Fahrradträger T6 - Info Originalträger für alle, die es interessiert
Chribee
sind die beiden Träger auch gleich bepreist oder gibt es hier einen Unterschied?
Mir gefällt bei dem neuen, dass es verschiebbare Befestigungsfüsse gibt. Das ist gerade bei MTB extrem hilfreich.
Hallo Bronson,
der alte Träger kostete bei diesem Händler hier in DD 695€ der neue 655€.
Gruß Axel
Kann mir mal einer erklären was ihr mit neu meint?
Alter und neuer Träger sind doch bis auf die Geometrie der Befestigung völlig identisch!
Hi Tom, s. u.
Die Teleskopdämpfer für die Heckklappe sind stärker, wenn du den Träger gleich mit bestellst. Ob es den "schönen" nachträglich gibt, weiß ich allerdings nicht.
Frank
Irrtum! Die Dämpfer sind beim California Beach, Coast und Ocean immer gleich!
ahh... trotzdem verwirrend! Wir sollten uns auf neuen schönen und neuen hässlichen einigen. Wobei der neue hässliche bei VW aus dem Programm genommen wird, wenn die Lager leer sind. Irgendwie will den doch keiner haben.
Wieviel kann man da eigentlich draufpacken, so dass die Fuhre noch oben bleibt, wenn die Klappe geöffnet ist?
Kommt drauf an welche Außentemperatur herrscht und was z.B. zusätzlich zu den Stühlen bereits in der Heckklappe ist. Wir haben derzeit zwei Stühle, zwei Hocker, das CaliCap und ein komplettes CaliCave in der Heckklappe "versteckt" - auch ohne Heckträger ist das bei den aktuellen Temperaturen schon das Limit was die Cali-Dämpfer noch oben halten können. Ist auch alles bereits zur Genüge hier im Forum diskutiert worden - der Heckträger sitzt auch höher an der Klappe als z.B. Stühle (und Zubehör) daher ergeben sich wiederum andere Kräfte die wirken.
:danke: !!'
da habe ich vom Händler ne andere Info. Ich hatte mit ihm über die Nachrüstung diskutiert. Er sagte mir, wenn ich den Träger mitbestellen würde, würden im Werk stärkere Dämpfer verbaut als ohne Bestellung des Trägers.
Ich vermute, dass das richtig ist. Der Träger ist zur Zeit nicht dran und ich benötige reichlich Kraft, die Klappe zu schliessen. Beim T5 ging die Klappe wesentlich leichter zu.
Frank
Glaub uns doch einfach, es gibt für den California nur eine Sorte Dämpfer die verbaut wird - egal ob mit oder ohne Träger - bei Caravelle & Multivan mag das anders sein aber eben nicht bei uns. Im Zweifel einfach auf die aktuellen schauen und Teilenummern prüfen. ;)
Hallo Frank,
So isses, die Dämpfer sind immer die gleichen.
Es könnte höchstens sein, dass der Händler die Gummipuffer der Heckklklappe meint und nicht die Dämpfer.
Denn da gibt es eine verstärkte Version bei Montage des Fahrradträgers ab Werk bereits montiert.
Bei Nachbestellung liegen die verstärkten Puffer dem Träger bei.
Harte Abstandspuffer Heckklappe - Teilenummer?
Mit den Gasdruckdämpfern hat das aber nix zu tun.
gedämpfte Grüsse,
Hi Sebastian,
was meinst du mit "nicht bei uns"? Arbeitest du in dem Laden in Hannover und hast konkrete Kenntnisse von der Produktion?
Frank
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Timbocito AndiSchu enigma jerondil Phil-Cali jimmirain radlrob HanningBobby vieuxmotard Aurora2023 basileus Garvin Humbold Similana Greekfan cornetto captainc schlosskaktus T6Ocean pao1o Wolle2004 Woodstock2 Hilde4 metty987 Trompeter Thomy1.1
