Batteriewechsel?
Vagant
Hallo Nik525,
wenn der Akku reinpasst, kannst du ihn unter dem Sitz montieren.
nach dem meine Camperbatterien 13 Jahre alt sind möchte ich sie gegen neu tauschen.
Eine Frage bleibt trotz sogfältigen Lesen im Board, wo sollte der Abgasschlauch der Batterie hinten im Schrank hingehen.
Leider liegt der bei mit einfach so im Fach rum und das gehört bestimmt nicht so.
Danke für Eure Hilfe.
Servus
Werner
Hallo, die Gasingeschläuche (unter Fahrersitz und hinten im Schrank) werden werksseitig durch vorgesehene Löcher im Fahrzeugboden geführt. Achtung: die Schläuche knicken ganz leicht, insbesondere wenn man die neue Batterie nur Mal eben so draufstellt!
Gruß C.
Gesendet von meinem T11 mit Tapatalk
...Pardon, muss natürlich heißen: Entgasungsschläuche!
Gruß C.
Danke fuer diese Info. Wo sind die Loecher fuer die Schlaeuche positioniert? Ich sehe die gar nicht. Gibt es vielleicht Bilder oder Zeichnungen? Danke.
Schoene Gruesse aus Amsterdam,
Marc.
...aber Ihr habt doch die dünnen Schläuche gefunden (?).Die Durchlässt kann man so nicht sehen, hinten wegen dem Geschäft, vorne weil alles zugebaut ist.Da hilft nur die Bühne!
Gruß C.
...sollte heißen: ...hinten wegen dem GESCHRÄNK!
...die Entgasungsschläuche führen jeweils auf kurzem Wege durch werksseitig hergestellte Löcher durch den Karosserieboden nach draußen, das ist wichtig, da das bei der Ladung der Batterien entstehende Knallgas gar nicht gut für Gesundheit und den "Zündfunken" z. B. des G.-Kochers ist! Leider kann ich hier weder Bild noch Zeichnung Posten. Wie ich schon schrieb, Fzg. einfach auf Bühne und Du siehst die dünnen Schläuche im Unterboden auf der linken Seite!
Gruß C.
Hallo Calidreamer,
danke für Deine Info.
wie ich schon geschrieben habe liegt der Entgasungsschlauch mitten im Kleiderschrank am Boden rum, somit kann ich nicht vom Caliboden von unten sehen wo er rauskommen soll.
Servus
Werner
Hallo, natürlich liegt er auf dem Caliboden, muss ja länger sein, wenn Du die Batterie ausbaust/ 'rausnimmst. Die Schläuche MÜSSEN aber durch den Karosserieboden nach draußen geführt werden, und zwar auf kurzem Weg, wird im Caliwerk so ausgeführt. Leider kann ich Dir aus den bereits genannten Gründen die genauen Positionen nicht nennen. Falls niemand hier im Board Dir genaueres dazu sagen kann, bin ich gern bereit, mich beim Radwechsel auf Sommerreifen unter unseren Dicken zu legen und Dir Fotos zu posten, leider dauert das aber noch ein wenig...
Gruß C.
... sehe gerade, das Dein Cali einer der "Frühen" ist. Hast Du denn noch die ersten AGM-Batterien drin, oder bist Du evtl. Zweitbesitzer o. ä.? Häufig wurde bei Batteriewechsel nämlich "vergessen", die Entgasungsschläuche oben seitlich an den Batterie(n) wieder anzuschließen!
Gruß C.
Hallo Calidreamer,
auch bei meinem (inzwischen verkauften) Cali lag die Entgasungsleitung der Drittbatterie im Heckschrank lose im Batteriefach rum und war ganz sicher nicht durch den Fahrzeugboden geführt. Loch dafür war auch gar nicht vorhanden!
Ebenso war auch die AGM-Zweitbatterie in der Fahrersitzkiste ohne Entgasungsleitung. Beide Batterien waren bis zum Verkauf in 1/2018 noch die originalen aus 10/2007, da hat also ganz sicher niemand "gefummelt" - außer ich selbst beim Einbau der "Caliboard-Shuntbefestigung".
@ Werner: Entspann dich, was soll bei einer AGM "gasen"?
Jochen
...also komisch, bei mir sind bei BEIDEN AGN-Batterien die Entgasungsschläuche seitlich an der Batterie gesteckt! Kann mir überhaupt nicht vorstellen, das VW das nicht OHNE GRUND gemacht hätte!
Jeder so, wie er mag!
Gruß C.
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    tilmann Vagant Flyingdutchman lalelila Gammbaer Der_Billa Cali Graf günni_ms t6_greenhorn superpilo1 Dokkarek Martin106 PeMe Q-Biker 1msw mklatte uacalifornia hansbaer2000 Vampilein ganfos Tom73
