Fehlercode 2101-Standheizung
cheffchecker
Hallo Califreunde,
meine Standheizung lässt sich nicht einschalten. Im Diagnosefeld finde ich die Fehlermeldung 2101 "Unterbrechung Ausgang Heizung ein/aus". Kann leider damit nichts anfangen und habe keine Anhung wonach ich suchen soll. Habe des öfteren im Forum schon gelesen, dass das Masekabel "Schund" zu Problemen mit der Standheizung führen kann.
Kann mir da Jemand helfen????
Der Winter steht nämlich vor der Türe...
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar
Schöne Grüße
Peter
  • Antworten 17
  • Tom50354
  • cheffchecker
  • die52
  • Eumel
Denke nicht, dass der Shunt die Hauptursache ist! Wobei der ja immer sein Teil dazu tut!
Du kommst um eine Onboarddiagnose nicht rum!
Hallo Tom,
danke für die super schnelle Antwort!!!
Wegen der Onboarddiagnose muß ich garantiert in eine Fachwerkstat, oder?
Schöne Grüße
Peter
hast Du den Shunt noch nicht umgebaut?
Lief die Heizung schon mal? Flackern dann die Lampen der Innen-Camping-Beleuchtung deutlich?
Was genau passiert, wenn Du die Heizung einschalten willst.
Du drückst drauf, und dann....
Christian
Nein! Frag hier im Board mal nach ob jemand in der Nähe ein Kabel hat oder
Dir eins.
Kann man immer gebrauchen!
Hi TOm!
Ich hatte jetzt drei Kandidaten (inkl. meinem Cali) bei dem definitiv der Shunt schuld war.
Szenario ist dann wie folgt:
Heizung läuft kurz an, schaltet aber nach etwa einer Minute das Gebläse auf höchste Stufe (Modus: runterfahren) und geht dann aus.
Bie mir stand dazu in der CU für eine Sekunde das Wort: "Überlast."
Wenn der Fahrzeugmotor läuft funktioniert die Heizung hingegen.
Caliground verbaut - zack - geht.
Trotzdem: Kann natürlich auch viele andere Ursachen haben.
CHristian
@cheffchecker
Im Bereich München gibt es einige die ein VCDS haben. Keine Hektik. Etwas warten, da meldet sich vermutlich jemand der den Fehlerspeicher auslesen kann.
Zu dem genannten Fehler fällt mir im Augenblick auch nichts ein ausser Kontaktproblem. Mach mal einen Reset in der CU und versuchs nochmal.
Das Symbol der Standheizung in CU blinkt die ganze Zeit. Wenn ich in der CU auf "Heizung einschalten" gehe, passiert überhaupt nichts.
Bei meinem Vorbesitzer ist die Heizung angeblich reibungslos gelaufen...
Danke für die Antworten und
schöne Grüße
Peter
Hmmm - ok. Das war bei mir anders.
Erstmal die einfachen Sachen:
Sprit im Tank? Akkus voll?
Springt sie an wenn Du am Landstrom hängst?
CHristian
Reset der CU machen. (Fehler löschen)
war gerade bei VW und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen mit dem Ergebniss= 0 Feher, danach noch ein Reset an der CU gemacht, d.h. den Drehknopf und die Taste unten rechts mehr als 5sec lang gedrückt gehalten, hat sich aber nichts getan.
Langsam mache ich mir Sorgen. Ich glaube es wird teuer...
Grüße an alle Califahrer
Peter
Noch mal vielen dank für Euere Antworten!!!
Für einen Reset NUR die Taste rechts unten für ein paar Sekunden drücken.
Viel Erfolg wünscht
Ralf
war gestern bei einem VW Mechaniker (Privat) und habe Ihm mein Problem geschildert. Er hat den VW Diagnosegerät angeschlossen und es hat sich herausgestellt, dass keine Fehlermeldungen drauf sind. Durch das Diagnosegerät konnte er die Standheizung einschalten also die ist zu mindest nicht defekt. So wie es aussieht, erkennt die Standheizung die CU nicht oder umgekehrt. Die Codierung von CU ist ziemlich komisch, Codierung: 000000. Kann mir Jemand sagen wie man die Codierung überschreibt, bzw. wie die richtige Codierung lautet???
Schöne Grüße
Peter
Die Codierung einer CU lässt sich gar nicht auslesen. Oder meinst du die Codierung der webasto?
Da ist 00000 i.O!
    Aurora2023 Captain1981
