mopedjunkie Geschrieben 19. September 2014 Teilen Geschrieben 19. September 2014 Hallihallo, ich denke die Kommentare gehen in meine Richtung :-) Es kommt natürlich auch darauf an, wie viele und hartnäckige Verunreinigungen auf dem Markisentuch zu entfernen sind. Mir kam es so vor beim Lesen dieses Threads, dass es sich um wirklich hartnäckige Flecke geht. Dann ist es doch besser, einen festen und ebenen Untergrund für die Reinigung zu haben, oder meint Ihr etwa nicht? Es soll ja auch Leute geben, die eine Montage/ Demontage der Markise in der Werkstatt erledigen lassen. Diesen Mitmenschen kommt meine vorgeschlagene Prozedur natürlich kompliziert vor. Ist es aber nun wirklich nicht und es ist sehr fix erledigt. Macht es einfach so, wie Ihr es für richtig haltet :-) Ich mache ja auch nichts anderes... Gruß Armin Link zu diesem Kommentar
T3-4-5 Geschrieben 19. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 19. September 2014 Hallo Zusammen, Erfolgsmeldung - Markise blitzsauber, nichts klebt mehr Benötigt wurden: 1 Klapptritt (45cm hoch) 1 alter Besenstiel Viele (noch ältere) Baumwoll-Lappen (vorsichtshalber in weiß, wegen der Verfärbungsgefahr) Eine kleine Menge Alkohol (Äthanol / Propanol), hier in Form einer Sagrotan Sprüh-Desinfektion Einige Haushaltsgummis Markise ausfahren, Klapptritt daneben, Lappen dick um den Besenstiel wickeln, mit den Gummis befestigen, Lappen mit dem Alkohol tränken, Flecken auf der Oberseite abwischen, Lappen mehrfach wechseln, Unterseite nicht vergessen (die war ja durch das Einwickeln gestern Abend wieder klebrig), zum Schluss mit sauberem Lappen trockenwischen - fertig. Die "Harzlösekraft" des Alkohols ist sehr hoch. Deshalb waren auch die Flecken in der Mitte bequem zu beseitigen. (es musste nicht mal jemand von unten dagegenhalten). Beim Ausfahren der Markise nach etwas mehr als einer Stunde Wartezeit war dann auch das fiese, "klebrige" Geräusch verschwunden. Danke für die rege Beteiligung. Grüße aus Tübingen Harald (dessen Markise jetzt stellenweise vor "schädlichen Bakterien, Pilzen und speziellen Viren wirksam geschützt ist" 1 Link zu diesem Kommentar
cmkoeln Geschrieben 19. September 2014 Teilen Geschrieben 19. September 2014 Wie wäre es denn mit einer "Markisi-Cap"? ;-) Hatte neulich sowiel Vogelsch*$° drauf, daß ich über eine Abdeckfolie nachgedacht hab... Ein schönes Wochenende wünscht Carsten 1 Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 20. September 2014 Teilen Geschrieben 20. September 2014 Es gibt ja auch spezielle Markisenreiniger zu kaufen, zB so etwas: You do not have the required permissions to view the link content in this post. oder speziell von Thule: Hat jemand denn damit schon mal seine Markise gereinigt? Oder ist da das gleiche Zeug drin wie zB in einem Kunststoffreiniger, nur teurer? Sue Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 21. September 2014 Teilen Geschrieben 21. September 2014 Oh, das ist echt wahr! Der ganze Schmodder auf der Markise ist wirklich übel. Eine Abdeckung finde ich eine super! Idee. Reinigen ist so oder so mistig und total aufwändig. Echte Arbeit. Und dann hält die von zwölf bis Mittag ;-). Link zu diesem Kommentar
Bernd s Geschrieben 29. September 2014 Teilen Geschrieben 29. September 2014 Da gibt's doch im Baumarkt solche Malerabdeckplanen... Kosten nicht viel, sind mit einer Handelsüblichen Schere schnell zugeschnitten, und mit Wäscheklammern fixiert. Danach ab in die Tonne.... Ist jetzt nur so eine Idee... Link zu diesem Kommentar
Chester Geschrieben 1. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2014 Guten Morgen, ich habe meine Markise mit Handelsüblicher Handwaschpaste und einem Küchenschwamm super sauber bekommen. Ebenso mache ich die Trittstufen im Bus damit sauber, sehen danach aus wie neu. Gruß Ralf Link zu diesem Kommentar
bifuel Geschrieben 1. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Ralf, Du tust dem Material damit keinen guten Dienst:rolleyes: Die Handwaschpaste entzieht dem Kunststoff die Weichmacher, er wird Dir mit der Zeit ausbleichen, spröde werden und kann dann sogar einreissen... Wenn Du die Handwaschpaste weiterhin nutzen willst, solltest Du nach der Reinigung mit Kunststoffversiegler nacharbeiten! Link zu diesem Kommentar
nroberto13 Geschrieben 27. August 2023 Teilen Geschrieben 27. August 2023 (bearbeitet) Hallo Zusammen, um die obere Fläche zu kommen, ich habe die Arme mittels Wäscheleine eingezogen, denn Stoff über den rand gezogen, und relativ einfach gereinigt. Hatte zum Glück keine Harzflecken, deswegen reichte Wasser... Vielleicht hilft das jemanden. Gruß Robert You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 27. August 2023 von nroberto13 14 5 Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 27. August 2023 Online Teilen Geschrieben 27. August 2023 Hallo, Haha, das ist mal eine Idee, muss man nur esrt mal drauf kommen...👍 Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 27. August 2023 Teilen Geschrieben 27. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir verwenden seit vielen Jahren solche Abdeckplanen im Format 2x3m, die es beim großen Fluss im Internet ab 8€ gibt. Die legen wir auf die Markise und befestigen sie mit 6 Wäscheklammern. Alle paar Saisonen (oder besonders aggressivem Vogeldurchfall) wird dann eine neue gekauft, Ende. Die Markise freut sich abgesehen vom Dreck auch darüber, weil sie nicht so viel direkte Hitze abbekommt, was der Sollbruchstellennaht der geteilten älteren Inkarnationen zugute kommt. 2 Link zu diesem Kommentar
fossilium Geschrieben 27. August 2023 Teilen Geschrieben 27. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Robert, das ist ja eine geile Idee. Das probiere ich aus. Vielen Dank dafür, Mario Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 27. August 2023 Teilen Geschrieben 27. August 2023 (bearbeitet) Harz entfernt man am einfachsten mit einem mit etwas Pflanzenöl getränkten Lappen. Das geht auch auf der Windschutzscheibe oder auf Autolack. Bearbeitet 27. August 2023 von happymac 1 Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 28. August 2023 Teilen Geschrieben 28. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich wiederhole mal, was in einen der ersten Kommentaren hier gesagt war. Hartz wird durch Ethanol (Brennspiritus) oder Isopropanol gelöst. Da muss hinterher nicht der Fettfleck entfernt werden. Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 28. August 2023 Teilen Geschrieben 28. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auch auf dem Lack? Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar
