Fernbedienung für Dach
elch56
Hallo habe vor mir eine Fernbedienung für das elektrische Dach
einbauen zu lassen, um das Dach von außen beim herrunter fahren zu beobacheten.
Habe ich mir auf der Caravan Messe bei Polyroof angeschaut .
Hat schon einer Erfahrung damit gemacht ?
Jürgen
  • Antworten 13
  • JoJoM
  • elch56
  • alfonso
  • mopedjunkie
Ich hatte schon vor zwei Jahren mit Polyroof darüber gesprochen und gefragt, ob sie das nicht auch für uns zur Nachrüstung anbieten können. Bis jetzt hab ich leider nix mehr davon gehört.
Erfahrung wird nur jemand haben können, der sein Aufstelldach bei Polyroof nachgerüstet hat. Original Comfortlines sind m.W. bis jetzt noch nicht damit ausgestattet.
Hi Wolf
habe mit Ihnen ausführlich gesprochen, und es wäre kein Problem es nachzurüsten.
Ist auch wenn man bedenkt das man in aller Ruhe das Dach auch alleine zu zufahren ohne was einzuklemmen
gar nicht so teuer. Könnte morgens da sein und Mittags wieder nach Hause fahren sind zwar hin und zurück
600 km aber das soll es mir wert sein.
Jürgen
Ich habe gegen das Einklemmen des Stoffes seit einiger Zeit ein Gummiband um den Faltenbalg gelegt. Das muss erst mal reichen, klappt nämlich vorzüglich.
Wie ein Gummiband hast Du mal ein Bild davon?
Jürgen
Noch nicht. Mach ich am Wochenende.
Etwa so wie in diesem thread? :
Balg-Sicherheitsleine
(Balg Sicherheitsleine)
Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk 2
Danke, genau das ist es. Ich hab die etwas breitere Variante von Gerd aus Beitrag #7.
Dann kann ich mir die Fotos ja sparen.
Zur Fernbedienung:
Die Camperunit dient hier nur als Schalter.
Diese Schalter können hiermit gebückt werden:
Ich glaube zwischen
Pin
11 Dachhydraulik
12 Dachhydraulik
und
14 Dachhydraulik
15 Dachhydraulik
müssen jeweils die Brücken. Sollte man vorher noch mal messen!
Für die Stromversorgung des Empfängers kann man sich oben auch noch bedienen. Der wird ja nicht so viel brauchen.
Zündungsplus sollte an 29 oder 30 sein. Ich glaube 30.
31 Masse
32 Dauerstrom
Und zur Sicherheit würde ich eine Schalter in die Stromleitung einbauen. Sonst kann jeder dir das Dach (wahrscheinlich) versehentlich mit irgendeiner Fernbedienung (beim Fahrt) öffnen. Oder schliessen beim Schlafen. Die benützte Frequenzen sind ziemlich algemein in gebrauch.
Ja, wie geil ist denn diese Idee :D?. Einfach die Eigentümer des Calis im Bett liegend "festsetzen" und dann das Auto ausräumen!
You made my day!
Armin
Hier!
Ich habe die Polyroof Fernbedienung und finde sie große Klasse.
Zur Sicherheit vor unbeabsichtigter Benutzung ist der Steuerungseinheit ein Zeitschaltrelais vorgeschaltet, das über einen Taster aktiviert wird.
Die eingestellte Zeit ist so gewählt, dass das Dach nach dem Aktivieren in aller Ruhe geschlossen werden kann.
Anschließend wird die Stromversorgung wieder automatisch unterbrochen.
Noch besser als eine gute Möglichkeit den Schließvorgang überwachen zu können ist meiner Meinung nach trotzdem noch: "Mir völlig egal was da oben passiert, es kann ja ohnehin nichts schiefgehen!".
Also 1:0 für den Gummi. Damit wird nämlich die Fernbedienung zu einem reinen Angeberteil, das eigentlich niemand braucht.
Eigentlich. :happy:
Grüße,
Arne
Danke für die Tipps
kennt einer eine Firma die so eine Fernbedienung in der nähe von Köln einbauen würde?
Sonst werde ich mal die Gummiband alternative versuchen aber damit ist immer noch nicht
das Problem mit dem einseitigen absenken des Daches erledigt das könnte man dann von
draußen auch super sehen.
Danke
Jürgen
  • 4 Monate später...
Hat das jetzt jemand erfolgreich verbaut?
