Ladebooster und/oder Solarkoffer für Zweitbatterie Cali Beach
Hoelsch
Bei dem Set ist wohl der prevent MT1050EU enthalten, s.o.
Der ist laut Herstellerangaben auch auf AGM einstellbar. Fraglich ist, ob er auch für 14,7V AGM geeignet ist, oder nur für 14,4V AGM.
Genaue Kennlinien habe ich nicht gefunden, nur diese Angaben:
MPPT Ladespannung: <14.5 V @25°C
Boost Spannung: 14,5 V @25°C
Ausgleichsspannung: 14,8 V @25°C
Folgende Komponenten habe ich nun rausgesucht und wollte dazu noch mal nach eurer Meinung fragen:
Kabel, Stecker, etc. (ca. 40 €)
Das würde dann einen Gesamtpreis von ~235€ ergeben. Was sagt ihr zu dem Vorhaben? Habe ich etwas vergessen? Gibt es günstigere/bessere Alternativen? Ist nun auch deutlich kleiner vom Packmaß (~740mm x 540mm x 5mm).
Hallo Hoelsch,
ganz ehrlich: Ich würde nicht aus Hong Kong kaufen, da du im Falle eines Defekts mit keiner schnellen Lösung zu rechnen brauchst.
Wie steht es mit Zollgebühren? Porto Verpackung? dann kommst du wahrscheinlich wieder auf den gleichen Preis, den du bei einem europäischen oder sogar deutschen Anbieter bezahlen würdest...das soll jetzt kein trumpistisches Plädoyer werden aber meine Beobachtung ist immer wieder gewesen, dass diese Gebühren gerne vergessen werden. Nebenbei ist ein Paket aus Deutschland auch umweltmäßig sinnvoller als ein geflogenes aus Fernost... Nächste Frage wären die Lieferfristen? ich habe hier:
ein Faltpaneel mit allem zipp und zapp bestellt. Die Teile waren innerhalb von 2-5 Tagen da und sogar mit Upgrade, weil eine neue Version meines Paneels kurz zuvor auf den Markt gekommen ist. Alles ohne Zoll...
Volker
PS:
Wenn der Warenwert bei 150€ liegt kommen mal eben ca 55€ an Gebühren oben drauf...
Bearbeitet von elcappi
ich bin auch auf einer kleinen Unterstützung für meine Batterien. Wir stehen kaum wirklich irgendwo sehr lange aber ich hab an dieses Faltmodul gedacht.
Was haltet ihr davon?
Danke
Martin
Ich habe das Faltpanel KVM 105 -12 faltbar von SolarSwissund bin damit bestens zufrieden.
ansgar
Moin Moin,
habe das gleiche Modul, bin zufrieden
und möchte es nun mit einem MPPT Regler austatten.
Hallo ansgar
ist das hier aus dem Shop welches bald lieferbar ist vergleichbar? Bin eine totale Null in Elektrik, möchte aber sehr gerne auf Solar zurückgreifen, um mit der Kühlbox und Handy laden unabhängig zu sein. Danke für einen Tipp.
Viele Grüsse
Feli
Bearbeitet von Feli
Hallo Feli,
schön, dass du dich auch für Solar interessierst.
Wenn es das im Shop angebotene faltbare Panel schon damals gegeben hätte, hätte ich mich wohl dafür entschieden, da es etwas mehr Power (180 statt 110Wp) hat. Außerdem verfügt es über ein Stativ, was die Anwendung doch erheblich erleichtert.
Zur Qualität kann ich nur soviel sagen, dass das im Shop angebotene Panel sicher ebenbürdig ist, da "Wattstunde" ein renomierter Hersteller ist.
Ansonsten vergleiche mal die Datenblätter von Solar Swiss GmbH und dem hier im Shop. Dann hast du noch weitere Angaben zu den Maßen, Gewicht usw.
Ich hoffe, ich konnte etwas helfen.
Noch`n schicken Abend
ansgar
Bearbeitet von Ansgi-Mobil
Hallo ansgar
danke für die Antwort, welche absolut elektrikidiotensicher ist, - vertrau dem Shop, -hat bis jetzt bei mir immer gut geklappt .
Werde wohl eines bestellen, da meine beiden Lieblingsplätze in CH ohne Strom sind.
Schöne Abig und en Gruess
Feli
also, das heisst regelmässige Leistung ist via Bypass Diode geregelt?
    afalki
