T6 Beach Dachschrank/Heckdachablage Erfahrungen
calihope
Ok, noch 1,5 Fragen:
1. Gibt es eine Einschränkung für das Verdunklungsrollo von der Heckscheibe?
0,5. Hab im anderen Thread gelesen, dass du auch die Vanessa-Packtaschen gekauft hast. Im Thread gibt es Bilder, dass die kompatibel sind mit dem DSK. Hast du die Taschen im Einsatz, bzw. wie ist dein Erfahrungswert?
Ich hab leider kein "gscheites" Foto gefunden *yikes*
Du kannst aber erkennen dass die Oberkante von der Vanessa an der Vorderseite leicht runtergedrückt wird, sie kann aber ganz einfach montiert werden. Ist tadellos verklemmt und hält gut.
Auch das Rollo ist leicht bedienbar, so weit rein in das Fenster geht der DSK nicht.
Achsoo Heckscheibe, nein das geht Bündig:
Das Verdunklungsrollo wird nicht beeinflusst. Habe mir 2014 das Fertigmodell vom Zilka-Dachschrank über Auto-Sutter in Freiburg bestellt und für einen 50er einbauen lassen. Das war mir es wert,denn wenn die Löcher falsch gewesen wären,dann hätte nicht ich die A...-Karte gehabt.
Kurze Info, für denjenigen, der bereit ist die 400 Scheinchen für den CC DSK auszugeben. Länger Zeit nicht verfügbar, sind jetzt gerade noch 3 Stück übrig.
Preislich schenkt sich da leider nicht viel zum CX DSK in der "Luxuswährung". CC DSK kostet 419Euronen mit DE-Versand und CX DSK kostet umgerechent 499Euronen mit DE-Versand (CH-Versand umgerechnet 465€).
Der Zillka ist jetzt auch wieder online gelistet. Fertig gebaut kostet er gleich viel:
Nach einer Google Bilder-Recherche bin ich auf die Kompressionsverschlüsse gestoßen, die CC bei ihrem DSK verbaut.
Falls jemand einen "Eigenbau" vor hat hier der Link:
Kriegt man eigentlich den originalen DSK vom Comfortline irgendwie vernünftig im Beach verbaut? Oder fehlen da die passenden Schränke im Anschluss seitlich?
Vagant
Richtig, da bleibt dann ein Loch... 😉
Servus,
der Dachstaukasten von California Camping sagt mir optisch schon sehr zu.
Hat jemand diesen Verbaut und kann mir mal ein Bild von hinten bei geöffnetem Heckdeckel zeigen?
Das wäre super :)
(Optimal wäre natürlich jemand mit dem verbauten Dachstaukasten im Frankfurter Raum. - dann würde ich mir das gerne mal anschauen)
Die Beleuchtungen würde ich selbst dort rein bauen.
Sebastian
Bin schnell in die TG gesprungen und hab ein paar Fotos gemacht...
fc462757dc45e854418211e813e9a5e7.jpgc598a589f73ae8e51fd27c710a2a1327.jpgb7c2eab38802c23e055d7f2b0c26c626.jpg
Bevor einer fragt:
Die schwarzen, runden Dinger an der Vorderwand sind die Klappsauger, die auch beim Calicap dabei sind. Die halten bei mir auf der Scheibe gar nicht, dafür aber am DSK. Hab somit zwei extra Aufhänger für Kleinkram.
Und Beleuchtung im Inneren:
Die fehlt. Hab's aber bislang nicht vermisst. Gerade hat jemand in einem anderen Thread den Tipp auf die Osram LED Nightlux gegeben. Das ist wahrscheinlich die einfachste Lösung.
Danke für die Bilder.
Im April ist das nächste Mal im Cali schlafen geplant. Dann werde ich mal schauen ob die reduzierte Höhe im Kopfbereich uns beim Unten-Schlafen stören würde.
Ansonsten sagt mir diese Lösung sehr zu. Den schwarzen Kantenschutz würde ich jedoch evtl. gegen hellgrauen austauschen. Das kostet nicht die Welt und würde es mal ausprobieren.
Sebastian
  • 7 Monate später...
Gibts zu den Dach-/Heckstaukasten auch Selbstbauprojekte?
Eigentlich sieht das ja nicht so schwierig aus. Nur die Rundung an der Seite muss man ordentlich "abpausen".
Flo
Ich habe mir eben für den Beach einen Original-Dachschrank organisiert.
Gibt es irgendwo die Masse oder eine Art Schablone für die Bohrlöcher?
Vagant
Ich kopiere mal die Frage, die Nicole mir zum Dachstaukasten an anderer Stelle gestellt hat, hier herein:
Die Montage ist problemlos. Es werden 4 Löcher in den Dachhimmel gebohrt. Also einfach Dach auf, Matratze raus, Bohrschablone hinten im Dachbett anlegen, Löcher rein, Schrauben durch und unten den Dachschrank festschrauben.
Danke Dir Andre!
Dann werden am Schrank Aufnahmen für die Schrauben sein, die man auf dem Bild im Shop nicht sieht. Sind die denn alle nur an der Frontseite angebracht?
Sorry, für die doofen Fragen, aber wenn Du das eine Bild (ummontiert) anschaust, dann verstehst Du meine Bedenken vielleicht.;)
Grüsse
Nicole
  • Von 168 Mitgliedern gesehen
    Jonnator Clau85 Tomhas Filou04 oneway Callimania Tobi13 hmncrshpod 02luzi Flavio Midass_de cmotion noahgautschi kiwus321 Lebag Capetown85 pku70 DerGeraet teverino schabot strojnik1 Leguan Benho Dirk83 Sidenote gueni33 patttmannn PaulW franz55 Chris_Harz Blacky78 Benbeach Doim mach_s DerblaueBus burna magicrunman hjd Pete25 Morrison Buana Laokoon ruedigerZ T6-4WD Maffy Lukas720 classicline2009 JensenS Mitmog Thosch crossbiker shoulders tenthouse p.eter GerSchi rStorms Bellavista Emmental Mike07 Joe Ostsee1980 talonmies jimmirain geh.raus.und.spiel Emspirat uschi11 DaWI84 freeeze crash nidgae Wuestinger AP2020 die_braue Harmony888 SWIMS Multi22 Friesenfrauke Almroad Suedtirolbz lunasquare Schiffschaukelbremser Lynn BaerbelE tour9799 HolCo Nowito hjason MUC_Cali BulliSuse Schattenpark3r Phil-Cali michlg vieuxmotard infonaut MrHomn golf62 calimerlin Frankie72 fritzmchn Hyperion +68 Mehr
