Raimaphi Geschrieben 28. August 2023 Teilen Geschrieben 28. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Diese beiden Alkohole richten keinen Schaden auf dem Lack an. Ich würde aber keinen getränkten Lappen auf den Lack legen und liegen lassen. Isopropanol ist der Hauptbestandteil des Frostschutzes für die Scheibenwaschanlage, neben ein paar Tensiden und Parfümen. Früher wurde oft Brennspiritus als Frostschutz verwendet. Wenn’s jemand besser weiß, lasse ich mich gerne korrigieren. 1 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
IMMU Geschrieben 28. August 2023 Teilen Geschrieben 28. August 2023 Moin Harald. Also falls du mal in eure Partnerstadt kommt ( Aix en Provence ) ... das südfranzösische Harz geht gut mit Domol Scheuermilch weg, dann mir Wasser nachspülen. Beste Grüße vom Tübinger im Norden Helmut Zitieren Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 28. August 2023 Teilen Geschrieben 28. August 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 😳 Oder mit der Drahtbürste … 😉 Bearbeitet 28. August 2023 von Raimaphi 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 28. August 2023 Teilen Geschrieben 28. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich empfehle harmlose Mittel zu verwenden, bevor man mit Gefahrstoffen hantiert. Aber das soll jeder gerne selbst entscheiden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 28. August 2023 Teilen Geschrieben 28. August 2023 Manchmal hilft nichts ausser einem Spezialmittel. Hatten wir mal am Atlantik, ging letztendlich nur mit Dr.Keddo Harzentferner weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 30. August 2023 Teilen Geschrieben 30. August 2023 (bearbeitet) Isopropanol wird sogar in der (professionellen) Autopflege genutzt. Beispielsweise um den Lack optimal für eine anschließende Versiegelung zu entfetten bzw. vorzubereiten. Bearbeitet 30. August 2023 von Borni1977 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 30. August 2023 Teilen Geschrieben 30. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es ist DAS Lösungs- und Reinigungsmittel in fast allen technischen Bereichen. Sogar im Haarspray und Hautdesinfektion … 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
michlg Geschrieben 10. Februar 2024 Teilen Geschrieben 10. Februar 2024 Von Thule gibt es einen speziellen Reiniger (PVC Cleaner) für die Markise. Da geht der Dreck recht gut weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 10. Februar 2024 Teilen Geschrieben 10. Februar 2024 Pflanzenöl auf ein Küchentuch und weg ist das Harz. Zitieren Link zu diesem Kommentar
gegentakt Geschrieben 5. Mai 2025 Teilen Geschrieben 5. Mai 2025 Super - habe hier wieder mal einen Haufen guter Ratschläge zur Lösung eines Cali-Problems gefunden! Dem Ersteller und allen Kommentatoren dieses Themas einen ganz herzlichen Dank!!! 😀👍 Konnte die umfangreichen Harz-Klebestellen auf unserer Markise (oben und unten) mittels Isopropanl super entfernen! Hilfreich war dabei auch der super Tipp von @nroberto13, die Arme der Markise zusammenzubinden: Ansonsten lässt sich die Oberseite der Markise aber auch ganz gut mit einem handelsüblichen Schrubber reinigen, über den ich alte Socken gezogen hatte, welche ich dann mit dem Isopropanol getränkt habe... 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 23. Juni 2025 Teilen Geschrieben 23. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Tipp ist echt Gold wert, hat super geklappt und die Harzflecken sind ganz einfach mit dem Sterillium Handdesinfektionsmittel rausgegangen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
