Zusätzlicher Stauraum im Cali
mopedjunkie
An diesem göttlichen Auto finden sich doch immer noch ungenutzte "Ecken", in denen man etwas verstauen kann :-)
Mir war der ungenutzte Raum unter der Sitzbank ein Dorn im Auge, genau so wie diese sinnfreie Einbuchtung der Sitzbank- Rückverkleidung. Diese Einbuchtung könnte, so denke ich, sogar noch wesentlich mehr Volumen aufnehmen, hätte man entwicklungsseitig konsequent darauf geachtet... So ist es nur eine Netzablage aus dem Internet geworden, aber immerhin. Die Idee mit dem Lokfenster kam mir durch einen Beitrag hier im Forum. Ein User hatte in dieser Verkleidung wohl ein "festes" Regal eingebaut. Für mich soll diese Verkleidung aber jederzeit verschiebbar bleiben.
Also hier nun meine Vorschläge zu diesem interessanten Thema.
Armin
Hallo Armin,
das mit dem Lokfenster gefällt mir gut.
Bei mir ist da leider schon die Tasche von Brandrup mit der ich sehr zufrieden bin.
Unter den Stühlen ist bei mir kein Platz, da beim Fahrersitz die Batterie untergebracht ist und unter dem Beifahersitz befindet sich der CD-Wechsler von VW.
Drüber ist noch ein wenig Platz und da ist das Boardbuch, Ersatzlampenbox, Wechselrichter, Batterietester und vieles mehr.
Servus
Werner
Guten Morgen Werner,
bei der Übernahme unseres Cali war am Lokfenster auch die Tasche von Brandrup. Da hatte sich ringsum das Klettband an der Scheibe stellenweise gelöst und das sah fürchterlich aus. Also habe ich die Reste davon vollständig entfernt. Dabei war ich überrascht, wie viel Licht zusätzlich durch dieses Fenster in den Cali kommt. Und wir lieben es hell :-)
Deswegen hat diese Tasche zwei neue Befestigungsorte erhalten. Seitlich am Kleiderschrank, was wir kaum nutzen und hinten am Eckschrank unterhalb der Türe. Dieser Platz hat sich dann bei uns etabliert.
Armin
Hallo Armin,
Mich würde Interressieren ob und wie du das Lokfenster (Kunststoffteil) ausgebaut hast?
Gruß Bernd
Ich kriege aufgrund der Bilder beim besten Willen nicht zusammen, wo du da unter der Sitzbank Stauraum geschaffen hast. Da ist doch die Schublade?!?
Hallo Wenzi,
Du hast wieder mal genau gelesen.
Ich dachte Armin meint unter den Sitzen.
Aber Du hast Recht, dort steht Sitzbank.
Da bin ich gespannt wo da Platz ist.
Servus
Werner
Also ich glaube, Armin meint: über der Schublade und unter der Sitzflaeche der Rueckbank. Ich wusste allerdings gar nicht, dass man das Polster sozusagen hochklappen kann. Vielleicht macht Armin ja noch ein Bild sozusagen vom Ganzen, damit man es besser erkennt.
Sue
Gesendet von meinem GT-P3100 mit Tapatalk
Hallo Bernd,
die Verkleidung des Lokfensters wird in zwei "Führungsnuten" (oben und unten) verschiebbar geführt. Wenn man die Verkleidung nun in den Kleiderschrank hinein schiebt und gleichzeitig die obere Querverkleidung (mit der Nut) nach oben drückt, bekommt man die Lokfensterverkleidung relativ leicht zum "Entgleisen". Dann kann man dieses Teil aus dem Kleiderschrank heraus nehmen, z.B. für Umbauten daran :-)
Armin
Hallo Sue,
Du hast es genau richtig erfasst. Der Einlageboden ist unterhalb des Sitzbankpolsters und oberhalb der Schublade.
An meinen Bildern kann man doch sehen (rot-grün markierte Zonen/ Skizze des Blechbodens) wie groß der zugewonnene Stauraum ist. Normalerweise lässt sich das Sitzbankpolster ja nur wenige Winkelgrade (sagen wir mal 30°) öffnen. Erst durch die Modifikation der Scharniere (erstes Foto) wird ein Öffnungswinkel von ca. 80° ermöglicht.
Und erst nach dieser Modifikation macht es erst Sinn, sich um diesen Einlegeboden Gedanken zu machen.
Bei mir befinden sich an dieser Stelle mittlerweile Ersatzscheibenwischer, die Fahrzeug- Bedienungsunterlagen und Kleinkram...
Armin
Hallo Sue and @ll,
nun habe ich mal "ein Bild sozusagen vom Ganzen, damit man es besser erkennt" gemacht. Sind nun alle Klarheiten zu diesem Thema beseitigt :-) ?
Armin
das ist ja ein geniales Versteck.... besser als der Tresor ?
Aus dem Profil entnehme ich, dass diese Modifikation an einem T 5.1 durchgeführt wurde.
Klappt das auch beim T5.2 ???
Kann mich jemand aufklären ?
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich weis es nicht genau, aber warum sollte das beim T5.2 nicht funktionieren? Solange die Scharniere an der Sitzbank die selben sind, geht das bestimmt! Ein "Geheimversteck" ist es aber nur solange, wie es sich nicht herumspricht :-), abschließbar ist diese Lösung auch nicht...
Das ist eher etwas für flache, leichte Dinge wie Laptops, Literatur, Trappstangen, und auch das CaliCave oder CaliMütze. Die sollten da wohl hinein passen können.
Armin
Hallo Armin,
die Lösung der Sitzbankablage ist genial. Kannst Du dazu eine detaillierte Arbeitsanleitung (mit Bildern?) schreiben? :)
Bearbeitet von JoJoM
Moin Armin!
Klasse Idee!
Hatte es anfangs auch erst nicht richtig verstanden aber das letzte Bild war dann die Initialzündung :D
Ich glaube das versuche ich auch mal beim Neuen...
Gruss Michael
Sent from my Iphone using Tapatalk
Hallo Armin,
Schön, wie du immer die Erklärung en darstellst im Bild und mit Beschreibung. Wie machst du das? Supergenial wäre es aber meiner Meinung nach, wenn du immer nur 1 Bild mit der Beschreibung einstellen wuerdest und nicht diverse Bilder auf einem Blatt,, mich verwirrt das immer ein wenig.
Danke, Sue
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    danke obakor bamb rameda zachiator califortuna kattastrof CaliSchwerin swoosh999 Mifoss20 MichaelF frank-langer CaliCamping shark699 mmurk dueua Tiffi Rentier2021 MasterTom Me108 chris85la Baumpaul
