Alle Aktivitäten
- Letzte Stunde
PeterpanV folgt jetzt dem Inhalt: Suche T7 Beach Camper für Entwicklung eines Autarkiepakets (170Ah LiFePO4)
PeterpanV antwortete auf SaftkistePRO_Florian's Thema in T7/MV Diskussionen, Infos und Lösungen
, - Heute
magicrunman folgt jetzt dem Inhalt: Kühlschrankleiste mit Taster T5
magicrunman antwortete auf gabyginggen's Thema in VW California Diskussionen, Infos und Lösungen
Id Buzz Modeljahr 2027
wobie antwortete auf sprungimdach's Thema in ID.Buzz Diskussionen, Infos und Lösungen
68Ltr Zusatztank für Frischwasser in Reserveradmulde.
GruenNdB antwortete auf CMB1977's Thema in T6 Diskussionen, Infos und Lösungen
Erfahrungen Calicap mit Dachausschnitt mit montierter Solaranlage
wobie antwortete auf Sir_Tobi's Thema in VW-Camper Shop
Wenn ich das hier so verfolge mit der Solarzellen Ausrichtung für die topless Variante, kommt mir der Gedanke ob das Calitop nicht eine Alternative wäre, wenn ich ein Calicap noch nicht gekauft hätte. Ich habe mich bewusst dafür entschieden um das Dach für spätere Aufbauten frei zu haben. Der Auf- und Abbau ist wirklich easy, da ich es einfach auf- und abrolle. Braucht keine Fläche zum zusammenlegen. Es scheuert nicht auf dem Spiralkabel. Für mich wären das eindeutige Vorteile. Sorry für das OT, ging mir nur gerade so durch den Kopf..... -
Wartezimmer Grand California
Cali_Chris antwortete auf infonaut's Thema in GC - Diskussionen, Infos und Lösungen
dedetto folgt jetzt dem Inhalt: California APP deinstallieren
Paulchen60 antwortete auf infonaut's Thema in GC - Diskussionen, Infos und Lösungen
IckeinBW hat sich registriert -
Rollo hinten rechts Cali Beach
Tiatia antwortete auf vwbulli.ch's Thema in VW California Diskussionen, Infos und Lösungen
DerM76 folgt jetzt dem Inhalt: Wanken des Cali beim Schlafen?! und Immer wieder dieses Aufstelldach
Ecomo antwortete auf Sir_Tobi's Thema in VW-Camper Shop
"Problem" ist ja, dass ich das Topless-Calicap noch gar nicht besitze. Daher kann ich die Panels nicht mit Hilfe des Caps positionieren. Mir ging es auch vor allem um die hintere Befestigung des Calicaps. Ob die Kedersteine für die Calicap noch in die 6cm "Lücke" passen oder ob sie weiter nach vorne müssen. Auf die mittlere Befestigung des Calicap würde ich komplett verzichten. -
Californiger antwortete auf Sir_Tobi's Thema in VW-Camper Shop
Hatte die Panels entsprechend der Anleitung von Califaktur installiert, und als ich später das Calicap erwarb musste ich feststellen, daß die einzelne Befestigung an jeder Seite (einzelne Kederschraube) mittig nicht ganz passte. Daher mussten die Panels ein paar cm verschoben werden. Ging aber fix. Habe das leider nicht gemessen. Am Besten wirklich das Calicap aufsetzen, die Stelle der mittleren Öse der Kappe markieren, und dann die Panels und diese Schraube positionieren. So hatte ich es gemacht. -
Numinis antwortete auf infonaut's Thema in GC - Diskussionen, Infos und Lösungen
Unbekannter antwortete auf sprungimdach's Thema in ID.Buzz Diskussionen, Infos und Lösungen
VW California - Autark 1. Teil
borkenkaefer antwortete auf Andreas_Graf's Thema in VW California Elektrik
Heizung läuft nicht durch, sondern in Intervallen
Loosi antwortete auf codefive's Thema in T6.1 Luftstandheizung
Stefan241277 antwortete auf infonaut's Thema in GC - Diskussionen, Infos und Lösungen
Danke dir für die schnelle Antwort 👍 Kannst du mir sagen, wie groß der Abstand der Panel vom hinteren Abschluss der C-Schiene sein sollte? Ich würde dann eh nur die hinteren beiden Befestigungen für das Calicap nutzen. Wäre halt super, wenn ich da gleich bei der Montage den richtigen Abstand einhalte und es nicht später nochmal anpassen muss - aktuell habe ich ja noch nicht die Topless-Version. Von Califkatur sind ja 6cm Abstand vom hinteren Abschluss der C-Schiene vorgesehen. Reicht das, oder müssen die Panels etwas weiter nach vorne? -
HH-GC antwortete auf infonaut's Thema in GC - Diskussionen, Infos und Lösungen
Joni_Chrissi hat sich registriert -
streetracetommi antwortete auf Andreas_Graf's Thema in VW California Elektrik
Wie Abstandhalter als Cargoschiene rausbekommen?
dedetto antwortete auf M-FY's Thema in T7/MV Diskussionen, Infos und Lösungen
CarrockStone antwortete auf infonaut's Thema in GC - Diskussionen, Infos und Lösungen
PanaJan antwortete auf infonaut's Thema in GC - Diskussionen, Infos und Lösungen
Sponsoren
Aktuelle Bekanntmachungen
Anstehende Termine
Keine Termine gefunden
