Spiderpig Geschrieben 22. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 Hallo zusammen Da ich meinen Cali erst seit vergangenem Sommer habe, benötigte ich bis heute keine Heckscheibenheizung. Da der Frost bei uns erst vor kurzer Zeit einsetzte und ich kürzlich die Heckscheiben-Heizung einschalten wollte, musste ich feststellen, das ich gar keine habe...! Im Konfigurator des Calis lässt sich diese nicht als Option bestellen.. Kann mir einer erklären weshalb mein Comfortline keine Heckscheibenheizung hat?? Knopf fehlt.... (Gemäss Handbuch müsste er oben-rechts sein..) Grüsse Spiderpig Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bernd s Geschrieben 22. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 Vermutlich wirst Du die Doppelverglasung haben? Da gibt es meines Wissens nach keine Heckscheibenheizung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben 22. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau so ist es! Gruß Helmut Zitieren Link zu diesem Kommentar
Spiderpig Geschrieben 22. Dezember 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 jetzt wirds spannend: Bestellt habe ich meinen Cali definitiv ohne Doppelverglasung! Jetzt habe ich aber Aufgrund der Fahrgestellnummer nachgeschaut.. und dort steht: "QL0 Doppelverglasung im Fond". Naja, ich kann damit leben... Zitieren Link zu diesem Kommentar
rulli Geschrieben 22. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 Hallo! Ich habe mich damals be meiner Bestellung auch gehadert. Doppelverglasung oder Hckscheibenheizung. Aber bei der Doppelverglasung brauchst du diese einfach gar nicht. Heckscheibe beschägt einfach nicht. Die haben sich da echt was bei gedacht. Meine Erfahrung aus drei Jahren. Schöne Weihnachten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Spiderpig Geschrieben 22. Dezember 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Heckscheibe beschlägt zwar nicht, aber vereisen tut Sie im Winter ja dennoch.. und da wäre eine Heckscheibenheizung durchaus schön gewesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pfalzbahner Geschrieben 22. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 Hallo, Mit 2 Aussenspiegel zum sehen und 2 Kopfstütze und einen Fahradtrager die die sicht im Spiegel wegnehmen, weiss auch ich erst seit heute das ich keine Heckscheibenheitzung habe. Ich werde die auch nicht vermissen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 22. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 Tach! Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist die Doppelverglasung beim Comfortline serienmäßig verbaut. Zum Enteisen wäre die Heizung schon schön... Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lubeca Geschrieben 22. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 Ich habe das auch nicht gewusst, aber viel raussehen kann man da tatsächlich eh nicht. Ich würde das Geld eher in eine Rückfahrkamera investieren, die Doppelverglasung ist schon klasse. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Spiderpig Geschrieben 22. Dezember 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 Doppelverglasung und Dämmglas ist demnach nicht das selbe, oder? im Comfortline ist dieser Punkt nämlich als Option bestellbar: [TABLE=width: 100%] [TR] [TD=class: Avoid_IE_W_Error][TABLE] [TR] [TD=class: PackageContentText]"[Z2C] Dämmglas mit verbesserter Aussengeräuschdämmung im Fahrerhaus und Doppelverglasung (Privacy) im Fahrgastraum[/TD] [/TR] [/TABLE] " Ich interpretiere das jetzt so, das die Doppelverglasung beim Comfortline serienmässig ist, jedoch nicht das Dämmglas. Denn diese Option habe ich nicht geordert, habe jedoch wie es scheint, Doppelverglasung. Grüsse Spiderpig[/TD] [TD=class: TextBold, align: right][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD=colspan: 3][TABLE=width: 100%] [TR] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 22. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 Da habe ich auch noch nie was vermißt. Im Gegenteil, ich glaube, es ist ein großer Vorteil, dass das Kondenzwasser nicht gleich direkt in Bett läuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 22. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. [TABLE=width: 100%][TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD=colspan: 3][/TD] [/TR] [/TABLE] Richtig, Doppelverglasung ist hinten im Fahrgastraum außer dem Schiebefenster zur Wärmeisolierung und Geräuschdämmung und Dämmglas sind die vorderen Seitenscheiben in Verbundglas und ich glaube eine andere Frontscheibe. Die vorderen Seitenscheiben sind durch die innenliegende Kunststofffolie auch einbruchshemmend, weshalb man man das bei einer Neubestellung ankreuzen sollte. Ich habe mir welche gebraucht geschossen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
