T6 Beach 150 KW 4motion Ölverbrauch im Einfahrbetrieb und Ölschaum
Ich habe nach Sichtung aller Kommentare mir mal ein paar Gedanken gemacht. Es scheint, dass AB Fahrt nicht viel brings, es wird aber umgekehrt beschrieben, dass Laufen des Motors im Stand, oder nur Stadtfahrt die Majo beseitigt (oder nicht entstehen lässt).
Wenn ich mir nun den Motor ansehe, ragt der Rüssel für den Öleinfüllstutzen weit aus dem Motorblock heraus. Damit wird er von kühler Luft umspüle und ist sicher der kühlste Punkt mit Verbindung zum Motoröl und Inneren des Motorblocks. Somit wäre hier der Kondensationspunkt für Wasser und Ölnebel, eben weil es die kälteste Stelle ist. Die Beobachtung das bei Stadtfahrten und im Stand keine Majo vorhanden ist, oder weniger wird, passt dazu, denn es wird weniger Kaltluft durch Fahrtwind zugeführt.
Ich würde gerne wissen, ob der 5.2 auch so einen Rüssel hat, wenn ja,dann spricht dass wohl gegen die These, weil es da ja scheinbar nicht beobacjhtet wird.
Ausserdem werde ich jetzt malk die Probe machen und den Rüssel mit etws Stoff isolieren, dann sollte die Majo eigentlich schnell verschwinden. Muss noch nachschauen, ob meine Versicherung Motorbrand durch Blödheit einschliesst. Melde mich mit den Beobachtungen zurück.
Falls meine These stimmt, ist das m. E. erst einmal positiv, weill das Kondensat eben nicht (oder nur geringfügig) in das Motoröl eingetragen wird, sondern sich am Rüssel abscheidet.
Peter
  • Antworten 156
  • Reflexsilber
    24
  • Lefty75
    12
  • Tom50354
  • Bayer
Hallo Peter
definitiv der Beitrag der Woche :D :D :D
Ich bin auf deine Erfahrung gespannt
Gruss coop
Ich darf kurz abkürzen ;-) ?
Kein Effekt. Seit 1500km isoliert. Ölgesotte wie ohne Isolation. Stadt. Land. Autobahn.
Also an eurer Stelle würde ich den Zustand regelmäßig per Foto und Kilometerstand dokumentieren und den :-) darüber in Kenntnis setzen, damit man später etwas in der Hand hat wenn man behaupten mag es wäre alles ganz anders und überhaupt wüsste man von nichts...
Chris
nein der 5.2 hatte in meiner Erinnerung nicht so einen Rüssel.
Zudem hatte er einen größeren Öldeckel.
hier mal beide im Vergleich. Oben T5.2 unten T6
Beim T5.2 gibts auch einen Stutzen. Aber anders. Direkt auf dem Zylinderkopfdeckel.
Beim T5.2 Benziner 2.0ltr. war der Stutzen schon so wie beim T6.
Beim T6 sitzt das Ding auf dem Ölabscheider (Pos. 30).
Bei den PKW Varianten (Golf) sitzt der Deckel bei den 2.0ltr. Ottomotoren auf dem stirnseitigen Deckel (Pos. 24)
Die PKW Diesel Zylinderköpfe sind völlig anders.
So, stehe in der Normandie, 1300km heisser Motor, abgewischter Schmodder ist trotz Iso schon wieder da, das ist eben systembedungt und fertig.
Kann es denn nicht eventuell an einem besonderen Öl liegen welches VW als Erstbefüllung verwendet?
Gruss Tom
Nein das haben wir "drüben" schon klären können. Es war nach Wechsel und Abwischen alles wieder da.
Wird immer mehr, bin nun 2600km am Stück unterwegs....
Hallo, ich bin jetzt 13000 km mit meinem 110KW Coast gefahren.
Habe regelmäßig den Ölverbrauch und auf möglichen Ölschaum geprüft.
Bisher kein Ölverbrauch messbar und zu keinem Zeitpunkt Ölschaum.
Bin aber regelmäßig auch auf der Autobahn und wenig Stadtverkehr unterwegs.
Ralf
Lies mal alles durch es hat 0,0 mit Stadtverkehr zu tun, komme gerade von 2600km Normandie zurück.... hatte vorher abgewischt.
@Refexsilber: Wer liest ist im Vorteil. Hatte den Thread nicht verfolgt.
Gibt es dies Thema auch beim kleinen Motor mit 110kw?
Ralf
Ja und ebenso beim ganz Kleinen....
    jome
