Calidrawer 800 "Extension"
mischtonmeister
eine 12mm Siebdruckplatte Birke (114,0 cm x 111.5 cm) auf den Auszug und schon hat man mehr Stauraum! Die Platte ist um 34cm länger als die Wanne des 800er und liegt auf Stoß mit 3er Bank und Heckklappe. Die Platte liegt einfach auf der Wanne ohne jegliche Befestigung oder Arretierungen.
Unten ist derweil alles drin was 1. von der höhe her past (7.5cm) und 2. Dinge die man erst braucht wenn man länger steht. Bei mir wäre das:
  • Zweiter Tisch mit 80x60
  • komplettes Calicave (Mütze+Auffahrkeile sind jetzt in der Heckklappentasche bei den Stühlen)
  • Airvent (Lüftungsgitter Schiebefenster)
  • Gaskocher zwei Flammig
  • Sämtliche Stromkabel und Adapter
Und ein bisschen Platz ist unten immer noch.
Gleichzeitig wird oben die maximale Breite zwischen den Stehern des MFB genutzt und der Auszug verlängert sich um 34cm auf 114cm.
Im Stauraum zwischen "Calidrawer - Platte - Bank - Boden", also dort wo die Platte um 34cm übersteht, findet bei mir der Outdoor Teppich Platz.
Man kann auch NUR den Drawer ohne Platte bis ca. zur Hälfte ausziehen ohne das die Platte hinten kippt. Durch die Beschichtung der Platte flutscht die recht gut auf dem Calidrawer, auch wenn sie voll beladen ist.
Die Maße der Platte sind so gewählt das der Calitisch innen noch aufgebaut werden kann. Das gemachte Bett verlängert sich um ca 10cm.
Aber schaut selbst:
Hmm, man sollte dann aber schon recht eben stehen, oder? Und auf der Platte rutscht ja dann auch alles? Überzeugt mich noch nicht so. Bin gespannt auf deine Erfahrungen, die du hoffentlich hier mittelst.:happy:
Anti Rutsch Matte, da bewegt sich nichts ;-)
Die Platte selbst hat ebenfalls genug Reibung mit dem Drawer das da nichts von selbst ins rutschen kommt. Parke vor dem Haus am Hang und selbst da bleibt alles an seinem vorgesehenen Platz. Aber ne ABE wird's dafür wohl nicht geben das ist wohl richtig :-)
Ich würde die Platte auf jeden Fall oben mit Filz bekleben
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Auch ne gute Idee! Wahrscheinlich besser als Anitrutsch.
Ich bin gerade dabei das ganze zu perfektionieren, werde voraussichtlich über das Wochenende fertig. Hier mal der Zwischenstand in Bildern:
Ziel ist es den Calidrawer im original Zustand zu belassen, und das Brett jederzeit entfernen zu können.
Bis jetzt funktioniert das ganze schon recht super easy und ist eine enorme Stauraumzugewinnung. Das ganze für ca 60€ (bis jetzt 20€ Brett, 24€ Schwerlastvollauszüge 550mm 35kg, 8€ Winkel, 6€ Rollen, 2€ Spax).
Die Schwierigkeit besteht jetzt noch in der Arretierung der Platte. Verriegelte Auszüge bringen nichts, da sie nach hinten öffnen und der Entriegelungshebel auf der falschen Seite wäre (auch hinten). Da bin ich noch am Tüfteln, habe aber schon ideen.
Bis bald ;-)
Ach ja, zur info, die Alukiste auf den Bildern ist übrigens voll beladen und wiegt ca 25 kg.
Mission accomplished! I´m happy und alles funzt so wie es soll :-)
Zusammenfassend die Material Liste:
  • eine 12mm Siebdruckplatte Birke 114,0 cm x 111.5 cm (ca 20€)
  • Kantenschutz für die linke und rechte Seite des Calidrawer je 80cm (ca 6€)
  • 2x 50cm Aluprofil das exakt über den Kantenschutz passt, bzw leicht klemmt. (4€)
  • Schwerlastvollauszüge 550mm/35kg von Tuma mit soft closing (24€)
  • 2 Winkel (abgerundet, 1/4 Kreis) für die hintere Seiten des Extension Boards (8€)
  • 2 Bauwinkel standard für die Mitte hinten, ca 10cm hoch (2€)
  • 4 Rollen mit 40 Kg Traglast und Einbauhöhe 30mm (8€)
  • 1 Packung Spax mit 10mm länge (4€)
  • Nieten zur Befestigung der Aluschiene an den Auszügen (4€)
Gesamt Materialkosten: ca. 80€
Von unten sieht das Brett dann so aus:
Die hinteren zwei weißen Rollen braucht man nicht, habe sie wieder demontiert. Die haben sich mit der Ladung unter dem Board, zwischen Calidrawer und Bank, gerne verhakt. Somit braucht man auch keine weitere Arretierung, wie ich ursprünglich angedacht hatte.
