Kratzer nach Waschstrasse
Empfohlene BeitrÀge
Hallo ans Forum
Ich hatte heute meinen Cali zum ersten Mal in einer Waschstrasse in Stuttgart. Diese machte mir von aussen einen guten Eindruck. Fahrzeughöhe von 2,05m waren erlaubt. An der Kasse hatte ich extra nochmals gefragt, ob er auch rein passt. Ich sollte hierzu nur die Spiegel einklappen.
Beim Waschgang hatte alles gepasst, dennoch kam es mir etwas grob vor.
Das Ergebnis nach den Waschgang: Nach der FahrertĂŒre ist er nun auf einer LĂ€nge von 1m mit ganz vielen kleinen Kratzern versehen. Beide Aussenspiegel haben auch Kratzer, die eindeutig auf den hochgeklappten Zustand zurĂŒckzufĂŒhren sind.
Dies hatte ich sofort beim Betreiber gemeldet. Er redete sich daraufhin raus, hat aber direkt gemeint, er wĂŒrde das raus polieren wenn ich nĂ€chste Woche vorbei komme. NatĂŒrlich wurden von mir alle weitere Schritte zur Beweissicherung eingeleitet.
Hat von euch bereits jemand so etwas erlebt?
Das tut weh bei einem 11 Wochen alten Cali.....
  • Antworten 14
  • m.r
  • calimerlin
  • smartcdi
  • simda
Echt ĂŒbel sowas! Sind die Kratzer "spĂŒrbar", wenn du mit dem Fingernagel drĂŒber fĂ€hrst?
Einige sind spĂŒrbar und bei einigen ist sogar die weisse Schicht zu sehen.
Ach du Schande, dann gehen die Kratzer also bis auf die Grundierung durch?
Da ist mit Polieren aber gar nichts mehr zu retten.
Ich wĂŒrde das auf jeden Fall von einer Fachwerkstatt untersuchen und gegebenenfalls ein Schadensgutachten erstellen lassen.
Und wenn das wirklich so schlimm ist, auf jeden Fall einen Rechtsanwalt mit der Schadensregulierung gegen den Waschanlagenbetreiber beauftragen.
Gruss,
Hy,
auch ich schlage Dir vor, das ganze ĂŒber einen Rechtsanwalt zu regeln. Bei Deinem neuen "Dicken" geht das doch noch richtig um Geld. Ich wĂŒrde nichts polieren lassen!
Auch ich hatte Bedenken, ob mein Dicker in eine normale Waschstrasse reinpasst. Aber ich bekam von einem Kumpel hier aus dem Board den Tipp/die Empfehlung, ihn doch beim VAG HÀndler in dessen Waschstrasse waschen zu lassen. Ist auch plausibel, denn der Freundliche hat ja öfter Dicke zum Waschen da.
Und so fahre ich immer wenns nötig ist nach Calw. Kann das gleich mit einem Einkaufsbummel verbinden.
Bisher vom Waschergebnis und den Kosten sehr zufrieden damit.
Auf daß es fĂŒr Dich ein gutes Ende nimmt!
Armes Audole...:( Überall SchĂŒrfwunden... und noch im Babyalter! Mensch, da bin ich echt sauer und hoffe, dass alles gut wird. Ich war deswegen mit meinem Bus noch in keiner Waschanlage; weil ich keiner traue und schon mein Passat mit ĂŒblen Verletzungen aus manchem Waschgang herauskam. Diese SchĂ€den wurden nie anerkannt, bis auf einmal, als ein Rechtsanwalt in der Warteschlange mir zu Hilfe kam und ich strahlend mit SuperwischblĂ€tter aus dem Laden lief, weil die vorhandenen bei der Waschaktion verbogen wurden. Horror!- denn ich saß zu dem Zeitpunkt am Lenkrad!:eek:
Ich drĂŒcke Dir die Daumen und wĂŒnsche gute Besserung und morgen ab zum Gutachter und dann Rechtsanwalt.
Tymmi
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2
Ich kann mich hier nur dem Tip von smartcdi anschliessen.
Ich fahre auch nur in die Waschstrasse bei meinem :D, da die ja auch tÀglich die Bullis ihrer Kunden waschen.
Da sollte es also keine Probleme geben.
Ja, die Bilder oben sehen schon gruselig aus.
Ist mir schleierhaft, wie so etwas passieren kann.
@m.r Hast du vielleicht gesehen ob bei Fahrzeugen, die vor oder nach dir in der Anlage waren Àhnliche Spuren zu sehen waren?
Gruss,
Schlimm, bei mir zum GlĂŒck noch nicht passiert. Ich fahre durch die Waschanlage meines Volvo HĂ€ndlers, da gehen auch die XC90 durch. Bisher einwandfrei, Markise immer dran, AHK ebenfalls.
Das ist doch ein klarer Fall fĂŒr die Haftpflichtversicherung der Waschanlage.
Eigentlich wollte ich auch nicht in diese Waschstrasse aber die 2,05m Höhe der Waschanlage hatten mich dann doch ĂŒberzeugt. Eine mit Hochdruckreiniger zum "selbst Abdampfen" habe ich in der NĂ€he nicht gefunden bzw. nicht gekannt.
Am Montag frĂŒh werde ich erst mal in die Fachwerkstatt gehen um ein Schadensgutachten erstellen zu lassen. Die Waschanlagenbetreiber filmen normal das Fahrzeug vor der Durchfahrt, nur kommt man an dieses Videomaterial nicht ran.
