kleddiator Geschrieben 21. Juni 2014 Teilen Geschrieben 21. Juni 2014 Hat von euch jemand schon einmal ein fremdes RNS in seinen Bus eingebaut und kann von den Schritten berichten, die hierzu nötig sind. Ich lese immer etwas von "codieren" und dazu muss man wohl eine ellenlange Nummer eingeben. Aber wie läuft das Ganze genau ab und was benötigt man dazu? Bin nun vom alten RNS 2 DVD über Maxyon-China-Radio und nun Kennwood DDX4025DAB wieder auf dem Weg zurück zu einem guten alten RNS. Ist halt nirgend so schön wie daheim. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 21. Juni 2014 Teilen Geschrieben 21. Juni 2014 Baue es erst mal ein. Wenn´ läuft dann läufst... Hast du denn VCDS? Achte darauf, dass du kein CAN 2.0 Gerät aus neueren Touareg´s erwischst! Eine Ellenlange Nummer ist nicht von Nöten. Du solltest den PIN des Gerätes bereithalten. Link zu diesem Kommentar
kleddiator Geschrieben 21. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 21. Juni 2014 Nein, habe ich nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht so recht, was das ist. Irgendwas mit Diagnose hat es zu tun. Link zu diesem Kommentar
kleddiator Geschrieben 21. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 21. Juni 2014 Ok, der Tipp mit dem Can 2.0 ist wichtig, danke! Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 21. Juni 2014 Teilen Geschrieben 21. Juni 2014 Wie Tom bereits schrieb, wenn es läuft kannst du es erst einmal so lassen - wobei die Konfiguration/Codierung dennoch geprüft werden sollte. Im Zweifel mal Profil ausfüllen oder sagen in welchem Raum du dich so rumtreibst - vielleicht findet sich ja jemand der mal fix schauen kann ob alles passt. Link zu diesem Kommentar
kleddiator Geschrieben 22. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. Juni 2014 Ok, Profil wird heute Nachmittag von daheim aus ausgefüllt. Ich wohne in Stuttgart-Mitte. Woran erkennt man denn ob das Radio Can 2.0 ist? Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. Juni 2014 Teilen Geschrieben 22. Juni 2014 ohne Gewähr! Die Teilenummer (ohne Farbcode) sollten mit 191 aufhören. 7H0035191C 7H0035191K 7H0035191J oder 7H0035191KX 7L6035191R 7L6035191RX Nicht mit 177 7L6035177 EX passt auf keinen Fall! Link zu diesem Kommentar
kleddiator Geschrieben 22. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. Juni 2014 Danke! Link zu diesem Kommentar
kleddiator Geschrieben 26. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 Hat mit Plug and Play funktioniert. Prima ☺️ Link zu diesem Kommentar
