert.
Wie lange hast du gebraucht?
Super Arbeit!
Grüsse
Virtulex
Ich sehe schon eine griechische Flagge an Deinem Dachhimmel kleben.....😅
Grüsse
Nicole
Du kannst Gedanken lesen Nicole!
Virtulex
  • Von 81 Mitgliedern gesehen
    classicline2009 flow2013 ahirsch000 tak.eshi HalliCalli luposauto Loosi erwin68 sadfghj Wurstblinker Trueff Zivi unser_bulli Basso stw Schattenpark3r SOS Californiaflitzer Kakl62 GerSchi p.eter toulouse Lukas720 T3-4-5 Langer StadtLandMeer T6b Altfritz2000 magicrunman Tiatia Nowito LupoBavarese Alexis Bertram-der-Bulli reiseduo derDicke MPuTR chruesi Emmental Schuli EwaldTx stiptec Raimaphi Californiger Unbekannter MrHomn GER193 Hyperion chillo Sofasurfer matti2903 Der_Billa oceanfrank Nero3 Bulli-Bike-Boulder-Beer voelligahnungslos JM96 calimerlin CampR Daniel78 Sandraeb vieuxmotard Flo83 GruenNdB Cadde Semmel200 Majanicho2020 Lynn DonPellegrino Campingfan Fämily2+3 Keinbaum GerhardFH T2-Fahrer Thosch Elchfamily Greekfan Segelsonne FreeDriver AndiB74 Esel3067