Die Auszüge, im eingefahrenem Zustand, sind 1cm zur Vorderkante nach innen versetzt. Hat aber kein besonderen Grund.
Die vier grauen Rollen laufen immer auf dem Calidrawer, egal welche Position das Brett gerade hat, und verhindern ein Kippen des Brettes. Siehe hier:
Die Aluprofile werden mit den Auszügen vernietet und über den Kantenschutz "geklemmt". Somit wird die Platte auf dem Calidrawer arretiert und kann ebenso wieder leicht "abgezogen" werden. Die unteren "Nietennubbel" drücken sich in den Kantenschutz und arretieren so zusätzlich.
Die Hinteren seitlichen Regal Winkel im 1/4 Keisformat sind etwa 5cm eingerückt von der hinteren Kante der Platte. Das hat den Grund weil die Bank hinten schräg nach oben verläuft, das Brett aber auf Stoß mit der Bank ist. Die Winkel sind nicht unbedingt nötig, helfen aber die hintere Ladung zu stabilisieren und halten sie am Platz, sodass die Ladung beim ausziehen nirgends hängen bleibt. Deshalb auch 1/4 Kreisförmig. In der Mitte sind nochmal 2 standard L-Winkel genau auf Kante montiert, leider kein Bild, aber man sieht die Verschraubung, damit beim ausziehen hinten nichts runter fällt. Diese Winkel können auf Kante montiert werden da sich diese an die Bankschräge anpassen.
So und jetzt muß ich leider los, werde später weiter schreiben...
lgi
So, weiter im Text:
Wichtig zu erwähnen ist das die neue Ladekantenhöhe, d.h. Brett - MFB, ca. 35cm beträgt. Meine CFX28 passt also nicht mehr stehend hinten rein. Wer trotzdem volle Ladehöhe braucht kann z.B. nur auf halbe Breite bauen, mit Steg in der Mitte.
Die Calidrawer Filzmatte liegt jetzt bei mir auf dem Brett.
Die Ladehöhe der unteren Schublade beträgt ca. 9,5cm.
Und das passt alles unten rein:
  • 2. Camping Tisch 80x60cm
  • 2 Flammen Gaskocher mit 4 Beinen
  • Italien Warnschild für die Fahrräder (unterm Tisch)
  • Airvent, Lüftungsgitter für das Schiebefenster (unterm Tisch)
  • 2 Personen Wurfzelt HighPeak Stella (ganz unten)
  • 20m Outdoor 230v Kabel
  • 16A Einspeisungs Adapter VW 230v
  • 16A Adapter
  • 10m Italien Stromkabel inkl. Adapter
  • Sämtliche Gasdruckminderer für verschiedene Flaschen
  • einige Spanngurte in sämtlichen Größen
Meine Pack und Stauraum Aufteilung sieht jetzt so aus:
  • In der Alukiste ist das gesamte Kochgeschirr für 4 Personen und die Campingaz 907. Diese kann bei Stauraummangel auf den Fahrradheckträger geschnallt werden. Zudem kann man gut darauf sitzen oder als Beistelltisch verwenden und auch heiße Töpfe darauf abstellen.
  • Hinter der Alubox sieht man eine kleinere Kunstoffkiste: Stechkartuschen, Gaslampe, Einflammen Kocher für Innen oder Reserve, Wäscheleinen, Kerzen, Edelrid Stechkartuschen Adapter (falls die 907 aus geht)
  • Ganz hinten sind zwei zusätzliche Outwell Campingstühle "Goya" und eine 3x4m Kunststoffplane mit Ösen, welche als Zeltunterboden oder Regenschutz verwendet werden kann.
