Gast Fw14 Geschrieben 25. Juni 2014 Teilen Geschrieben 25. Juni 2014 Hallo zusammen, nein Cali mit Anhängerkupplung hat hinten keine Abschleppöse. Ich wollte das Teil gerne haben um z.B. mal Fahrräder anzuschließen. Habe die Öse jetzt nachgerüstet, hier die benötigten Teile. Evtl. zuvor prüfen ob der Einbau möglich ist!!! 1* Abschleppöse. 7H0803611 1* Schraube. N90942804 Kosten ca. 18.- Einbau dauert 5 Minuten, Werkzeug 16mm Nuss mit Ratsche und Verlängerung. Gruß Frank Link zu diesem Kommentar
Almashiefer Geschrieben 30. Juni 2014 Teilen Geschrieben 30. Juni 2014 Hallo, wo ist die denn montiert? Könntest du ein Bild einstelle.? Danke Geschickt von unterwegs ... from my iPad Air using Tapatalk ... 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Fw14 Geschrieben 1. Juli 2014 Teilen Geschrieben 1. Juli 2014 Guten Morgen, Recht unter der Auspuffhalterung wird die Öse montiert. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruß Frank Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 1. Juli 2014 Teilen Geschrieben 1. Juli 2014 Hallo Frank, vielen Dank für den Hinweis, die Teilenummern und die Fotos. Das wäre ja mal zur Abwechslung eine einfach zu installierende und sinnvolle Maßnahme. Gruß Armin Link zu diesem Kommentar
schutzaus Geschrieben 8. April 2019 Teilen Geschrieben 8. April 2019 Hi, hab das auch noch vor mir, leider gehen die Bilder nicht mehr. Könntest du die nochmal hochladen oder per PM schicken? 1000Dank schonmal und Viele Grüsse, Flo Link zu diesem Kommentar
virtulex Geschrieben 8. April 2019 Teilen Geschrieben 8. April 2019 Ich wusste gar nicht, dass wir hinten keine Öse haben, gibt es denn da kein Loch wo man das Dings da für vorne rein schrauben kann? Bei einem 4Motion ist die Abschleppöse ja vor allem hinten wichtig Erstaunte Grüsse Virtulex Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 8. April 2019 Teilen Geschrieben 8. April 2019 Die Abschleppöse wird durch die werkseitig verbaute AHK ersetzt. Sonst kann sie einfach nachgerüstet werden. Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 8. April 2019 Teilen Geschrieben 8. April 2019 You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. April 2019 Teilen Geschrieben 8. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe die AHK nachgerüstet, und die originale Abschleppöse einfach drangelassen. Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 8. April 2019 Teilen Geschrieben 8. April 2019 (bearbeitet) Genau so hab ichs auch gemacht. Siehe auch das Bild oben. Bearbeitet 8. April 2019 von MarBo Link zu diesem Kommentar
Klaus5 Geschrieben 8. April 2019 Teilen Geschrieben 8. April 2019 Super, vielen Dank! Hat mich auch schon gestört daß da nichts ist wo man mal das Fahrad sichern kann. Link zu diesem Kommentar
ChristophCarlowitz Geschrieben 23. Januar 2024 Teilen Geschrieben 23. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe eine nachgerüstete / abnehmbare AHK und eine Abschleppöse, genau wie hier abgebildet. Wenn ich jetzt ein anderes Fahrzeug bergen sollte, dann sollte ich aber trotzdem besser die AHK zum Bergen nutzen, weil die auf zwei Seiten am Rahmen des Fahrzeugs befestigt ist und die Abschleppöse nur an einer. Oder mach eich da einen Denkfehler? Wie belastbar ist meine AHK eigentlich für einen solchen Bergevorgang bzw. wo finde ich dazu Informationen?? Kann ich mit dem kinetischen Bergeseil einfach "hemmungslos" ziehen, ohne mein Fahrzeug zu beschädigen (solange ich halbwegs gerade und nicht zu sehr quer zum Rahmen ziehe)?? Dem Problem mit dem Abrutschen des Bergseils von der AHK begegne ich durch einen festen Schekel, der nicht über den Kugelkopf der AHK rutschen kann. Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 23. Januar 2024 Teilen Geschrieben 23. Januar 2024 Generell würde ich sagen: das ist alles zum Ziehen eines rollenden Fahrzeugs auf normalem Untergrund. Offroadbergungen in Terrain wo das zu bergende Fahrzeug sich festgefahren hat sind unter Umständen außerhalb des vorgesehenen Bereichs. Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 23. Januar 2024 Teilen Geschrieben 23. Januar 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. hallo, suche in Wikipedia oder in Netz nach "D-Wert". You do not have the required permissions to view the link content in this post. dort Absatz "D-Wert". Der entsprechende Wert sollte auch auf dem Typenschild deiner AHK zu finden sein. VG msk Bearbeitet 23. Januar 2024 von msk Link eingetragen Link zu diesem Kommentar
BKOtti Geschrieben 23. Januar 2024 Teilen Geschrieben 23. Januar 2024 Ich hab einfach eine 10mm Schrauböse an die Reserveradhalterung geschraubt, statt der Originalschraube. Link zu diesem Kommentar
