Ablagekorb flexibel über Spüle oder Schiebetür
Calli T5
nach dem es bei Ikea ja den Kabeltunnel nicht mehr gibt, habe ich nach einer anderen Lösung gesucht. Das Ergebnis ist der Korb Bygel für €1,99 und 2 Stücke Alu 30x2
Der Korb lässt sich somit links oder rechts in die Schiene vom Ausschnitt einhängen oder auch verschieben. Allerdings nur wenn das Dach oben ist. Ein paar Filzgleiter schützen die Verkleidung vor evtl. Kratzern.
  • Antworten 17
  • Calli T5
  • smilyman
  • BaBn
  • ...Hardy
Gute Sache. Wie hast du denn die Alu Stücke gebogen?
Wenn man die nämlich hat, kann man auch andere Sachen über die Spüle oder auf die andere Seite hängen. Mehr Körbe, Kleiderhaken, etc.
Chris
im Schraubstock, allerdings zwischen 2 Hartholzklötzen damit es keine Abdrücke gibt.
Die Kante sieht dann nicht 100% sauber aus, aber akzeptabel.
Super.
Das baue ich mir irgendwann nach.
Das ist ja eine Klasse Idee. Aber klappert das nicht während der Fahrt fürchterlich?
Hast du zufällig die genauen Maße, wo man wie biegen muss, damit es direkt beim ersten Versuch passt?
Sehr schön, einfach, vielseitig und praktisch.
Ich hab´s mal in die Rubrik "Selbtgemachtes" verschoben.
Da findet man es später besser wieder.
Gruss,
Das will ich auch haben....
gruss Hubert
Ein danke schön an Cali T5 für diese Idee und die Bilder. In die Niederlanden sagt man: Beter goed gejat als slecht bedacht, was bedeutet Besser gut abgeschaut als selber schlecht ausgedacht. Ich baue das mal nach. Morgen werde ich mich mal anschauen ob ich mehr als eins von diesen Körbchen verbauen kann. Mit einer Größe von 33 x 10 x 10 cm bringt das schon etwas Platz, vor allem im stehen.
Nützlich wäre noch eine Abdeckung (gummi Netz oder so), so das leichten Kleinkram dauernd der Fahrt im Körbchen liegen bleiben kann. Jemand schon eine Idee?
Weis jemand wo man so Körbe bekommt ? Ikea ?
Hallo Hardy,
wie der Name schon vermuten läßt gibts die Körbe tatsächlich im schwedischen Möbelhaus.
Google macht schlau.
T2-Fahrer
Danke ;)
Hallo zusammen
Habe mit Ideen aus dem Forum auch einen Ablagekorb mit Rollenhalter gebastelt.
mag vielleicht jemand die Maße angeben für die Alustreifen. Wie lang sind die und wie lang sind jeweils die Stücke zwischen den Biegungen?
DANKE!
Grüße smilyman :-)
Hängt stark vom Verwendungszwck ab. Hier meine Lösung.
Hier mit Regal (Prototyp)
Peter
Hi Peter,
vielen Dank!
Ich nehme an, dass A die Länge des ersten Abschnitts ganz links oben in Deiner Zeichnung ist, oder?
Grüße smilyman :-)
