kleiner Konzertsaal
die52
Das Zündungsplus kommt ja beim Serienradio über CAN. Am Quadlockstecker selbst ist kein Zündungsplus.
Wenn du alle CAN Funktionen nutzen willst, solltest Du in einen CAN Adapter investieren. Das ist dann auch Licht und GALA umgesetzt!
Zündungsplus alleien findest Du am Lichtschalter. Das Zündungsplus gibt ja nur ein Signal. Kann zusammen mit den 12V+ aus den Camperbatterien angeschlossen werden.
Wer oder was ist Tekki?
  • Antworten 31
  • die52
    14
  • Tom50354
  • masoze
  • CaliGypsy
Hi Tom,
verstehe ich das jetzt richtig? Man nimmt Zündungsplus vom Lichtschalter und gibt das auf den Can-Bus Adapter?
Den CanBus Adapter hab ich eh geordert. Komischer weise gab es verschiedene. Einen für drehbare- und einen für höhenverstellbare Sitze. ?( Ich hab von jedem einen. :D Wurde aber umgerüstet. Ursprünglich waren es zwei drehbare.
Nunja. Da muss ich noch mal mit den Burschen reden.
Danke
Christian
Nein! der Canbusadapter braucht nur die Signale die schon am quadlock anliegen. er brauch keinen Zündungsplus1
Unterschiedliche CAN-Bus Adapter? Noch nie gehört was das mit dem Sitz zu tun haben soll!
Gute N8... muss Heia gehen... total fertig!
Hallo Christian,
hier noch ein anderes DoppelDin Gerät:
Habe das Radio seit ca 2 Monaten bei mir eingebaut und bin rundum zufrieden. Sogar das MFL funktioniert jetzt endlich.
Falls Du es Dir mal anschauen möchtest, melde DIch einfach.
Philipp
jetzt stand ich auf der Leitung. Ich brauch doch den Schalter für das Armaturenbrett. Sonst müsste ich ja zum Musikhören immer die Zündung an machen.
Und das will ich nicht
Also noch mal die Frage in die Runde: Gibt es einen geeigneten Schalter um die + Versorgung des Radios zu unterbrechen? Taxiausführung? Taxilicht?
Ich fahr heute Nachmittag mal zu meinen :D Aber da sehe ich eher dunkel schwarz.
Danke & Gruß
CHristian
CAN-Bus Spezialisten vor.
Ich hab da was gefunden. Es scheint ein Signal "S" zu geben, das signalisiert, wenn der Zündschlüssel gezogen wird.
Das wär ja was. Jetzt fragt man sich nur noch wie ich das Signal gegen das Signal "Zündung" am CAN BUS Adapter tausche.
Ideen?
Danke
CHristian
So ein Signal muss es irgendwo geben, denn beim Abschalten des Motors bleibt das Radio ja noch an und erst beim Abziehen des Schlüssels geht es aus.
auf dem CAN Bus sind natürlich alle Zustände enthalten. Auch der Wake-Up beim entriegeln des Fahrzeuges.
Der Abgriff der Klemme-S ist in einem Thema im T5-Board behandelt.
Das, deinem CAN Adapter beizubringen dürfte schwierig sein.
Aber, du kannst doch den Zündungsplusausgang des CAN-Adapters am Radio abklemmen und anstatt dessen Klemme-S auflegen.
Ich suche den Abgriff mal heute Abend raus.
Peter
Update:
Das Pioneer, der DVB-T Empfänger und auch der Subwoofer läuft jetzt nur solange der Schlüssel steckt.
Also per S-Signal.
Dabei alles auf den beiden Camping Batterien (!!!)
Der aktive Subwoofer ist jetzt per Schalter auf dem Armaturenbrett schaltbar.
So kann ich im "Camping-Mode" ohne Subwofer noch TV sehen und Musik hören.
Wenn es mir gefällt - oder/und ich Landstrom habe, kann ich den Sub-Woofer natürlich einschalten.
Die Lenkrad-Tasten funktionieren nur solange der CAN-BUS läuft. Sprich: Solange die Zündung an ist.
Zündung aus=CAN schläft!
Und wenn ich den Schlüssel ziehe, ist alles auf "NULL".
Die Start-Batterie wird aber auf keinen Fall belastet sobald man den Schlüssel in die entsprechende Position dreht.
Sprich = Egal wie lange ich Musik höre (und egal wie laut) - die Karre springt trotzdem an.
Wer diesbezüglich mal Rat braucht: bitte melden!
Christian
Hallo Christian,
mich nervt ebenfalls das mein RNS-2 CD über die Motorbatterie läuft.
Kann man die nötigen Arbeiten einfach beschreiben?
1) Wo kommt 12V Plus her?
2) Wo kann man das S-Signal abgreifen?
3) Welche Hardware wird benötigt?
Ist das alles ?
Schöne Grüße
Stefan
Hi Stefan,
12V kommt von Klemme 30.
Dauerplus unter dem Fahrersitz.
S-Kontakt müsste doch eigentlich schon am Radio liegen.
(war das braun/rot?)
Ich bin jetzt nicht sicher. Aber wird das Gerät nicht eh schon per S-Signal geschaltet.
Dann brauchst Du eigentlich nur Dauerstom umhängen.
Aber bitte unbedingt bald möglichst hinter dem Abgriff an der Batterie mit Sicherung versehen.
Christian
Hallo Christian,
ich bräuchte also keinen neuen Quad Stecker oder ähnliches.
1) 12V+ (abgesichert) von der Fahrersitz Batterie nach vorne legen
2) Dann Original Pin30 stilllegen und Neue 12V anschließen
(Seite 3 )
Ist das so einfach ? Hast Du oder jemand anderes das schon mal selber gemacht ?
Schöne Grüße
Stefan
grundsätzlich ist das so einfach.
Ich denke, als Quad-Block kannst Du den aus dem Shop nehmen.
Aber: Meins ist ja nur per Can-Bus Adapter am Can Bus angeschlossen.
Man müsste mal klären, ob Dein Radio nicht den CAN Bus "wach" hält, solange es läuft. Sonst braucht das ja auch schon reichlich Strom.
Da müssten mal die Profis vor.
Christian
Lesen bildet! Besonders hier im Board...
Danke Tom!
Das wusste ich noch gar nicht!
Ist ja perfekt für den Campingbetrieb!
    libertad
