Alle Aktivitäten
- Letzte Stunde
Wartezimmer Grand California
Paulchen60 antwortete auf infonaut's Thema in GC - Diskussionen, Infos und Lösungen
Cali_Chris antwortete auf infonaut's Thema in GC - Diskussionen, Infos und Lösungen
, - Heute
IckeinBW hat sich registriert -
Rollo hinten rechts Cali Beach
Tiatia antwortete auf vwbulli.ch's Thema in VW California Diskussionen, Infos und Lösungen
DerM76 folgt jetzt dem Inhalt: Wanken des Cali beim Schlafen?! und Immer wieder dieses Aufstelldach
Erfahrungen Calicap mit Dachausschnitt mit montierter Solaranlage
Ecomo antwortete auf Sir_Tobi's Thema in VW-Camper Shop
"Problem" ist ja, dass ich das Topless-Calicap noch gar nicht besitze. Daher kann ich die Panels nicht mit Hilfe des Caps positionieren. Mir ging es auch vor allem um die hintere Befestigung des Calicaps. Ob die Kedersteine für die Calicap noch in die 6cm "Lücke" passen oder ob sie weiter nach vorne müssen. Auf die mittlere Befestigung des Calicap würde ich komplett verzichten. -
Californiger antwortete auf Sir_Tobi's Thema in VW-Camper Shop
Hatte die Panels entsprechend der Anleitung von Califaktur installiert, und als ich später das Calicap erwarb musste ich feststellen, daß die einzelne Befestigung an jeder Seite (einzelne Kederschraube) mittig nicht ganz passte. Daher mussten die Panels ein paar cm verschoben werden. Ging aber fix. Habe das leider nicht gemessen. Am Besten wirklich das Calicap aufsetzen, die Stelle der mittleren Öse der Kappe markieren, und dann die Panels und diese Schraube positionieren. So hatte ich es gemacht. -
Numinis antwortete auf infonaut's Thema in GC - Diskussionen, Infos und Lösungen
Id Buzz Modeljahr 2027
Unbekannter antwortete auf sprungimdach's Thema in ID.Buzz Diskussionen, Infos und Lösungen
VW California - Autark 1. Teil
borkenkaefer antwortete auf Andreas_Graf's Thema in VW California Elektrik
Heizung läuft nicht durch, sondern in Intervallen
Loosi antwortete auf codefive's Thema in T6.1 Luftstandheizung
Stefan241277 antwortete auf infonaut's Thema in GC - Diskussionen, Infos und Lösungen
Danke dir für die schnelle Antwort 👍 Kannst du mir sagen, wie groß der Abstand der Panel vom hinteren Abschluss der C-Schiene sein sollte? Ich würde dann eh nur die hinteren beiden Befestigungen für das Calicap nutzen. Wäre halt super, wenn ich da gleich bei der Montage den richtigen Abstand einhalte und es nicht später nochmal anpassen muss - aktuell habe ich ja noch nicht die Topless-Version. Von Califkatur sind ja 6cm Abstand vom hinteren Abschluss der C-Schiene vorgesehen. Reicht das, oder müssen die Panels etwas weiter nach vorne? -
HH-GC antwortete auf infonaut's Thema in GC - Diskussionen, Infos und Lösungen
Joni_Chrissi hat sich registriert -
streetracetommi antwortete auf Andreas_Graf's Thema in VW California Elektrik
Wie Abstandhalter als Cargoschiene rausbekommen?
dedetto antwortete auf M-FY's Thema in T7/MV Diskussionen, Infos und Lösungen
CarrockStone antwortete auf infonaut's Thema in GC - Diskussionen, Infos und Lösungen
PanaJan antwortete auf infonaut's Thema in GC - Diskussionen, Infos und Lösungen
CarrockStone folgt jetzt dem Inhalt: Wartezimmer Grand California
HaLa antwortete auf vwbulli.ch's Thema in VW California Diskussionen, Infos und Lösungen
3 kleine Fächer vor küchenfenster t6.1
T2-Fahrer antwortete auf Elke1708's Thema in T6.1 Diskussionen, Infos und Lösungen
miti11 folgt jetzt dem Inhalt: Solaranlage (Califaktur)
Sponsoren
Aktuelle Bekanntmachungen
Anstehende Termine
Keine Termine gefunden
