Standheizung - "heizen nicht möglich"
Nocksunhau
Hallo.
Ich habe mir einen neuen Coast gekauft und bin daher auch neu in diesem Forum.
Beim testen der Camper Unit fiel mir auf, dass die Standheizung nur "heizen nicht möglich" anzeigt. In einer freien Werkstatt hier im Ort konnten sie auf die Schnelle mit dem Fehlerauslesegerät auch nichts herausfinden. Die CU zeigt im Untermenü VW Diagnose auch "kein Fehler" an. Beim Heater konnte ich Webasto und Eberspächer auswählen, beide Male "heizen nicht möglich". Verbaut sein soll eine Webasto. Leider finde ich auch keinen Sicherungsplan um die Sicherung der Standheizung zu prüfen. Über den "Reset" habe ich auch schon gelesen, hat aber auch nicht funktioniert (5Sekunden back-Taste drücken). Tank ist mehr als halbvoll.
Bin mit meinem Latein am Ende. Habe auch den Verkäufer kontaktiert und warte auch auf dessen Antwort.
Danke im Voraus
  • Antworten 39
  • Nocksunhau
  • radlrob
  • calimerlin
  • exCEer
Meinst Du die Luftstandheizung oder einen aufgerüsteten Zuheizer?
Bitte Profil ausfüllen, ohne die Angaben zum Fahrzeug ist das sonst nur Rätselraterei.
Gruss,
Ok. Danke für die info
Meine die luftstandheizung. Webasto dieselheizung 5kw.
Profil aktualisiere ich gerade
T6 Kombi? Da stimmt doch was nicht.
Ist doch ein T6 California oder?
Jetzt mal eins nach dem anderen.
Beim Coast kann die LSH keine Webasto sein, ist immer eine Eberspächer.
Der Zuheizer ist von Webasto.
In der CU muss also Eberspächer ausgewählt sein.
Wenn da "heizen nicht möglich" steht, könnte die Sicherung in Frage kommen.
Die befindet sich unter´m Beifahrersitz:
Belegung Sicherungen Campingausstattung
Gruss,
Webasto? Sicher?
Könntest Du bitte mal ein Bild vom Einstieg Beifahrerseite vorne und/oder der beifahrerseitigen B-Säule aus Blickrichtung Schiebetür machen? Nicht, dass man hier noch aneinander vorbei redet ;)
5kw ist doch die Wasserheizung...
Ja, das wäre hilfreich.
Da müssen dann zwei Aufkleber vorhanden sein.
Einer für die Eberspächer LSH und einer für den Webasto Zuheizer.
Aber die Aufkleber sind doch im Türausschnitt auf der Fahrerseite.
Oder meinst du Bilder vom Ausströmer der LSH?
Ich habe da so einen leisen Verdacht...;)
Bin gespannt auf die Bilder.
Gruss,
Im Coast ist die LSH nicht serienmäßig!
Wenn Du sie nicht explizit mitbestellt hast, wird da auch nichts heizen. 🙁
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
Genau das meinte ich mit meinem leisen Verdacht.;)
Bin gespannt was da bei rauskommt.
Gruss,
Ich auch.
Ich habe den Aufkleber gefunden.
Es ist eine webasto thermo Top evo mit 5kw.
Die anderen angeforderten Bilder reiche ich morgen/heute nach wenn sie dann noch von nutzen sind.
Im übrigen bin ich begeistert von dem ganzen Feedback. Danke an alle.
Das ist schon mal nicht die Luftstandheizung, sondern der Zuheizer.
Genau, bitte mal ein, zwei Buidln wie oben beschrieben, dann sehen wir weiter.
Hallo nocksunhau,
möglicherweise steht deine Heizung auf dem Modus "Lüften"?
Schau mal ins Handbuch, da ist beschrieben, wie du den Modus umstellst.
Jochen
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    damick81 Bertram-der-Bulli Californication_Vanlife tonitest Cali4m
