Außenbeleuchtung (2)
Hi zusammen
Hat schonmal jemand das Gefühl gehabt, etwas schleicht nachts um den Cali? Aber es war zu dunkel um irgendwas zu sehen?
Wir stehen oft auf Womo Stellplätzen (keine CP) und uns passiert das ab und zu. Deshalb habe ich mir abgefangen Gedanken über eine Außenbeleuchtung zu machen. Auf Knopfdruck ist es um den Cali hell, so meine Vorstellung.
Ich könnte mir eine Konstruktion unter Einbeziehung der Dachträger vorstellen? Hat sowas schonmal jemand gebastelt? Welche Scheinwerfer? LED? Wasserdicht sollten sie allemal sein. Und klein und unauffällig genug um montiert bleiben zu können. Strom gibts dann wohl durch ein Loch im Zeltbalg...
Chris
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Antworten 20
  • t5m
  • schwarzblau
  • Sebastian
  • mopedjunkie
nachdem mir ein Bekannter erzählt hat, wie Einbrecher versucht haben sein Wohnmobil zu knacken während er mit seiner Familie drin geschlafen hat, denke ich auch über so etwas ähnliches nach. Er konnte die Einbrecher in die Flucht schlagen, indem er Licht und Hupe eingeschaltet hat.
Im Cali kann man natürlich nicht erst von oben runtersteigen um dann das Licht und die Hupe zu betätigen, nachdem man zuvor die Zündung eingeschaltet hat, während sich die ungebetenen Gäste an der Fahrertür versuchen. Das wäre zu gefährlich und würde auch zu lange dauern. Ich denke da an einen Schalter z.B. in Nähe der CU, der von oben erreichbar ist. Mir ist allerdings nicht klar, wie ich Scheinwerfer und Hupe über einen Schalter / Taster ohne die Zündung zu betätigen einschalten könnte. O.K. im Zweifelsfall per Relais und separater Stromversorgung, dazu muss aber in die Fahrzeugelektrik eingegriffen werden. Geht´s evtl auch eleganter, z.B. über den CAN-Bus? Vielleicht hat ja jemand ne Idee?
Die Technik könnte man dann ja auch um die im vorherigen Beitrag angesprochenen Leuchten erweitern. Aber der Einbauort... Es käme ja nur eine Lösung in Frage, bei der die Beleuchtung ständig installiert bleiben kann. Z.B. unter dem Vorsprung des Aufstelldaches. Aber da finden wohl allenfalls LED-Leuchtstreifen Platz....
VG Jürgen
Bei der letzten Cali-Besichtigung gab es eine schöne LED Lichtleisten-Lösung für die Markise, kann mich nur nicht mehr erinnern wer das war... Scheinwerfer/Dachträger usw. ist m.E.n. overkill... :)
Vielleicht wäre eine aufgeklebte LED Leiste links und rechts entlang des Fahrzeuges die Idee?
Scheinwerfer klingt tatsächlich nach Overkill!
Habt ihr die Situation vorwiegend bei aufgestelltem Dach? Wenn ja, wie wäre es mit LED Streifen alá Unterbodenbeleuchtung außen am Ausstelldach?! :)
Man könnte natürlich auch Nachts Tretminen rundherum auslegen......
...oder ein AMAP-System fest auf dem Cali integrieren :-) Das geht natürlich etwas auf die Zuladungsgrenze...
Armin
@Amin: Das Video kann ich leider hier (P) nicht schauen :(
@Calimaerlin: Welchen Beitrag meinst du genau?
Hat jemand schonmal so eine LED-Klebe Leiste gesehen oder gar montiert? Unter dem Dach ist schick. Sollte nur eben hell genug sein. Ich bezweifle mal, dass es sowas in hell und in flach-genug-damit-es-unter-das-Dach-passt gibt.
Der Link hat eine 0 zu viel, so sollte es klappen:
Dürfte die Achslast aber etwas übersteigen......
Moin
Ich habe das hier
nachgebaut.
- habe mir 1,5m Selbstklebendes LED Band an die Markise geklebt (Montage im geschlossenen Zustand unmittelbar an der Kante)
- Funksteckdose (billig ausm Baumarkt)
Am Anfang war meine Frau dagegen, mitlerweile findet sie es gut. Imho reichen 1,5m absolut aus.
gruß Stephan
Hi Stephan
wo und wie hast du denn das Stromkabel nach aussen verlegt? Danke fuer den Tip!
Chris
Guckst Du hier: Aussenbeleuchtung vor dem Cali
Dort wird auf kersm's Lösung verwiesen, ist eigentlich recht einfach an der B-Säule realisierbar...
Grüße Wolv
Gesendet aus dem Cali oder einfach von unterwegs
Da ich etwas abgelegen wohne, habe ich mir vor kurzem ein paar Solarleuchten mit Bewegungsmelder zur Wegbeleuchtung zugelegt. Dabei fiel mir dieser Thread wieder ein und ich habe mal geschaut wie man die am Cali anbringen kann. Überlegungen mit Kederschrauben habe ich schnell verworfen, aufgrund der Bauform kann man die Teile einfach in die Kederschiene einstecken, überall auf der Fahrerseite, bzw im Bereich der Beifahrertür auf der rechten Seite (wg. Markise). Sie leuchten schwach bei Dunkelheit, registriert der Sensor eine Bewegung (2-5 Meter) geht für 30 Sekunden die volle Beleuchtung mit immerhin 100 Lumen an. Ladezeit 6-8 Stunden, Entladung 300 Zyklen bzw. 190 Minuten volle Beleuchtung. Werde es demnächst mal testen, ob das Sinn macht.
Hier der Link
(4er Pack, gibt es auch einzeln oder als Doppepack)
