Original VW-Heckträger: Fixierungsstangen machen Probleme
joe-ffm
Schau mal hier, die haben sehr viele Teile von THULE gelistet:
Gruß T2-Fahrer
Warum kann ich den Link nicht reinkopieren?
Bearbeitet von 4cheers
Link gefixt
Top, danke dir.
Woher bekommen ich die Ersatzteile. Auch meine Drehgriffe sind bei allen drei Stangen fest gerostet. Ich bekomme sie trotz WD40 nicht aufgedreht. Ich benötige diese Gewindestangen und Plastik Drehgriffe. Doch VW liefert diese nicht einzeln wie ich erfahren musste.
Hallo luiboy,
zu den Gewindestangen kann ich nichts sagen (habe ich nicht als Ersatz benötigt).
Die einfache Knebelschraube und die mit den Schloß gibt es bei VW als E-Teil. Nummern habe ich bei Bedarf, komme aber jetzt nicht dran ....
Grüße msk
Hallo @luiboy,
anbei die E-Nummern:
Normale Knebelmutter: 1J0 071 735
Knebelmutter mit Schloß: 1H0 071 724
Grüße msk
Puh, zum Glück hab ich das Topic gefunden.
Mir fiel heute nämlich vor der Abfahrt das Gestänge auseinander. Blöd, wenn daran die 60kg Krodinger Box befestigt wird. War exht nervig. Werde wohl auch beim Schlosser direkt eine neue (und etwas längere) Edelstahl-Stange mit passender Mutter machen lassen. Mein Vertrauen an die Originalteile ist dahin und ich will niemanden mit der Kiste erschlagen. Immerhin ging es viele Tausend Kilometer gut…
https://www.caliboard.de/topic/7939-der-transport-am-heck-die-echte-alternative-zum-dach/?do=findComment&comment=380474
  • 4 Jahre später...
Auch wenn es jetzt schon lange her ist - ich glaube nicht, dass mich das als Einzigen betrifft: Bei uns sind ebenfalls die Drehgriffe an den Stangen festgerostet. Auch mit WD40, Cola, Rohrzange, Hammer nicht zu lösen.
Man kann die Stangen über VW beziehen, da kosten sie allerdings >90 Euro das Stück, da man sie mit allen Anbauteilen kaufen muss. Der nette Herr vom Teilevertrieb gab mir dann den Tip, einfach Gewindestangen im Baumarkt zu kaufen und auf die entsprechende Länge zuschneiden zu lassen. Gesagt, getan: 1 Meter M8 Gewindestange im Obi für 2,99 gekauft und hinter der Kasse mit der bereitliegenden Metallsäge entsprechend geteilt. Die Maße stehen in der Anleitung vom Träger. Dann noch Handschrauben online bestellt, 6 Euro für drei Stück. Fertig ist die Laube!
Vielen Dank!
Ich nehme an, die alte, verrostete Gewindestange wird durchgesägt und kann dann auch an der gegenüberliegenden Seite entfernt werden? Gibt es dafür was speziell zu beachten? (Ich habe den Thule-Träger, aber der grundlegende Mechanismus ist wohl bei Logo und Thule derselbe, oder?)
Und hast Du dann einen neuen Drehknebel gekauft, oder konntest Du den alten (mit neuer Mutter) reaktivieren?
Neue Sterngriffmutter/Drehknebel M8 gibt's für 5 €, von Thule vlt 10 €, mit Schloss 15 €.
Also am Fahrzeug-seitigen Ende der Stange ist sie ja mit dieser Hutmutter befestigt. Die ließ sich bei mir noch problemlos lösen. Dann kann man die Stange ja einfach nach hinten rausziehen.
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    MrHomn deepdive2000 Kruli119 MisterX cyclehannover bastiz midget ovmar Koala p.eter ciburidelacantonada Velosolex3800 metty987 alexrosenberger Bo209 tonitest GECO msk Callinichda vieuxmotard gruuni jimmirain escarabajo Buana Schuli
