geh.raus.und.spiel Geschrieben 20. März 2019 Teilen Geschrieben 20. März 2019 Hallo Forum, wie heißt die Platte hinten im Aufstelldach? Und kann man diese leicht tauschen, wenn man hier irgendwas reinbohrt? Sorry ich weiß nicht wonach ich suchen soll Zitieren Link zu diesem Kommentar
BIM Geschrieben 20. März 2019 Teilen Geschrieben 20. März 2019 Wenn man sich bei 7zap ( You do not have the required permissions to view the link content in this post. ) "durchzappt", könnte man hier hinkommen: 7zap > Catalog Volkswagen [europa] > Campmob. (Typ2/Transp./LT) > Group Parts > accessories, infotainment > double bed in pop-up roof; blind. Dann könnte es die #54 sein: "Base Plate Rear" 7H7861045B Gruss, Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 20. März 2019 Online Teilen Geschrieben 20. März 2019 Hallo, man kann sich den Katalog auch in Deutsch anzeigen lassen. Dann nennt sich das Bauteil genz einfach: Bettplatte. Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 20. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. März 2019 (bearbeitet) Okay gut zu wissen die Homepage... und kann man die bettplatte einfach tauschen? Bearbeitet 20. März 2019 von fabster Zitieren Link zu diesem Kommentar
miq Geschrieben 21. März 2019 Teilen Geschrieben 21. März 2019 Was hast du denn vor? An der Platte kann man auch gut kleben. Die Drehknebelverschlüsse unseres Maxcamp Henry sind z.B. nut mit Doppelseitigem Klebeband angebracht. Und Bohrlöcher lassen sich mit Blindstopfen eigentlich ganz ansehnlich verschließen. Grüße Miq Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 21. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Miq, also letzendlich möchte ich einen Abtrennung dort befestigen. Mein kurze soll auf dem MFB schlafen allerdings in einem nach vorne geschobenen Zustand. Sodass eben nicht immer alles aus dem Kofferraum rausgeräumt werden muss. Hast du Bilder dieser Drehknebelverschlüsse? Und was für eine Belastung hat dies? Bohren würde ich gerne möglichst vermeiden, da dies ja nur temporär ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
miq Geschrieben 21. März 2019 Teilen Geschrieben 21. März 2019 So richtig vorstellen kann ich mir das leider nicht Wie soll diese Abtrennung denn aussehen, wie und wo überall befestigt werden? Bilder meiner geklebten verschlüsse hab ich leider keine, der Cail ist grade auch nicht zur Hand. Falls es um ein paar Kilo geht ist Kleben OK, wenn es um mehr geht, könnte man auch ein paar Winkel in den Dachausschnitt hängen, ähnlich wie beim You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Grüße Miq Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 21. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. März 2019 Es geht um eine Stoffverbindung zwischen Oberseite MFB und Bettbrett oben, damit eben eine Liegeflache entsteht welche auf der eine Seite die Rücksitzbank ist und auf der anderen Seite die Stoffabtrennung. verständlich? man könnte auch Airlineschiene hinkleben dann ist man flexibel Zitieren Link zu diesem Kommentar
caliguso Geschrieben 21. März 2019 Teilen Geschrieben 21. März 2019 Es geht wohl darum, dass das Kind nicht in die Lücke zwischen MFB und Heckklappe fällt. Oder ? In diesem Fall wäre es auch möglich das MFB nach hinten zu verlängern, ggf. temporär. Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 21. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. März 2019 (bearbeitet) Genau darum geht es... aber derzeit ist Da ein Abstand von hmm ca einem MFB 😉 Bearbeitet 21. März 2019 von fabster Zitieren Link zu diesem Kommentar
miq Geschrieben 21. März 2019 Teilen Geschrieben 21. März 2019 Hi, jetzt verstehe ich. Bank und MFB werden nach vorn geschoben, dahinter ist Gepäck. Ist also keine dauerhafte Belastung und schwer wird es auch nicht. Aus meiner sich wäre kleben eine Option. Muss denn die Abtrennung bis zur Decke gehen? Schon mal überlegt eine Art flaches Geländer wie beim Kinderbett am MFB zu befestigen? Da kann man meiner Meinung nach gerade von unten sehr unauffällig etwas anschrauben. Oder mit einem flachen Winkel zwischen MFB und Auflage klemmen. Oder mit Schraubklemmen am MFB befestigen. Grüße Miq Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 22. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. März 2019 Nein ist keine dauerhafte Belastung. Es können ja maximal so 10-15 kg Belastung sein (wenn das Kind komplett dranhängt). Überlege mich gerade ob ein Brett mache, dass auf das MFB liegt und dann mittels Winkel hochgeklappt werden kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chribee Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, nur zu Info. Das Teil kann man leider nicht einfach tauschen. Es ist dient als Verstärkung, ist genietet und verklebt! Zum Ausbau müsste m.E. das Dach runter. Falls Jemand dennoch so ein Teil braucht, ich hab noch eins.... VG Chribee Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 22. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dachte ich es mir.... Danke für die Info Zitieren Link zu diesem Kommentar
