erWin - T6 California
  • Antworten 11
  • nemo
  • 2ndreality
  • edelweiss
  • Globetrotter
Die Inhaltsverzeichnisse waren doch immer frei einsehbar. Hat man das mittlerweile geändert?
War gerade Erwin besuchen. T6 Trapo ist ja umfangreich gelistet. Ich vermute, was Calispezifisch fehlt, holt man sich beim T5.2. Am Campingausbau hat sich doch nichts dramatisch verändert, oder irre ich?
Man darf nur das Wort "Transporter" nicht zu eng interpretieren. Im Stromlaufplan des Transporters (Dokument-Nr. K0058981600) figuriert z.B. auf Seite 557 der Stromlaufplan für - ich zitiere - Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung,Kartenleselampe, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchterechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche,Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche.
Tönt für mich doch sehr nach California, auch wenn auf den 892 Seiten des Stromlaufplans des Transporters das Wort "California" nie erwähnt wird.
Beste Grüsse,
nemo
ist vielleicht etwas Off-Topic, aber worin besteht der Unterschied zwischen erWin und diesem
, den ich im Netzt gefunden hab? Steht dort auch alles Wichtige drin?
Patrick
@edelweiss:
Ein Vergleich der Anzahl Seiten und des Inhaltsverzeichnisses deutet darauf hin, das es dasselbe Dokument ist.
Es handelt sich aber ausschliesslich um den Stromlaufplan. Für Montage- und Reparaturarbeiten gibt es eine Reihe weiterer Dokumente, die von Erwin gegen Bezahlung heruntergeladen werden können.
Gruss,
nemo
Ah, danke für die Info nemo.
  • 4 Monate später...
Es gibt keinen Unterschied. erWin ist quasi die Plattform unter der man die RLF findet oder anders gesagt erWin ist der RLF.
Dort findest du alles was das Herz begehrt. Du erfährst welche Dichtungen nach Demontage getasuscht werden müssen und mit wieviel Nm du die Schrauben wieder festdrehst. Hat man jetzt noch das nötige Spezialwerkzeug und eine Bühne, braucht man eigentlich nie wieder zum überteuerten ach so Freundlichen ;)
erWin-Kundige,
wie muss ich mir so ein Dokument bei erWin vorstellen. Da steht dann incl. Druckberechtigung.
Kann man das Dokument als PDF abspeichern oder über einen PDF-Drucker erzeugen?
Danke für ein Feedback,
Andreas
    ommelt mikedg
