T5.2 MJ2010 MFA Monochrome TFT Anzeige
CaliGypsy
Empfohlene BeitrÀge
hatte heute Gelegenheit ein paar Fotos im neuen Cali zu machen ... erst
einmal die von der MFA ... fĂŒr alle die einen Golf Vi fahren Schnee von
Gestern, aber den Einen, oder Anderen mag es ja interessieren, z.B. das
die Flut an Informationen sehr groß ist, man mithin mit MFA und RNS510
keine Zeit mehr findet auch mal einen Blick auf die Straße zu werfen.
Die Öltemperatur wird angezeigt und im Service Menue gab's - fĂŒr mich
ĂŒberraschend - eine "Reset" Option ... was auch immer da zurĂŒckgesetzt
wird ... vielleicht ja nur die Meldung, dass man jetzt zum Service sollte ?
Gypsy
  • Antworten 22
  • CaliGypsy
  • Eumel
  • Tom50354
  • JoJoM
noch ein paar MFA Fotos ... leider auch mal etwas unscharf ...
Gypsy
Ja das mit dem Service ist mir auch neu!
Was ist denn Zweitgeschwindigkeit?
Wenn der Haken bei Zweitgeschwindigkeit gesetzt wird, so erhÀlt man im unteren Bereich des Displays eine dauerhafte Anzeige der Geschwindigkeit in mph.
Die digitale Geschwindigkeitsanzeige im km/h bekommt man weiterhin durch DurchblÀttern der MFA-Anzeige.
Danke fĂŒr die Info! Dies kann ja in GB ganz nĂŒtzlich sein!
mp/h ist gut so ... wobei noch offen ist, ob das britische, oder US,
oder Australische Meilen sind ... aber werden wohl Britische sein ;-))
Kaum hat man eine Fingerkuppe ... will man den ganzen Körper.
Ich plĂ€diere fĂŒr eine Dritt-Geschwindigkeit fĂŒr die Jungs mit dem
Wunsch nach GelÀndebereifung (zeitweise genutzt), die sich dann
evtl. die Tachanpassung sparen könnten und nur noch einen Faktor
Radumfang wie beim Fahrradcomputer) einzugeben hÀtten ...
aber das wird wohl nciht zulÀssig sein ...
Gypsy
Dann doch lieber die große Lösung:
Statt Drittgeschwindigkeit einen Sensor im Radhaus, der den Reifendurchmesser misst und die Tachoanpassung automatisch durchfĂŒhrt........ Das wĂ€re dann sicher auch wieder zulĂ€ssig....... :D
geht das technisch ĂŒberhaupt ?
Einen Geber im Reifen könnte ich verstehen.
Technisch ist das sicher möglich, ist nur die Frage zu welchem Preis.
War aber eher ironisch gemeint......8)
ich kenne das nur vom Navi z.B.VDO oder Benz. Beim Benz eicht sich das Navi in gewissen Grenzen selbst nach ein paar km, aber ich weiss nicht ob die Information dann an den Tacho weitergeleitet wird.
WĂ€re doch eine nette Option.
interessant ? Verbrauch in Litern pro Stunde (l/h) im Stand.
Gypsy
die Sommerzeit muss (kann) man manuell einstellen, von wegen
automatisch ĂŒber eine Funkuhr, oder RDS, oder ist das nur die
manuelle Wahlmöglichkeit, wenn RDS keinen Emfang hatte ?
Gypsy
Eigentlich bekommt man die Daten ja ĂŒber das GPS Signal bei verbautem Navi!
Aber das mit der Sommerzeit ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt!
aufgrund der prinzipiellen Untauglichkeit von Standard GPS eine genaue
momentan Geschwindigkeit auszugeben, scheidet GPS als real time Tacho-
signal aus. Dies gilt selbt dann, wenn das RNS Differential GPS tauglich
sein sollte, da das Differenzsignal ja auch unter Ausbreitungs- und Empfangs-
problemen leidet und somit nicht einmal in 94% der Positionsberechnungen
ĂŒberhaupt ein Differentialsignal vorliegt. Hinzu kommt die Tatsache, dass von
den 24+4(6) Satteliten nur 22 aktiv sind, das eine VerfÀlschung der Signale
auftreten kann (trotz Zusicherung von Clinton, dass dies auch im Zivilbereich
nicht mehr geschehen werde), aber in diesem Zusammenhang kein Mensch
den vorsÀtzlichen Einsatz von Störsendern, oder die Möglichkeit ganz normaler
Empfangsstörungen ausschließen will/kann.
Tauglich ist GPS durchwegs (nicht immer) zur Positionsbestimmung und natĂŒrlich
ĂŒber eine ausreichende Anzahl von Positionsmessungen auch fĂŒr die Ausgabe einer
verlĂ€ĂŸlichen Durchschnittsgeschwindigkeit/Strecke, womit GPS widerrum geeignet ist,
den Tacho und das Navi zu eichen ... Bedingung ist natĂŒrlich, dass in dem Vergleichs-
zeitraum kein Schlupf auftritt ...
Gypsy
da muss ich Dir widersprechen ...
GPS arbeitet intern mit einer GPS System immanenten Zeit, die sich aus der
extrem hohen Anforderung an die Genauigkeit des GPS Zeitsignals ergibt. Diese
hochgenaue Zeit hat sich sowohl von der astronomischen, als auch von der
kalendarischen (UTC/GMT) Zeit inzwischen maßgeblich entfernt. Korrektur-
faktoren fĂŒr UTC/GMT werden nicht ĂŒbertragen, ebensowenig die interna-
tional und ĂŒber die Jahre abweichenden Sommer/Winterzeit Änderungen.
Es oblÀge allein dem Entwickler des Navis die veröfffentlichten Zeitabweich-
ungen zu berĂŒcksichtigen und abhĂ€ngig von der Position und den national
gĂŒltigen Winter/Sommerzeit Terminen eine akurate Zeitanzeige und eine
korrekte Sommer/Winterzeitumschaltung umzusetzen. Die Zeitabweichungen
werden derzeit fĂŒr jeweils 1 Jahr (US Regierung) veröffentlicht, werden
aber erst nach zwei bis 4 Jahren relevant, d.h. der Kunde mĂŒĂŸte auch alle
2-xx Jahre (je nach gewĂŒnschter Genauigkeit) ein Softwareupdate erwerben.
Auch aus diesem Grund rechnet das Navi die Ankunftszeit auch immer
mit der Zeit von der Funkuhr, oder dem RDS Signal, aber beides haben wir
anscheinend im T5.2 nicht mehr, also nimmt er's von der manuell eingestell-
ten Zeit ... was ja IMHO auch kein grĂ¶ĂŸeres Problem ist ...
Gypsy
    svenasl
