mopedjunkie Geschrieben 6. Juli 2014 Teilen Geschrieben 6. Juli 2014 Nachdem bei uns eine modifizierte Kühlboxoptimierung werkelt, habe ich eine Frage zu derer "Nullpunkteistellung". Durch die Verwendung u.st. Kühlschrankthermometers habe ich die "Drift" von voreingestelltem CU-Sollwert zu KB-Istwert entlarvt. Diese ist mir aber deutlich zu groß. Bei einer von uns gewünschten "Zieltemperatur" in der KB von 8-10°C (Ist-Temperatur =9°C) müssen wir die CU auf 0°C (T5.1) einstellen. Das finde ich nicht besonders "gelungen" und mir wäre es lieber, wenn beide Temperaturen (Soll-/ Ist) dichter beieinander lägen. Ist das irgendwie einstellbar? Ich bitte um zielführende Antworten :-) https://www.caliboard.de/showthread.php?6758-Radfahrers-Kühlboxoptimierung&p=106181&viewfull=1#post106181 PS: Auch wir müssen nach dieser Optimierung die KB auf eine niedrigere Temperaturstufe einstellen... Gruß Armin Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 6. Juli 2014 Teilen Geschrieben 6. Juli 2014 Hallo Armin, weil diese Angaben nicht überein stimmen, gibt es im T5.2 nur noch eine Einstellung in 10 Stufen, ohne Temperaturangabe. Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 6. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 6. Juli 2014 Hallo Wolf, danke für Deine Antwort. Dass dies beim T5.2 umgestellt wurde ist mir geläufig und das finde ich auch besser so, weil weniger irreführend. Ich hoffe noch auf eine entsprechende Antwort (geht, geht nicht) von einem "CU-Guru" hier :-) Gruß Armin Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 6. Juli 2014 Teilen Geschrieben 6. Juli 2014 Betätige gleichzeitig den Dreh- und Druckknopf und die (Reset-) Taste (Die Taste unter dem Drehrad) für 3 Sekunden. Dann erscheinen auch andere Menupunkte. Gehe zu Service und dann zu Box-Offset. Ob das im T5.2 auch noch geht? Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 6. Juli 2014 Online Teilen Geschrieben 6. Juli 2014 Hallo, Temperatur in der Kühlbox weicht von Vorgabe ab - Seite 2 Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 6. Juli 2014 Teilen Geschrieben 6. Juli 2014 Vielleicht könnte man das kompensieren, indem man einen Widerstand parallel zum Temperaturfühler der Box schaltet und damit eine höhere Temperatur vorgaukelt. Wie groß der sein muss, muss man austesten. Gruß Andre Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 6. Juli 2014 Online Teilen Geschrieben 6. Juli 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Huch...da warst du gerade schneller... Nee, im T5.2 gibt´s ja keine vorgegebenen Temperaturen mehr. Da geht das meines Wissens nach nicht. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
charlie66 Geschrieben 6. Juli 2014 Teilen Geschrieben 6. Juli 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, wir haben auch den T5.1 mit der Temperatureinstellung in der CU. Die große Drift liegt m.E. an der Art der Kühlboxoptimierung (Sorry an Radfahrer). Durch das Blech wird dem Temperaturfühler eine Temperatur vorgegaukelt, die im Innenraum der Box gar nicht herrscht, der Regelkreis wird sozusagen kurzgeschlossen, siehe auch Beitrag im Fred "Radfahrers Kühlboxoptimierung". Ich habe (wie auch ein anderer Teilnehmer hier) einen Lüfter für eine bessere Temp-Verteilung in die Kühlbox gebaut. Temperaturdrift nur noch 1-2 Grad, auch an der wärmsten Stelle oben an der Innenwand. Außerdem entsteht deutlich weniger Kondenswasser. Um auch die 1-2 Grad Drift weg zu bekommen werde ich bei Gelegenheit den Lüfter durch ein etwas leistungsfähigeres Modell ersetzen. Er sollte halt möglichst klein sein um nicht zu viel Platz zu verbrauchen. Gruß Jürgen You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 6. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 6. Juli 2014 Hallo Tom und Stephan, vielen Dank für die Antworten und den entsprechenden Link. Meine CU ist wohl softwaremäßig auf Stand 8.0, ob das "antiquiert" ist, weis ich natürlich nicht. Das "box-offset" lässt bei uns leider nur +/- 3°C zu :-( Daraus wird sich also nur bestenfalls eine Annäherung an meine Wünsche bzw. Vorstellungen ergeben können. Vermutlich hat Jürgen recht, und das offset würde normalerweise ausreichen können, um die gewünschte Anpassung an die Gegebenheiten zu erzielen. Gruß Armin Link zu diesem Kommentar
