T5_Surf Geschrieben 30. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2014 Hallo Leute, leider noch keine Antwort zu folgender Frage gefunden: Wird beim California Comfortline die 2. und 3. Batterie über Nato Knochen und / oder Trennrelais angeschlossen? Hintergrund meiner Frage: Ich hatte in meinem T4 auch zeitweise 2. und 3. Batterie verwendet (die gelben Optimas 75Ah parallel). Durch kleine Ausgleichs-Ströme haben sich die Batterien jedoch immer wieder gegenseitig entladen (Spannungsausgleich), so dass ich einen Trennschalter verbaut hatte. Das hat die Funktion bzw. den Nutzen jedoch etwas eingeschränkt. Vielleicht wäre daher doch ein Relais geeigneter? Für den California Beach würde ich auch gern eine 3. Batterie nachrüsten, daher wäre es interessant zu wissen wie der große Bruder CL das ab Werk gelöst hatte. Danke Euch! Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 30. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2014 Moin, die Camperbatterien im Comfortline sind zusammen geschaltet, so dass sie wie eine große Batterie wirken. Von der Starterbatterie sind sie mit einem Trennrelais getrennt. Link zu diesem Kommentar
T5_Surf Geschrieben 30. Dezember 2014 Autor Teilen Geschrieben 30. Dezember 2014 Ah super, schnelle Antwort. Und Ihr habt keine Probleme mit gegenseitiger Entladung? Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 30. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2014 Bisher war das im Board noch kein Thema. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 30. Dezember 2014 Online Teilen Geschrieben 30. Dezember 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Eine gegenseitige Entladung findet nicht statt, wenn beide Batterien parallel geschaltet sind. Es entladen und laden immer beide gleich. Es sei denn eine Batterie wäre defekt. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 31. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2014 Wie das ganze geschaltet ist, ist hier beschrieben: Die Fehler in der 12V Anlage im Camperbereich Die Fehler, die dort beschrieben sind, sind ab Herbst 2009 (T5.2) aber beseitigt! Link zu diesem Kommentar
Coens Geschrieben 12. August 2020 Teilen Geschrieben 12. August 2020 Hallo Leute Ich habe ein T5 Beach jg. 2015 und möchte auch eine 3. Batterie verbauen, da mein Bus nicht immer so lange Strecken macht und mir der Kühlschrank nicht die ganze nacht durch hält. (Weiss nicht ob das normal ist.?) Heisst das jetzt das ich die Gleiche Batterie einfach Parallel zur Zweitbatterie anschliessen kann? Das Trennrelais ist ja vorher dazwischen geschaltet. weiss jemand ob mal unter den Fahrer- und Beifahrersitz eine 120Ah verbauen kann von der Grösse her wenn man Drehsitze hat? Vielen Dank für die Antwort Gruss Cöns Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 12. August 2020 Teilen Geschrieben 12. August 2020 Hallo, bemühe mal bitte die Suche. 3. Batterie nachrüsten. Du müsstest die 2. und 3. Batterie erneuern. Da du Kurze Strecken zu fahren scheinst, empfehle ich ein Solarpanel zu verwenden. Das reicht für einen Kühlschrank. Gruß Charly Link zu diesem Kommentar