  • Im "toten Stauraum" zwischen Bank-Calidrawer-Brett sind die Schneeketten, Outdoorteppich 4x4m und das Gestänge für das DriveVan Vorzelt
  • Links und Rechts zwischen dem MFB und der Verkleidung ist einmal das DriveVan Zelt und auf der anderen Seite eine 90x200cm Thermarest Matte eingeklemmt.
  • Links unten zwischen MFB und Verkleidung die beiden Teleskopstangen sowie der Hecktäger Zusatz Adapter für das 4. Rad, und rechts die Markisen Kurbel
  • In der Heckklappentasche zu den Stühlen: Calicap, zweite Heringstasche, 2 große und 2 kleine Auffahrkeile
  • In den 3 Schubladen der 3er Bank: 1x komplettes Werkzeug, 1x Heringe und Co, 1x 4 Hüttenschlafsäcke und das Bordbuch und 12v Leselampe sowie Taschenlampen
  • Die Fahrerhaus Verdunkelung ist unter dem Rollo des Hochdaches.
  • Unter dem Beifahrersitz: Atlas und Reiseführer sowie eine weitere 10m Kabeltrommel 230v
  • Das komplette Calicave ist in der Mulde zwischen 3er Bank und Verkleidung
  • Alltags Klamotten und Waschzeugs kommen in die Fenstertaschen
  • Die Bettwäsche bzw. Decken oder Schlafsäcke werden in Ikea Taschen an den Kopfstützen hinter die 3er Bank gehängt.
  • 4 Kopfkissen: 2 im Heckdachnetz und 2 im Austelldachnetz
  • Die CFX 28 steht hinter dem Fahrersitz
Alle Ablagen im Fahrgastraum sowie die hinteren Taschen der Bei/Fahrersitze sind somit frei und können im Camping Alltag zugemüllt werden.
Der Verbleibende Stauraum für alles andere beträgt ca 80x73x35cm = 204L
Somit ist der Camping Grundstock immer mit dabei und die Alltagstauglichkeit wird kaum eingeschränkt. Und das allerwichtigste: die Bank kann jederzeit und ohne umräumen zum Bett aufgeklappt werden!
Hallo Mischtonmeister,
coole Lösung - Gratulation. Vielleicht greife ich das Thema bei mir auf, wenn Tom endlich den 1000 zur Bestellung freigibt.
Äußerst hilfreich ist auch Deine Verpackungsliste...
Eine Frage: Was hast Du denn für Auffahrkeile (groß und klein): Hersteller, Höhe, usw.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Danke für die tollen und wertvollen Infos
Hi Martin,
ganz normale Fiamma Level Pro (2x), das andere sind Unterlegkeile, damit ich keine Handbremse ziehen muss und den Fahrersitz drehen kann. Erst nach dem drehen wird die Handbremse gezogen. Somit steht das Fahrzeug auch nicht unter Dauerspannung, da die Unterlegkeile das Fahrzeug fixieren.
lgi
Ah - verstehe! Vielen Dank. Martin
  • 4 Wochen später...
Den ersten 10 Tagesurlaub hat die neue Konstruktion ohne Mängel und sehr zufriedenstellend gemeistert. Mit dem Brett und der zweiten Schublade ist das Material schnell und unkompliziert zur Hand. Der Stauraum wird maximal und ergonomisch ausgenutzt. Ist schnell ausgebaut falls nötig und kostet keine 100€.
Großes Kino der ganze Threat!
Nicht nur, die tolle Erweiterung sondern auch die Packliste inklusive Stauort!!
Für mich als Neu-Cali-Besitzer der vor der ersten großen 6-Wochen-Campingtour
steht ist das Gold wert!
Viele Grüße,
Frank
  • Von 50 Mitgliedern gesehen
    Pat89 DeJaegherExplorer jea-b Jump1000 Jay04 Morre kajakcamper malzfabrik michischnix ttbs BetaTobi Harmony888 CK1987 zachiator msgc Timo_tm HB123 Nigoe Spatzelito Jahar007 alpglider julia82 VWCalli24 BigEm oli-99 physjo JayBe Hakorette Wolferl Sezai WolfBro si-mone-mone Martin106 Schmarto BeachLett wobie MichaelF Barny StyriaBeach as999 Knarf86 Lagerbier krassmaschin caliramo Friedelo wentian Ottox10 haraldhoelz michlg eaglemountain