Ich vermute, dass dies durch die TrockenbĂŒrste oder WachsbĂŒrste (eher am Ende des Waschvorgangs) kam. Die kam mir extrem grob und evtl. durch die Breite des Autos sehr Nahe vor. Bei diesem Vorgang ist ein Spiegel leicht nach unten geklappt. Hierzu mĂŒssten dann doch einige KrĂ€fte gewirkt haben, denn so leicht lĂ€sst sich der Spiegel nun auch nicht einklappen.
In der Waschanlage hatte ich noch das Fenster runtergemacht um den Spiegel wieder hoch zu klappen.
-> Meiner Meinung nach war die Waschanlage zu schmal, denn dadurch kamen die BĂŒrsten zu Nahe ans Blech und die KrĂ€fte wirkten zu stark.
Waschanlagenbetreiber haben eine Versicherung, nur ist diese meist mit einer Selbstbeteiligung.
Bei anderen Fahrzeugen konnte ich keinen Schaden entdecken.
Zumindest war dies mein erster und letzter Versuch mit einer Waschanlage.
Ich wollte Euch noch vom Ergebnis der Kratzer berichten.
Mein Gutachter rĂ€umte mir wenig Chancen auf Erfolg ein. Die Kratzer sind „nur“ auf die LĂ€nge von einem Meter. Dadurch sei der eindeutige Beweis von der Waschstrasse nicht gegeben. HĂ€tten sich Partikel in der BĂŒrste befunden, dann wĂ€ren die Kratzer von vorne bis hinten.
Der Betreiber wird sich beim Streitfall darauf berufen das die Kratzer von einer anderen Waschanlage stammen. Es wird auch schwer zu beweisen sein das dies mein „erster Waschgang“ war.
Jetzt könnte ich natĂŒrlich ein Gutachten erstellen lassen und mit einem Anwalt vor Gericht ziehen. Nur ohne Rechtsschutzversicherung werde ich hier schnell auf Kosten kommen, die einem vollstĂ€ndigen lackieren der Seite gleichen. Man weiß dann erst nicht wie solch ein Streitfall ausgeht.
Der Betreiber hatte mir die Kratzer nun fast vollstÀndig raus poliert. Mit den wenig sichtbaren kann ich Leben.
Mein Dicker wird zumindest eine Waschstrasse nicht mehr von Innen sehen.
bei der Aussage deines Gutachters fallen mir zwei WidersprĂŒche auf:
  • Wenn die Partikel wĂ€hrend des Waschvorgangs durch die Fliehkraft aus der BĂŒrste fliegen, dann mĂŒssen die Kratzer auch nicht von vorne bis hinten sein.
  • Wenn auf Grund der LĂ€nge der Kratzer kein Beweis auf Entstehung in der Waschanlage besteht, dann können sie auch schlecht von einer anderen Waschanlage stammen.
UnabhÀngig davon wÀre mir der Gang zum Anwalt ohne Rechtschutz auch zu riskant. Vor allem, wo der Betreiber so gut wie möglich raus poliert hat.
was lernen wir daraus?
Auf alle FĂ€lle eine Rechtsschutzversicherung abschliessen!!!!!!!!!!!
FĂŒr Privat ist eine Rechtschutzversicherung ja bezahlbar. FĂŒr SelbstĂ€ndige kommen dann je nach Beruf andere Kosten zusammen. :)
Kleine Korrektur zur Aussage vom Gutachter:
Die Kratzer befinden sich in der Mitte vom Fahrzeug. Dadurch mĂŒssten Partikel reingekommen und nach einem Meter wieder rausgekommen sein. Dies sei eher unwahrscheinlich. Ausserdem hatte er Probleme mit der "unregelmĂ€ĂŸigen" Richtung der Kratzer. Seiner Meinung nach hĂ€tten diese geradliniger bzw. horizontaler sein mĂŒssen.
Meine Vermutung:
WĂ€hrend des Waschvorgangs bin ich kurz aufgestanden um bei der Beifahrerseite den Spiegel wieder einzuklappen. Ich vermute das hier das Auto gewackelt hatte und die BĂŒrste dadurch zu Nahe ans Fahrzeug kam. Dies war genau zum Zeitpunkt als die letzte BĂŒrste am Fenster vorbei war. Dies wĂŒrde erklĂ€ren warum die Kratzer hinter der FahrertĂŒre beginnen.
Ich schließe mich den Worten von smartcdr komplett an. Im Übrigen ist eine Verkehrssrechtsschutz fĂŒr Firmenfahrzeuge nicht teurer. Und die wĂŒrde ich immer empfehlen. sie deckt auch die Kosten fĂŒr selbstĂ€ndige Beweisverfahren (=gerichtliches Schadengutachten) ab.
Wenn der Schaden gering ist, kann man meist mit dem Waschstraßenbetreiber reden. Wenn es ihm zu teuer ist, dann schaltet er seine Haftpflichtversicherung ein. Und das ist meist ein und dieselbe. Und bei der erreicht man außergerichtlich in der Regel gar nichts, wenn man die Verursachung nicht 100prozentig nachweisen kann.
Ich fahre auch immer zu meinem Freundlichen oder wasche in der Box, da passt das immer, nachdem mir auch ein mit bekannter Waschstraßenbetreiber dringend davon abriet, unseren Dicken in die Waschstraße zu fahren.
