mavmark23 Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 Hallo zusammen, ich stehe vor der Bestellung eines California Comfortline und habe noch eine Frage bzgl. des Extras "Netzablage in der Aufstiegsöffnung des Dachbettes und Schublade neben der Sitzbank, links, anstatt einer Durchlade". Wenn ich das Extra wähle, wird die Durchlademöglichkeit ja durch eine Schublade ersetzt. Kann man diese nachträglich entnehmen und somit die Durchlademöglichkeit (wenn benötigt) wieder herstellen? Danke und Gruß Mark Link zu diesem Kommentar
DerSalzmann Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 Hallo, die Schublade wird mit zwei Schrauben an den Auszügen fixiert. Sie ist also sehr einfach zu entfernen. Allerdings müssen dann die Auszüge mit Panzertape o.ä. fixiert werden, damit sie beim Bremsen nicht herausfahren. ...geht aber alles recht problemlos. Ich kann dir die Schublade echt empfehlen. Ist super... Gruß Christian Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 Ich habe die Schublade bei mir nachgerüstet. Finde sie auch super, allerdings ist die Durchlade auch ein super Platz für die Auffahrkeile. Gruß Andre Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bisher liegen auch bei meinem Beach die Auffahrkeile in der Durchlade und sind an dieser Stelle gut positioniert. Link zu diesem Kommentar
ralli99 Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 Die Schublade ist toll, bei uns ist da allerdings immer die Calicap und somit mal schnell was durchgeladen. Die Plastikabdeckung haben wir ganz entfernt. Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 Hallo, wir haben nur das Netz nachgerüstet. Das ist eine echt gute Sache. Dort liegen Brillen, Taschentücher, die 2. Leselampe und die Lektüren zur Nacht. Zum Wintercamping lagere ich dort ein Paar Socken für extra kalte Nächte. Über Nacht schließen wir das Rollo etwas und ziehen dann die Netzablage zu. Somit wird unser Hund dann nicht mehr von Kissen "erschlagen". Die Durchlade haben wir uns erhalten. Auch bei uns lagern dort die Keile. Die kleinen von Fiamma passten noch zwischen die Stühle, die großen von Thule sind dafür zu dick. Die kleineren haben sich aufgelöst, sind zerbröselt. Das Seitenteil für die Markise klemmt zwischen den Stühlen, genauso wie die Mütze und die beiden selbstaufblasbaren Sitzkissen für die bequemeren Stühle. Auf die Keile passt dann noch ein Drachen ... oder, während unserer Reisezeit zu dritt, lag in der Durchlade der dritte Stuhl. Ablagen für Kleinteile gibt es bei uns - durch einige Brandruptaschen - genug. Die Bedürfnisse sind jedoch bekanntlich sehr unterschiedlich ... und ja, das Netz baumelt beim Sitzen auf den umgedrehten Stühlen genau über dem Kopf ... Viel Spaß beim Planen wünscht Heike Link zu diesem Kommentar
Gast Büssle Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir haben die Plastikabdeckung auch entfernt und anstelle der Schublade zwei IKEA Skubb Schuhboxen hintereinander hineingeschoben. Die passen perfekt und fallen in schwarz kaum auf. In jeder Box stecken je ein Paar Gartenclogs und je ein Paar Flip-Flops. Die Auffahrtkeile liegen neben den restlichen Schuhen in der großen Sitzschublade. Link zu diesem Kommentar
mavmark23 Geschrieben 19. August 2014 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2014 Danke für die vielen Antworten! Ich denke wir nehmen das kombinierte Extra und bauen die Schublade dann eventuell aus. Grüße Mark Link zu diesem Kommentar
windsurfer Geschrieben 8. September 2014 Teilen Geschrieben 8. September 2014 hole das thema noch mal noch, da ich auch vor einer Bestellung stehe. das mit der Netzablage ist mir klar... aber hat einer mal ein Bild wie das mit/ohne Schubfach aussieht... leider bietet weder der Konfigurator noch das Printmaterial eine Abbildung von der Option... und was ist diese "Plastikabdeckung" die da vom ein oder anderen abgeschraubt wird? danke Link zu diesem Kommentar
mavmark23 Geschrieben 8. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2014 Guck mal, so sieht die Schublade aus. wenn du keine Schublade nimmst, hast du eine Blende vor dem Schacht, die man abnehmen kann. Hab ich hier aus einem älteren Thread. https://www.caliboard.de/showthread.php?5802-Ein-paar-letzte-Fragen-vor-dem-KAUF You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 8. September 2014 Teilen Geschrieben 8. September 2014 Und das ist die Plastik-Verkleidung, die sonst dort sitzt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Die ist aber nur eingerastet, nicht geschraubt. Wenn man die Durchlademöglichkeit nutzen will, muss man sie entfernen. Gruß Andre Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 8. September 2014 Teilen Geschrieben 8. September 2014 Ich pers. würde IMMER die Schublade nehmen Link zu diesem Kommentar
mavmark23 Geschrieben 8. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Warum? Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 8. September 2014 Teilen Geschrieben 8. September 2014 weil da wunderbar die sachen griffbereit sind, ansonsten muss man das plasteteil abpulen oder von hinten in den Kofferaum kriechen.... 1 Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 8. September 2014 Teilen Geschrieben 8. September 2014 Ich würde auf keinen Fall die Schublade nehmen, weil mir dann die Möglichkeit lange Teile zu laden verloren geht. Auf meinem Heckauszug gibt es links eine schmale Kiste, die bis hinter die Plastic-Abdeckkappe reicht. Hier verstaue ich Klappleiter, Rafterstange, Strandsonnenschirm und 2 Zeltstangen für die Markisenerweiterung mit Sonnensegel. You do not have the required permissions to view the image content in this post. ö Link zu diesem Kommentar
