Getränkehalterauszug fixieren
patseeu
Wie könnte man den Auszug so fixieren, dass nur der Zigarettenanzünder zugänglich ist?
Da gabs hier irgendwo schon mal was mit einem abgewinkelten Alustreifen.
Habe es nicht mehr gefunden, aber hier ist das Prinzip:
O.K.-O.K...die Krümel kommen demnächst mal weg! :D
...Aber ich...:P
Bitteschön: Aschenbecher/Getränkehalter ausziehbar
Gruss,
Danke, für den Link.
Gruss Pat
Mich hat dieses "nur volle Ausfahren" auch gestört, wollte aber eine unauffällige Lösung. Habe heute mal bißchen experimentiert und folgendes für gut befunden.
Ich habe in das darüberliegende Ablagefach zwei 2,5mm Löcher gebohrt und ein etwa 2mm geflochtenes dünnes Kunststoffseil nach unten in den Bereich des Aschenbechers durchgezogen und so abgeschnitten, dass es eine ca. 2cm lange Schlaufe gibt, wenn man die Enden zusammenbringt. Verbunden habe ich sie durch erwärmen mit einem Stabfeuerzeug, so dass die Enden leicht schmelzen und beim Zusammendrücken verkleben.
Diese Schlaufe hänge ich in den Spalt an der Seitenwand der Aschenbecherführung ein, so dass das Ausfahren der Lade gehemmt wird und nur die Steckdose frei gibt.
Wenn man sie wieder aushängt, behindert sie weder das volle Ein- noch Ausfahren. Da die Schlaufe schwarz ist, fällt sie kaum auf.
Ich hoffe, die Bilder vedeutlichen die Lösung.
Hallo Klaus - Peter,
Sehr interessante Lösung, da muss man nur erst mal drauf kommen.
Einfach und funktionell, sehr schön gemacht.
Danke für´s Zeigen.
Gruss,
Gerne Stephan.
Super Lösung.
kurze Frage: kannst die Bezugsquelle sagen, von wehm der Halter ist für dein Elektrisches Helferlein :cool:
Interessante Lösung! Muss man nur drauf kommen.....
Hallo Harald,
der Handyhalter ist von Pearl und heißt [TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=class: MainBannerText]Callstel Kfz-Halterung mit Ladeport für iPhone5, iPhone 6
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ist preislich mit knapp 17 Euro erschwinglich und hat noch eine zusätzliche USB-Ladebuchse mit 1,5A. Allerdings hat er untem am Stecker so eine Art Gummirosette, die ihn offensichtlich fester im Zigarettenanzünder halten soll. Die hällt aber so fest, dass mir beim Rausziegen (Anzünder führt Dauerspannung - Entladegefahr) die Schraube für den Mittelkontakt im Anzünder stecken geblieben ist, die eingebaute Glassicherung kullerte dann in der Dose rum und überbrückte beide Pole, was sie natürlich nicht überlebt hat. Sie ist aber deutlich schwächer als die Absicherung des Zigarettenanzünders, so dass nix passiert ist.
Ich habe diese Rosette abgemacht, sitzt und funktioniert trotzdem gut und ich habe ihn schon in mehreren Autos benutzt. Das Handy ist in der Nähe und man kann was erkennen. Bei diesen Scheibensaugern musste ich immer erst nach vorn rutschen. :D
Danke für die info Klaus-Peter
Eine alte Fahrradhosenklammer muss nur noch zurechtgebogen werden.
    jan0407 deepdive2000
