Zeigt her Eure Hecktransportsysteme...
Die Heckanlage ist fertig und funktioniert nach Zufriedenheit. Nachtstes Jahr nach Daenemark und Island.
Ich frage mich warum den Ersatzreifen meistens an die linken Seite montiert ist. Gibt es ein Grund dafuer?
Hallo @Evert-H,
schaut gut aus, gefällt mir! 👍🏼
Welche Alukiste hast Du und wie/wo ist die befestigt?
Könntest Du mir da bitte die Komponenten mitteilen?
Schau selbst noch nach einer ähnlichen Lösung.
Danke schon mal!
derDicke
Die 162 Liter Alu-kiste ist von Jumbo aus Daenemark. Die kiste ist auf ein BackCarrier und BackWork von MFT geschraubt. Innen und unter der Box ist Sperrholz montiert vonwegen Druckverteilung. Die Lichter kommen von Amazon
Bearbeitet von Evert-H
ist hier zufällig auch jemand dabei, der eine ähnliche Lösung wie @Crisscross am alten Logo Träger fährt und von den Erfahrungen berichten kann? Vielen Dank :)
Träger: Thule backpac 973
Daran 2 Airlineschienen.
Boxen von Auer
Schaufel von Decathlon
Unterwegs gerade in Skandinavien.
...und wenn du die Boxen öffnest fällt alles entgegen?!
Frank
vielen Dank für das Foto! Sieht nach einer guten Lösung aus.
Hast du den Inhalt der Boxen irgendwie vor dem herausfallen beim öffnen gesichert? Der Winkel sieht ja echt sehr steil aus.
wenn ich sehe das der Reifen am Heckträger hängt habe ich immer Fragen im Kopf:
- wie schwer ist den so ein Ersatzrad? Wie bekomme ich das an seinen Platz?
- kann den die Heckklappe noch sicher geöffnet werden?
- und wenn die Klappe mit dem Reifen oben bleibt, wie verhält sich dann die Klappe ohne Reifen?
- und zuletzt, wie lang machen das die Scharniere mit?
Danke schon mal!
Das Ersatzrad, welches recht nah an der Heckklappe hängt, belastet den Träger und die Scharniere sicherlich weniger, als drei oder vier Fahrräder auf dem ausgeklappten Träger… Stichwort „Hebel“.
Das Ersatzrad wiegt meistens keine 20kg.
Das wiegen drei Fahrräder auch, eher mehr… Mit E-Antrieb wiegt eines meist schon mehr.
Das gezeigte Rad (Falken Wildpeak in 235/65 R 17 auf Stahlfelge) wiegt schon deutlich mehr, so um die 30kg. Das ändert aber natürlich nichts an der Tatsache, dass 3 Fahrräder oder 2 mit Akku (wenn der Akku am Fahrrad bleibt) i.d.R. schwerer sind und der Hebel ein anderer ist.
Anheben. Wer 30kg nicht anheben kann, wird diese Montage nicht wählen. Ich habe die gleich Rad-/Reifenkombi auf´s Dach gehievt. 💪😬
Die Heckklappe ist natürlich deutlich schwerer, damit sie von alleine auf bleibt benötigt man entweder Heckklappenaufsteller, wie z.B.
oder stärkere Heckklappendämpfer/Gasdruckfedern an der Heckklappe.
Bei Heckklappenaufsteller: völlig normal. Bei stärkeren Gasfedern: Schließen mit deutlich höherem Kraftaufwand verbunden.
Die Scharniere sind für höhere Belastungen ausgelegt.
Bearbeitet von Wolle27
Ganz lieben Dank für die Antwort 🤝
ist zwar etwas off topic hier, aber bleibt dein Dach mit dem Reserverad und der Kiste drauf noch offen oder musstest du stärkere Gasdruckfedern für das Dach nachrüsten? Danke :)
Das (elektrohydraulische) Dach hat 50kg Zuladung. Das Rad wiegt -wie gesagt- etwa 30kg, die Kiste mit Inhalt etwa 14kg, die Thule Wingbars Evo mit "Robert-"Füßen deutlich unter 6kg. Somit bin ich zwar dicht dran am Maximum, aber immer noch drunter. In der Praxis hatte ich den Eindruck, dass der Balg minimal weniger straff ist, als ohne Dachbeladung, allerdings habe ich bisher maximal 2 Nächte am Stück so gestanden.
das Ersatzrad wiegt 29 kg. Die Heckklappe is mit 1500N Gasdruckfedern von Terranger nachgerüstet, und lässt sich gut offnen und schliessen. Ohne Ersatzreifen geht die Heckklappe schwer zu,  aber der Ersatzreifen ist eigentlich immer dran, voll oder platt. Aufhängen vom Rad geht gut, weil  waehrend der Aktion im oberen Loch ein Führungstifft eingeschraubt ist,
Freundlichem Gruß,
Evert
  • Von 253 Mitgliedern gesehen
    72k1tt grochy BenBsp albtndo KaptnJoe Calicorn Timbocito Nightmeet califan-beo Zauncamper Prinzedition Butschi8084 Mirmel71 Aurora2023 BewusstAnders lukiba lou_lublin HajoPai JonasCamper theCricket Whitewater BulliBuddy Matts Jen_SLH _fraenni foofoo pfaenderdefender Lowflyer Youghal jmstockholm ZeroGravity sts82 Arkon CalliMV SWIMS TattooCali maj0 strojnik1 sabello locke31 Blueslineuwe mb0610 simon_m simisch Mario_S Leeni jeckel77 Erdnuckel c_b_k AsBre derfritz Mike12v Millk oesi2 Zille introweb Ruppunzel Matiflu cornetto Manni6066 Rentner2019 Rantanplan21 motorpsycho nameci Kavetheman Allradbus moritz1986 RunningKarli F R I T Z Currywurst alfred.explores Mondraker SPO18 regri gekatx august28 Kovacs0815 TN22 Kandel doreen3010 kermit_t_f markimark83 Bulliro JoeHel joschua.schilli starwars aloisidor TDeggendorfer Carlito666 GerSchi llds25 Parolarul eldios Lui84 MarLis Nitrostar666 mosche PassePartout82 gele mirkman123 +153 Mehr
