Radlaufleisten aus Kunststoff
roschwi
Hallo Zusammen,
ich möchte den Lack meines T6 an bestimmten Stellen ein wenig gegen äußere Einflüsse schützen - hat jemand diese Kunststoffleisten montiert und kann dazu ein Erfahrungen beisteuern?
http://www.terranger.de/Radlaufleisten-aus-Kunststoff-fuer-VW-T6
Hi Robert,
schön wäre auch ein Bild vom (ganzen) Großen. Auf dem verlinkten Detailfoto weiss man ja gar nicht, wie das so in echt ausschaut.
In meinem letzten Leben (vor 25Jahren) hatte ich mal nachgerüstete Kunststoff-Schmutzfänger an einem Golf. Die haben leider nicht geschützt, sondern den Lack langsam aufgescheuert. Bin deshalb bei solchen Sachen eher skeptisch.
Der Axel
Moin Axel,
die Teile werden komplett verklebt - ein gewisses Riskio, das feiner Schmutz dazwischen gerät ist natürlich vorhanden.
Der Robert :P
aus meiner Sicht sind die Teile unsinnig. Statt Schutz holst du dir Gammelecken an die Radläufe. Vollflächige Verklebung dürfte Wunschdenken sein, mehr oder weniger offene Fugen wird es immer geben. Das geht schon an den ganzen Kanten nicht ohne. Da sitzt dann der ewignasse Schmodder drin.
hatte mir die Teile auch schon mal angesehen.
Passt sicherlich optisch gut zum Offroad-Look.
Denke aber auch das es eher schadet als wirklich schützt.
Sind die originalen ab Werk (z.B. PanAmerica) auch geklebt?
Weiß das zufällig einer von euch?
Gruß Michael
Ab Werk gab/gibt es sowas nicht, meines Wissens. Der PanAmericana hat Schwellerleisten und vorne u. hinten unter der Stoßstange so eine Art Unterfahrschutz. Ist alles geschraubt.
Die Audi Allroads haben diese Leisten ab Werk und da hätte ich auch keine Bedenken. Die sind schön sauber vollflächig verklebt. Aber selber anbringen bekommt man m.E. nicht so gut hin.
Gut. Es wird wahrscheinlich in den ersten zwei, drei Jahren alles gut gehen. Aber auf Dauer erhöht das m.E. eher die Rostanfälligkeit.
Ist aber nur ein Gefühl. Den Nachweis muss man erstmal erbringen...
Sieht auf jeden Fall sehr schön "offroadig" aus! 👍
Axel
Unser CrossCaddy ha sowas ab Werk. Ich guck morgen mal ob das geklebt ist!
Poseidon bekommt die Dinger auch von Polyroof angebracht. Denke die werden es perfekt anbringen!
Hallo Tom!
hast du die Radlaufleisten bei deinem Caddy mal inspiziert?
Ich werde bei Polyroof mal anfragen - Danke für den Tipp!
ich fahre die Dinger ebenfalls an meinem Beach. Unsinnig sind die mit Sicherheit nicht. Durch die 235 ATs werde die Innenkanten der Kotflügel ziemlich mit Dreck und Steinchen "beworfen". Als ich die Teile montiert habe (ca. 1 Jahr nach EZ) waren da schon deutliche Spuren zu erkennen, die ich da noch gut mit Lack abtupfen konnte (noch kein Rost o.ä. vorhanden). Das würde heute mit Sicherheit anders aussehen (im Mai wird der Beach 3 Jahre).
Gruß Karsten
Upss vergessen aber gerade geguckt! Vollflächig verklebt! Da bewegt sich so gut wie nix!
Kann auch kein Dreck oder sowas drunter!
Danke Tom!
Hallo Karsten,
hast du die Leisten selbst verbaut? Wo bezogen?
Danke! :)
Servus Karsten!
Durch meine neuen MT-Reifen, muss ich vermutlich auch Radlaufleisten montieren, da die Lauffläche sonst zu weit nach außen stehen würde.
Ich suche mich grad durch die Angebote. Fängt ja bei ebay-Universal-Gummileisten zu ca 60,- EUR an und geht bis zu den speziellen, paßgenauen Vmaxx- T5-Leisten für ca 236,- EUR
(Modell Terranger)
Meine Frage: Welche Leisten hast Du verbaut und wie viel Platz hast Du noch, wenn die Schiebetüre offen ist? Schleift es dort dann?
Über ein/zwei/drei aussagekräftige Fotos (Übersicht und Detail) wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
Paul
Fotos kann ich nachher ein paar machen. Ich habe die von Vmaxx. Die tragen nicht auf und die Schiebetüre hat damit kein Problem. Einzig die vorderen Teile für den hinteren Radlauf sind in der Sicke unten nicht so passgenau und müssen mit Karosseriedichtmittel (Sikaflex o.ä.) "optimiert" werden damit der Dreck nicht ganz so einfach zw. Radlauf und Verkleidung kann.
Danke für die schnelle Antwort. Dann warte ich mal gespannt auf die Fotos...
Paul
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Zetti JensausWtal GER193 DerFelixG simu96 Matiflu Skullracer lordart Freax windfriend
