Verbindung von 2. und 3.Batterie beim California CL
T5_Surf
Hallo Leute,
leider noch keine Antwort zu folgender Frage gefunden:
Wird beim California Comfortline die 2. und 3. Batterie über Nato Knochen und / oder Trennrelais angeschlossen?
Hintergrund meiner Frage: Ich hatte in meinem T4 auch zeitweise 2. und 3. Batterie verwendet (die gelben Optimas 75Ah parallel).
Durch kleine Ausgleichs-Ströme haben sich die Batterien jedoch immer wieder gegenseitig entladen (Spannungsausgleich), so dass ich einen Trennschalter verbaut hatte.
Das hat die Funktion bzw. den Nutzen jedoch etwas eingeschränkt. Vielleicht wäre daher doch ein Relais geeigneter?
Für den California Beach würde ich auch gern eine 3. Batterie nachrüsten, daher wäre es interessant zu wissen wie der große Bruder CL das ab Werk gelöst hatte.
Danke Euch! :)
  • Antworten 7
  • JoJoM
  • T5_Surf
  • Tom50354
  • Coens
die Camperbatterien im Comfortline sind zusammen geschaltet, so dass sie wie eine große Batterie wirken.
Von der Starterbatterie sind sie mit einem Trennrelais getrennt.
Ah super, schnelle Antwort.
Und Ihr habt keine Probleme mit gegenseitiger Entladung?
Bisher war das im Board noch kein Thema.
Eine gegenseitige Entladung findet nicht statt,
wenn beide Batterien parallel geschaltet sind.
Es entladen und laden immer beide gleich.
Es sei denn eine Batterie wäre defekt.
Gruss,
Wie das ganze geschaltet ist, ist hier beschrieben: Die Fehler in der 12V Anlage im Camperbereich
Die Fehler, die dort beschrieben sind, sind ab Herbst 2009 (T5.2) aber beseitigt!
  • 5 Jahre später...
Hallo Leute
Ich habe ein T5 Beach jg. 2015 und möchte auch eine 3. Batterie verbauen, da mein Bus nicht immer so lange Strecken macht und mir der Kühlschrank nicht die ganze nacht durch hält. (Weiss nicht ob das normal ist.?)
Heisst das jetzt das ich die Gleiche Batterie einfach Parallel zur Zweitbatterie anschliessen kann? Das Trennrelais ist ja vorher dazwischen geschaltet.
weiss jemand ob mal unter den Fahrer- und Beifahrersitz eine 120Ah verbauen kann von der Grösse her wenn man Drehsitze hat?
Vielen Dank für die Antwort
Gruss Cöns
bemühe mal bitte die Suche. 3. Batterie nachrüsten.
Du müsstest die 2. und 3. Batterie erneuern.
Da du Kurze Strecken zu fahren scheinst, empfehle ich ein Solarpanel zu verwenden. Das reicht für einen Kühlschrank.
Gruß Charly
    deepdive2000
