230V Steckdose/Spannungsversorgung ohne Landstrom im 5.1
Chriszie
Hallo Leute,
bin neu infiziert vom Virus...
Will mir jetzt auch nen T5 California Comfortline holen, bisher hatten wir immer ein Womo auf Basis Ducato gemietet.
nun zu meiner Frage.
Gibts im 5.1 die gleiche Spannungswandlersteckdose (12V auf 230V) wie im 5.2?
Die 230V Steckdose fuer die Versorgung via Landstrom hat er sicher, oder?
Danke und Gruss
chris
  • Antworten 19
  • Chriszie
  • Radfahrer
  • calimerlin
  • Spassreisender
Hallo Chris,
Die Wandlersteckdose gibt es seit 2008.
Landstromanschlussdose haben alle Comfortliner.
Gruss,
Hi Stephan,
saugut. danke dir.
Ich meinte nicht die Landstromanschlussdose (aussen) sondern die 230V Steckdose innen, die dann via Landstrom versorgt wird. Ist sicher eine andere als die Wandlersteckdose, oder?
gruss
chris
Hallo Chris,
Ja, die 220V Steckdose für Landstrom sitzt neben der 12V Steckdose an der Stirnseite des Küchenblocks.
Die Wandlersteckdose unten in der B - Säule auf der Fahrerseite.
Gruss,
Hi Stephan,
danke fuer das schnelle Feedback.
Prima.
chris
... aber Vorsicht mit der 230-V-Wandlersteckdose, einige der modernen Schaltnetzteile mögen die Rechteckspannung nicht und funktionieren dann nicht oder geben gar den Geist auf.
Hi radfahrer.
Das hoert sich jetzt nicht so gut an :eek::eek:
Kann ein macbookairladegeraet damit umgehen?
oder kann man das ueberhaupt nicht sagen, welche es nur nicht vertragen und welche sofort defekt gehen?
danke vorab und gruss
chriS
... dazu kann ich nur sagen, meine Braun-Zahnbürste blinkt wie wild, mein Acer-Netbook-Netzteil pfeift.
Jetzt benutze ich das Teil nur noch für meinen Lötkolben.
Hi peter. Ohhhh. Das ist ja doof. Wie kann man dann nen laptop laden ohne landstrom? Brauche ich dann unbedingt einen sinuswechselrichter? Oder muss ich es drauf anlegen, dass ggf. mein Netzteil sich zerlegt?
danke und gruss
chris
Ladegeräte für Notebook oder Handy funktionieren bei mir. Zu Erwähnen ist noch, dass es nur ein 150W Wechselrichter ist. Stärkere Geräte wie z.B. Kaffeemaschine, Wasserkocher etc. funktionieren damit nicht.
Servus Fidel
... abhängig von der in den Netzteilen angewandten Technologie kann es funktionieren oder auch nicht.
Bei Phasenanschnittsteuerung gibt es möglicherweise Probleme mit dem Rechteck, wird dagegen die Eingangsspannung erst gleichgerichtet und dann zerhackt, sollte es funktionieren.
Leider geben die Verkäufer/Hersteller der Netzteile keine Informationen darüber heraus.
Ich habe mir für die wenigen Geräte die ich unterwegs benutze Ladegeräte mit 12-V-Ziggi-Steckern beschafft und verzichte bis auf (s. o.) Lötkolben auf den Wechselrichter.
Mehr wage ich dazu nicht zu sagen, bin alterbedingt leider nicht mehr auf dem neuesten Stand.
Hallo Fidel,
danke für den Input.
Kurze Frage, Du hast nicht zufällig ein Apple Macbook air als Notebook?
und ein Iphone5?
Danke und Gruss
Chris
... für iPhone z.B.:
Hi Radfahrer,
ja, das ginge für das Iphone Du hast Recht.
Wie mache ich das mit dem Laptop wenn der Wechselrichter nicht auf meinen MacBook Netzteil steht?
Chris
... dafür gibt es sicherlich auch 12-V-Wandler.
Ich habe Logilink PA0024 Universal Car Adapter for Netbook
Dazu gehören mehrere Stecker-Adapter, das Teil ist umschaltbar auf verschieden Ausgangsspannungen.
    Zeiitbandit deepdive2000
